Първоначално публикувано от IvayloSC
Благодаря за предложението. Въобще не слагах плазмите като избор, тъй като си мислех, че харчат много повече ток от LCD и направо ти топлят стаята като парно, а и като цяло са отмираща технология. Но май не е така. Ходих днес в Метро да го видя. Дали защото беше качен нависоко, но като цяло не бях много впечатлен от картината , която вървеше. Облаците бяха направо сиви, но предполагам, че след калибриране, ще се подобри значително. До нея имаш LCD на Филипс(не помня модела) и там картината беше по добра. Факт е и че беше на светло, а там ЛЦД имат предимство.
Четох от други теми, че плазмите се охлаждат се вентилатори. Та въпроса ми е дали издават шум и колко е голям ? Факт е, че имат отражение, но такива имат реално всички ТВ, просто на плазмите и на ЛЦД на Самсунг е по остро, докато на Сони е малко по замазано, но действително е по добре. Това отражение има ли възможност да се замаже след калибрирането ?
Ти просто си фен на LCD и моя съвет е да си вземеш такова. Ти искаш искрящо бялои и искрящ образ, което плазмата няма да ти даде. Това са всъщност недостатъци, които калибрирането оправя, а не плюсове. Ако обаче това е което искаш то наистина се насочи към LCD.
Първоначално публикувано от felly
Здравейте!
Вчера си купихме плазма Panasonic TX-P42U10E. Първи впечатления-жестоки!...Въпреки идиотското дистанционно...Имам два въпроса (засега)
1. Аналоговият тунер не успява да хване всички програми на кабелната, в т.ч. БНТ1, Да Винчи...Има ли някакви настройки, с които да се разшири диапазонът на търсене. Някак си нелепо е старото Нео с кинескопа да хваща повече програми от това чудо на техниката.
2. Относно CI устройството-вградено ли е и трябва само по-нататък да си купя карта от цифровия оператор или трябва и самото устройство да си купя? Изобщо как стоят нещата там? Гледам, че има отвор, запечатан с лепенка, но директно картата ли се мушка, защото четох из този форум, че хората си закупуват отделно такива устройства?
1. Извикай техниците от кабелната да проверят нивото на сигнала и задължително слагай цифрова.
2. Трябва да си купиш и модула. Провери дали оператора ти не предлага такъв.
Не сме хвалили толкова "LED" моделите на Самсунг защото бяха скъпи и не даваха почти нищо повече от "стандартните" им модели, а струваха много повече. Ако В6000 е 2000 лева вече си заслужава защото това е нормална цена за 40 инча висок клас модел. Освен минусите, които има почти всеки LCD телевизор /неравномерност на подсветката, светене по ъглите, малък ъгъл на виждане/ при този модел имаш и сравнително висок инпут лаг, невъзможност за изключване на динамичния контраст освен във GAME режим.
какво означава висок инпут лаг?
Първоначално публикувано от ccc
Означава, че всичко на екрана се случва с 80-100 мс по-късно. Дразнещо е при игри и работа с компютър.
здравеите хора,ще вземам телевизор тез дни а разстоянието ми е 5,30м.колко инча трябва да взема и какво ще ме посъветвате тъи като ми се иска да го вградя в стената та се чудя за WIRELESS че да мога да си включа и други компуненти.
Първоначално публикувано от venci79
здравеите хора,ще вземам телевизор тез дни а разстоянието ми е 5,30м.колко инча трябва да взема и какво ще ме посъветвате тъи кото ми се иска да го вградя в стената та се чудя за WIRELESS че да мога да си включа и други компуненти.
По всички правила за това разстояние ти трябва 70 инчов екран. Така че взимай най-големия, който може да си позволиш.
Това за вграждането в стената не го разбрах точно.
някой има ли надблюдения за Finlux ? По точно ето за това : http://zora.bg/main.php?p=products&s...=11074&hotels=
Търся 40" - 42" до към 1200 лв. Харесал съм си и ето това SHARP LC-42SB55E - http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09056031
Ще го ползвам за булсатком и евентуално някой филм от компа да пусна. Приемам и други предложения в за тези пари :ole
:033:
Първоначално публикувано от zumitaka
Ако не държиш обезателно на LCD, то PANASONIC TX-P42U10E е много добро предложение.
няма ли да ослепея ако взема 70 :yikes аз мислех да взема 46 или 52 а за вграждането мисля да го вградя в стената с гипсокартон ще излиза на 0 от стената не искам шкафове,тв поставки и подобни от към стената на телевизора а на срещуположната кадето са ми диваните.там мисля да са ми останалите неща които също престои да купувам(двд,усилвател...)че затова ми се иска телевизора да има wireless за безжична връзка. :)
За ослепяване няма да ослепееш. Просто ти казвам колко може да сложиш и да се вижда добре.
За вграждането съм виждал такова изпълнение и е възможно, но реално ще ти трябва масивна стена зад картона за да се закрепи, че тежи доста.
Принципно има безжично решение:
http://www.electron.bg/product_info....1&keywords=EX1
Модела е със външен приемник, в който закачаш всички кабелаци и сигнала отива безжично до екрана.
Обаче ако вложиш малко мисъл може да прецениш какви кабели и къде да ги изкараш във гипсокартона.
Здравейте!
Явно не само ти имаш проблеми с тунера точно на този модел, макар и от друго естество.
Ако си на кабелна сподели дали не се появяват проблеми и с DVB-C тунера.
Здравейте.Бях тръгнал за Toshiba 32A635 или LG 32LH2000 на цена 779 лв., но видях Toshiba 37R3500PG на цена 849 лв. http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09033247
Обаче е миналогодишен модел.Според мене е в пъти по-добра-бялото си е бяло а не е синьо, плюс това е 100 херца.Мнения?
Отново ще Ви помоля за съвет
Спрял съм се на тези 2 модела:
http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09051975
http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09053131
Разстоянието от което ще се гледа е около 3м.
Има ли някаква съществена разлика която да определи избора или са идентични?
Това което виждам като разлика е, че на Sony-то панела е 8-bit, а за Philips пише "4 трилиона цвята (14-битово RGB)", но не знам дали е правилно да ги сравнявам така!
Благодаря!
Първоначално публикувано от ivassev
Това "14-битово RGB" е типа процесинг на видео сигнала. Не е типа матрица. Не се притеснявай за 8-битовата матрица. И без това сигнал с повече от 8 бита няма.
Колеги спрях се на следните модели, които ми влизат в бюджета до 1200лв
SAMSUNG LE-37B530
PANASONIC TX-L37U10E
PHILIPS 37PFL5604H
Давайте съвети, ще бъда много благодарен!
Finlux си купи един приятел ама LCD 26 инча. Понеже свикнах на хубава плазма образът ми се стори отвратително качество с малък контраст и размазване на картината, абе с други думи отврат :) (Това си е мое мнение може някой да не са на такова)
