Благодаря!
А това сравнено с панасоника (1366.....) http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09052369
И респективно това http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09055054 сревнено с Самсунга PS-50B610 :):):)
Отивам след малко да ги гледам, за да се объркам още повече :)))))))
Поздрави! :)
п.с. за толкоша пари си купих колата преди няколко месеца :-memnon
Първоначално публикувано от bobeto
И преди да ви тормозя с избор на конкретни модели, трябва да изясним един въпрос
Между (46'' или 50") FullHD и 50'' HD(1366.....) ще имали реална разлика след като ще го гледам от 5-6 метра?
Няма да виждаш разлика от това разстояние, но в момента за 2000 лева може да вземеш 50" Full HD плазма - Samsung 50B650 от Метро.
bobeto LG плазма го забрави особено срещу Панасоник .
Първоначално публикувано от customer
Дойде време да сменя стария Самсунг с нещо по-модерно.
Имам два въпроса:
1. Мисля да закача телевизора на стена и ще гледам от мах разстояние 4.4 м., дали 42 инча ще са достатъчни?
2. За сега фаворит ми е PANASONIC TX-P42U10E, но мога да взема за същата цена (1200 лв.) Сони 40V5500, кое от двете е по-добро? Мисля да гледам цифрова телевизия, филми и от рядко по някоя игра.
По принцип съм готов да дам до 1500 лв., дали не мога да намеря нещо по-добро?
Благодаря предварително!!!
Колега кажи къде го има сонито (40V5500) за 1200лв. Аз съм фен на сони и предпочитам сонито.
Тъй ходих до метро и техномаркет.....погледах.....погледах и установих, че за момента само РАЗМЕРА има значение :)
За мойто ОКО, разликите са "незаслувашащи си парите" :)
Та игнорирваме цените и ако може да ми, кой да е по добър от САМО тези дша модела, като картина:
http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09055569
Самсунг 50B530
http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09053036
Panasonic 50x10y
5-6метра, фронтално гледане, Булсат + компа ще се гледа.
Поздрави :)
Пак ти казвам, за 2000 лева в Метро има Samsung 50B650. Значително по-добре е от горните 2.
Ако 100-200 лева са проблема вземи Панасоника.
На конкретните модели може би има възможност за добра отстъпка , та затова:)
Вчера най-накрая си купих 32филипс 8404. Това ми е първото лсд. Появиха се обаче два проблема незнам дали са сериозни. Ползвам го като монитор най-вече и докато си цъках из сайтовете изведнъж екрана стана тъмен за около 10 сек. като премигваше, също светлинния сензор който показва че телевизора работи също мигаше (което по принцип се случва, когато включа телевизора и за 10 - 15 сек. докато намери десктопа си мига) използвам DVI - HDMI кабел с конектор проверих дали е добре включен и изглежда наред. Помислих дали не е някакъв токов удар. Другия проблем е че има някакво демо копче на дистанционното което като се включи и разделя екрана на две и ми покава разликата в картината при включен и при изключен съответен подобрител, обаче не може да се изключи със съответното копче ( или по точно се изключва но екрана си остава разделен на две оправя се с изключване и пак включване на тв.). Моля за помощ най-вече за първия проблем, че като видях тъмния екран направо изтинах.
@miromiv -> Да не си от Варна? Вчера имаше 4-5 яки токови удари, които захранването на PC-то успя да поеме, но не и монитора.
Първоначално публикувано от miromiv
това с изгасването на екрана вероятно е причинено от моментно спиране на тока-както е споменал и todo1
За невъзможноста да изключиш демото - пробва ли с бутона MENU/Exit/?
Първоначално публикувано от todo1
Падна 5см. сняг и цяла България е като дискотека. Истината е в хубавите и мощни UPS ама и на тях цените са им кисели:)
Здравейте на всички, решил съм да купувам 32 LCD за кухнята и затова трябва да отразява колкото се може
по-малко, посъветвайте ме с конкретни модели които са до 1000лв, не държа да е FULLHD. БЛАГОДАРЯ
Първоначално публикувано от bullyboy
Този Panasonic 32S10E/ES e на добра цена с много добър ъгъл на виждане,което за кухня е важно.
http://www.technopolis.bg/b2c/app/displayApp/(xcm=bulgarian&cpgsize=10&layout=7.0-1_1_69_80_82_72_6_9_81_90_79&uiarea=3&carea=DEBA586A452362F1A90A002481B479E9&cpgnum=9&citem=DEBA586A452362F1A90A002481B479E9B3BF9EDEF1880241A3E689B688 2AE758)/.do?rf=y
Първоначално публикувано от Murrey
Eми мисля да е ЛСД.
