Е то и при новото видео щях да дам пари за Хама кабела...сега суича просто ми е в плюс заради тъпата видео карта :) А за адаптера дето е по простично решение какво мислиш, по зле ли е от тия суичове и хъбове
Според мен не е нужно да даваш повече пари - свържи монитора с компа посредством VGA а телевизора с компа посредством кабел DVI-HDMI кабел
http://www.shopmania.bg/shopping~onl...p-1395730.html
ако държиш на позлатен :)
http://electron.bg/product_info.php?products_id=6149
то накрая ще излезе че е по-добре да си вземеш нова видео карта :)
значи това с монитора ще го сторя..но вече взех HDMI - HDMI кабел :D така че ще треебе адаптер.. :) Мерси много за помощта!
Пробвай дали става да го върнеш и да го смениш с DVI-HDMI кабел.И пиши как се развиват нещата.Цитат:
Първоначално публикувано от kiroooooo
благодаря за вниманието но взехме LG то и трябва да ви кажа че плазмата е много добра-много добре показва и дизаина му е много стиленЦитат:
Спрях се на това: http://www.zora.bg/main.php?p=produc...=10478&hotels=
или това: http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09053676
Като го взема (един от двата) ще давам отзиви. :) Ще се гледа Булсатком на него, пък да видим каква картина ще извади.
Може би последен въпрос. Този ТВ защо е толкова ефтин?
http://www.domo-bg.com/product_detai...ct_id=09027211
Тук коментират нещо по въпроса : http://forum.setcom.bg/index.php/topic,43231.0.htmlЦитат:
Първоначално публикувано от ostavime
Според мен бЍджета ти е за много добра 46 инча плазма или средно ниво LCD.Цитат:
Първоначално публикувано от ivodivo
Все пак кажи от какво разстояние ще го гледаш за да преценим до колко има значение качеството на картината при LCD.
ВЕСЕЛО ПОСРЕЩАНЕ НА НОВАТА ГОДИНА !!!Цитат:
Днес ходих до ТП и поогледах плазмите на пани-тата нещо това трепкане на бялото и леко не така контрастната картина неми допада (но това е от много близко гледане на ХД все пак, а и може да си внушавам особено за не-контрастта)...
За разтоянието е около 3 м. да речем 3м. то и за това държа да има много добра обработка на СД сигнал. Идеята за по големия диагонал е да не съжалявам след известно време когато броя на ХД и все по-качествените телевизии ни наводнява а аз искам с переспектива това ТВ... А и все пак искам да си гледам през ден-два качествени филми на подобаващ екран! Сина ми е на близо 3 г. и след някой друга годинка може му скимне да играе на това ТВ и от там идва и това очакване или изискване да може все пак да се използва и като монитор евентуално!
За не-контрастността бъркаш. Ти сравняваш с останалите LCD, които са набичени докрай на динамичен режим. Повярвай ми, няма да ги изтраеш и 1 час у вас с тия настройки. За трепкането си прав, на светли, големи равномерни фонове има леко трепкане.
Може да разгледаш Samsung 46B620. Добре е на SD сигнал и като цяло е приличен модел.
За съжаление, това което искаш при LCD отива към 3000 лева.
Ще устискам и на 3000лв. щом се налага ако трябва след месец-два... Гледах самсунг 46B650 който ми хареса но е и по-скъп естествено... Какво ти е мнението за този модел? Освен плеъра имат ли разлика в обработката на SD сигнал между 620 и 650?Цитат:
п.п. гледам 620 е със стария корпус от 2008 но има кабелен тунер...
За 3000 лева има доста варианти с много добро SD:
46W5500
LG 47SL8000
620 може да се докара от сервизното меню почти до 650. Разликата остава в дизайна и мрежата май.
Честито :Drinks: най-важното е ти да си доволен от картинатаЦитат:
Първоначално публикувано от brun4ev
Защото SAMSUNG LE-37M86BD е стар модел от 2007 година - залежала мостра която не си знае часовете.Цитат:
освен това не блести с кой знае каква картина - не го препоръчвам на никого.
Здравейте, да сте живи и здрави и все така да помагате на хората!
След изчитане на милион постове се спрях на panasonic TX-P42S10E. мисля да похарча най-много 1500 лева.
обаче и аз съм на принципа колкото повече толкова повече и се чудя дали да не си взема ето това SAMSUNG PS-50A557.
или телевизор 52 инча но да не е FullHD.
жертвам ли панасоника за по-голям и по стар модел.
Привет jovkoЦитат:
Първоначално публикувано от jovko
Не вземай 52 инча HDReady !! На SD сигнал - ще трябва да го гледаш от поне 4 метра
SAMSUNG PS-50A557 е стар-миналогодишен модел с малки недостатъци относно контраста и отпечатването на образа -не си заслужава
ако добавиш още 200лв към бюджета вземи
PANASONIC TX-P42G10E http://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09052292
ако ли не TX-P42S10E си е едно добро предложение за цената си
