Първоначално публикувано от ultra
Абе да ти кажа, се склонявам повече към PANASONIC TX-L32G10E, за него гаранция ли е че като го поръчам ще ми дойде със IPS матрица, да не е като самсунга щото преди си си спомням аз като си купувах, едните бях със по-добри матрици другите с някакви не толкова добри, в случай аз изкарах късмет и моя си беше със такава от самсунг говорим за Samsung A656 в моя случай.
Не се хващай чак толкова за тия матрици-най-добре сравнявай на място в магазина.Всички модели имат GAME режим .Имам и двата вида и да ти кажа честно не съм забелязал осезаем лаг (PS3 и XBOX360 през HDMI ), но определено имам доста забележки към IPS матрицата на LG ,каквато обикновено ползват PHILIPS- много лош ъгъл на виждане косо/отгоре под диагонал/ и още по-лошо- сенки след фигурите (например при футболни игри), което все пак може да се отнася само за моя вид 37" LG5000.Някой с 42" да каже как е.От друга страна на 40В750 играя без включен GAME режим и с вкючени 200хц ине съм забелязал лаг. Най-добре ,както казах в началото ,сравнявай на място в магазина.
P.S.Имам и един фундаментален за България въпрос към съфорумците -какво става ,ако докато гледате филм през USB от външен HDD спре тока ?
Първоначално публикувано от Marinchev
Здравейте пичове,
искам да задам въпрос на притежателите на Самсунг.Имам плазма PS50B650 от 10 дни.... Сега забелязвам следния ефект: в режим на standbay /светеща червена лампичка/ се чува характерния звук за включване на телевизора/цък-цък/при което дисплея просветлява за секунда ,след което телевизора отново минава в режим на standbay.
@Marinchev
Това прилича на едно оплакване в avforums, мисля, че се оказа някакъв ъпдейт, но не можах да намеря темата. Погледни в упътването, би трябвало да пише как се изключва.
Първоначално публикувано от svetlio1
Правилно си забелязал лошия ъгъл при гледане косо,по диагонал, на S-IPS матриците на LGDisplay . Съвършенно друга е ситуацията когато се гледа само отстрани или отгоре(отдолу).И при много голям ъгъл няма почти никакви промени на черното и цветовете, за разлика от другите типове матрици, при които промяната настъпва дълеч при по-малък ъгъл. Този недостатък е избегнат в IPS-Pro Panasonic/Hitachi. Тези сенки ,които виждаш около футболистите не са от типа матрица , а от обработката на сигнала, самия сигнал или някой кабел. Аз съм с такава матрица ,но 42" в Тошиба, на качествен SD сигнал такива сенки няма( мачове от чужбина).
Първоначално публикувано от mi7ko7
Моля ако може някой да ми отговори, за да игнорирам поне някой модел...
Ако нямаш HDMI изход от компютъра можеш да игнорираш сериите U на Panasonic ,защото нямат VGA вход.
Първоначално публикувано от nkd
А като качество на картината, кои цветове са по-реални.И каква е разликата между U и S серията.А добра алтернатива ли е LCD Panasonic l42u10e
Независимо дали е плазма или LCD разликите между U и S сериите са : 1 страничен HDMI вход в повече и наличие на VGA при S . По принцип плазмата има по-реални цветове , иди и разгледай на място,а и по прочети по темите назад , всичко това е предъфквано много пъти.
А нещо да кажеш за Тoshiba-та и Samsung-a
Тази Тошиба е с матрица на Самсунг , обаче дали Самсунга е с матрица Самсунг не е ясно. Аз бих заложил на Тошибата, има отлична картина на SD сигнал , а и 100лв. са си 100лв. (разликата в цената)
Здравейте отново :)
Колебая се между 2 модела Panasonic L42U10E и PANASONIC TX-P42U10E. И двата са на една цена 1200 лв. Можете ли да ми кажете колко е разликата в енергопотреблението приблизително ?
Първоначално публикувано от KOKOMANIA
А за Филипса ми е чудно Нет Тв как се вързва ако няма wifi, дали става с кабел директно към рутер или???
Серията 8404 няма wifi,свързва се с кабел към рутера,пробвано е!
Първоначално публикувано от zumitaka
Здравейте отново :)
На плазмата им дават средно потребление 175 вата при номинал 295 вата така пише на панела отзад, на LCD - то дават 180 вата ,и 145 вата средно потребление виж тук все пак http://www.panasonic.fr/html/fr_FR/P...trackInfo=true
А между двата кой бихте избрали или въпрос на вкус дето се вика :)
Форумът е страхотен, благодаря за помоща! За тези които в бъдеще ще забележат този ефект ще споделя следното: това е заводска настройка ,която е свързана със самостоятелното управление на захранването на телевизора.За да се изключи се влиза в меню - надстройка на софтуера, от там -актуализиране режим готовност се изключва.
Весели празници!
Здравейте отново :)
Около 40-50 лева на година при гледане 6-7 часа всеки ден.
Весели празници!
Не е зле да го напишеш и във темата за Самсунг да го има, че тука ще се зарови назад в темата.
