Sounds really nice...Цитат:
Първоначално публикувано от hajigeo
Ако и компютъра има Vista Media Center май ще може ТВ-то да се яви като extender което ще му позволи да управлява независимо от компютъра VMC-то.
Това трябва да се пробва...
Здравейте
Досто попрочетох от темата, но така и в главата ми си е каша :)
Търся си телевизор 32" който освен за телевизия /кабеларка/ ще го ползвам доста време и като монитор.
Затова първо да питам HD redy или Full HD ще е по добре за целата. Като цена бих желал да не надхвърлям
сумата от 1200лв ето защо се спрях на следните модели и сега търся вашето мнение за тях :
http://technomarket.bg/product_detai...ct_id=09040826 връзка с РС 1920х1080р
http://technomarket.bg/product_detai...ct_id=09043394 връзка с РС 1366х768
http://technomarket.bg/product_detai...ct_id=09037582 връзка с РС 1280х1204
http://technomarket.bg/product_detai...ct_id=09040831 връзка с РС 1280х768
Първите три са Full HD а оследния не е просто мн. му харесах картината съпоставена с други модели до него на витрината
Посочил съм и максималната резолюция за връзка с РС
Кои други параметри са от значние при избора и кой бихте ми препоръчали
Приемем и предложения и за други марки и модели :)
Здравейте!Ще купувам LCD или плазма спрях се на три модела и имам нужда от вашето мнение , кой да избера . Help
SONY KDL-40V4000Khttp://technomarket.bg/product_detai...ct_id=09039013
TOSHIBA 42XV550PGhttp://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09042784
PANASONIC TH-42PY8Phttp://www.technomarket.bg/product_d...ct_id=09038866
Благодаря ви!
Здравейте, виждам че пишат хора които са много навътре в нещата .
Мислех да купувам втори монитор обаче поразгледах малко телевизорите и се изненадах че са по- евтини ( 32"тв. сравнени с 26-30"монитори).
Защо се получава така, в тв-то има допълнително тунер, екстри много
Ще ползувам тв-то основно като монитор , понеже съм по-запознат с мониторите знам че хубавите са с S-IPS и S-PVA panel, 10 или 12 bit.
В технополис видях някакви филипси с 14 и 17 bit панел , някаква уловка ли има тука не знам
Изискванията са ми:
- Задължително трябва да може 1920х 1080 резолюция през компютър. Смятам да си взема видеокарта с HDMI изход.
- 32" S-IPS , мин. 10бит (ще гледам и обработвам снимки на него)
- да няма абсолютно никакво треперене на картината
- до 1300 лв кои модели бихте препоръчали
Прочетох някъде в нета че само ще си разваля очите с телевизор ползван с връзка с ПС ама не знам има ли основания за това .
Или да си избия тая комбинация от главата и да земам монитор
Успях да свържа най накрая лаптопа с телевизора. Струва ми се, че картината изпълва целия дисплей само когато е на режим auto,а не на unscale. Проблем ли е това. Направих си няколко експерименте:
Лаптоп на 1280х800 - TV 1920х1080 - картина на auto или unscale - не видях ралика. Режим на видеокартата clone
Лаптоп и TV на 1920х1080. Интересното е че лаптопа не подържа тази резолюция и се виждаше само част от десктопа. Картината на auto и unscale. Режим на видеокартата dual.
Въпроса ми е дали ако подам на TV сигнал 1280х800 и картината е на auto има проблем. Защото като е на unscale се получават едни черни ленти от всички стани на дисплея. Те проблем ли са за TV-то?
Пусни си това от компютъра:Цитат:
Първоначално публикувано от rickk
http://www.citizeninsomniac.com/video/1920x1080.wmv
Ако картината не е до края би трябвало да не успяваш да видиш всяка точка от видеото.
Най-вероятно самата видео карта компенсира един път overscana, а ти го изключваш и от телевизора /unscaled/.
Пусни същото видео и като си на резолюция 1280х720 и ще видиш разликата.
Идеята е да докараш това видео така, че да виждаш всяка една точица от него.
Много се извинявам но не разбрах. Телевизора трябва да е на пълната си резолюция и на auto. А после да сменя резолюцията с 1280х800 и пак да го пусна. Тогава няма да виждам всички точки?
А тези черни ленти отстрани който се появяват проблем ли са за телевизора? Могат ли да се отпечатат на диспея?
Здравейте пак. Както писах на по предната страница лаптопа е само с D-SUB аналогов изход.
Питам следната гимнастика дали е възможна и какъв е ефекта от нея? - Преходник от D SUB към DVI ->кабел DVI-HDMI.
Дали тогава ще може да се гледа на 32" ТВ, който има ПС резолюция 1920-1080. Дали ще се изкара тази резолщция?
Пусни компютъра на 1920х1080 и телевизора на Unscaled. Пусни този клип и виж резултата. Трябва да различаваш всяка една бяла точка от картината.Цитат:
Направи същото и на режим Auto и виж кое е по-ясно.
Принципно при режим Unscaled и 1920х1080 би трябвало картината да е изпълнила екрана до край. Черните ленти не са проблем за панела, но така има прескалиране на образа и поне на теория губиш детайлността.
Не става това. Преходника е DVI-D-Sub, а не обратното. Проблема е, че сигнала от лаптопа е аналогов, а телевизора търси цифрова през HDMI входа.Цитат:
Първоначално публикувано от dwd
Благодаря за отговора. Ще пробвам и ще пиша какво е станало.
:Drinks:
Първия SONY KDL-40V4000KЦитат:
Първоначално публикувано от Pocka
Вземи Филипса-първияЦитат:
Първоначално публикувано от yotebote
Ако наистина ще правиш професионална обработка на снимки и видео ти препоръчвам матрица A-TW-IPS-не се поставя в телевизориЦитат:
Първоначално публикувано от lubitel-art
http://www.azola.bg/product.php?p=79...h2h76p9jclotl7
тази матрица има реални цветове-при другите са леко смесени
Да попитам за LG 32LG5700 LCD TV. Цена-999 лв.
Този PHILIPS 32PFL7803D - 1149 лв. По добър ли е от LG -o и защо?
Идеята ми е дали мога да спестя някой лев без да правя компромис с качеството.
И последен въпрос: През D SUB може ли да се извади 1920 х 1080 на Филипса например.
Филипса няма D SUB за LG-то не знам-Цитат:
и двата телевизора са на почти едно ниво с лек превес на Филипса при гледане на SD сигнал
Сега аз още се чудя дали има смисъл от
PIONEER PDP-LX5090H (http://www.electron.bg/product_info....ducts_id=12218)
или
PIONEER PDP-LX5090 (http://www.electron.bg/product_info....oducts_id=1897),
заради функцията DLNA. Някой може ли да разясни по-подробно тази функция?! Явно мога да си гледам снмки малко видео и музика. Но, може ли да си пусна филм с субтиртри на компютъра и да си го гледам с пълните възможности на телевизора през LAN.
Всъщност по-големия му плюс е в сателитния тунер. Аз не бих залагал толкова на DLNA функциите.Цитат:
Първоначално публикувано от jidachev
