@ kaloman
не те познавам (за което моля да ме извиниш), но ще ти кажа, че коментара ти по мой адрес е изключително некоректно глупав!
Съжалявам ако някой като тебе се обижда или отегчава от въпросите на участниците в този много полезен форум.
Ако не ти харесват нашите мнения и много знаеш, моля не коментирай и не участвай тук!
Първоначално публикувано от kalashnikov
това вече не го знам- нещо от порядъка 1200-2000
контраста е достатъчен-по добър от на Самсунг
Samsung LE46A856 Динамичен контраст: 70 000:1
Реален контраст:
Showing a lighter image, lighting returns to about the same level, and black measures between 0.6 and 0.8 cd/m², a range which suggests an actual contrast ratio of between 2100:1 and 3200:1.
Показване на по-светъл образ, осветление връща към едно и също ниво, и черно мерки между 0,6 и 0,8 CD / m², поредица, която предполага действително съотношение на контраста между 2100:1 и 3200:1.
Сравняваш модел на PHILIPS с CCFL подсветка- с модел на SAMSUNG който е с LED подсветка
а това е погрешно-сравни Филипса 42PES0001D със Самсунг 656 или 756 има и още една разлика-Филипса е с матов филтър отпред а Самсунга е прозрачен поликарбонатен екран отпред- а това влияе на контраста
иначе благодаря за инфото което си дал :Drinks:
Реален контраст:
Не знам откъде си взел данните, но имам съмнения че не са верни. Аз лично, а и куп хора в интернет са постигали калибрирани стойности на черното при А656 от под 0,1. Или си се объркал и си искал да напишеш 0,06 и 0,08, което е много по-близко до реалността. Така, при калибрирана стойност на бялото от 160 cd/m2 се постига реален контраст от над 2500:1, което е отличен резултат без да ти вади очите като оксижен и без да губиш детайли в черното. По същите замервания Филипс 7603 има черно към 0,15-0,2 cd/m2 и от там контраст около 1000:1. Посочените стойности са без включен активен/динамичен контраст. Ниските стойности при Филипс се компенсират с включването на динамичния контраст на минимум и ползването на Амбилайт, което подобрява резултата.
Lazarus,
Дали случайно знаеш има ли в България professional ISF calibrators ? И ако да, евентуално някакви контакти. Трябва ми за Pioneer - LX-6090H.
Със сигурност няма точнo ISF. Принципно има доста хора, които се занимават с калибрация на монитори, но не им се занимава с телевизори защото е по-сложно, аи нямат софтуера.
Аз в офиса доскоро имах датчик за калибрация и се ръчках малко да калибрирам това онова, но сега в момента нямам датчик, че го развали един колега.
Данните за Samsung LE46A856 са от http://www.digitalversus.com/article-364-3780-36.html
Имам го същия и със сигурност не е с LED подсветка на панела.
По-скоро са объркали числата защото за да постигнеш 2100:1 контраст със 0,6 cd/m2 черно ти трябва 1260 cd/m2 бяло, което е невъзможно.
Щом на 6-та серия се постига 0,05 cd/m2 то на 8-ма би трябвало да е поне толкова, че даже и по-ниско.
тук са дали цените за Щатите на новите телевизори SONY
http://hdguru.com/2009-hdtvs-shippin...ony-2009s/389/
Привет на всички. От доста време следя този чудесен форум. За полезната информация -хиляди благодарности към знаещите и особено към hristoslav2 и lazarus18. Към тях двамата е отправен и моят въпрос. Бях си харесал SONY40W4000. В последно време обаче вследствие на някои мнения /Sample100 и soon / съм силно разколебан. Моля да направите сравнение между този модел на SONY тези на PHILIPS /37PFL7603 и 42PFL7603/. Какво бихте ме посъветвали -SONY или PHILIPS. Предварително благодаря.
Първоначално публикувано от ego
Lazarus,
ego, има и други алтернативи:
http://www.curtpalme.com/forum/viewtopic.php?t=10457
Но, за съжаление, за закупуване си трябва ходене до Щатите. Или познат, който да извърши доставката. Колкото до мен - следващия път. :-) Късно научих.
Успех!
правилно е изписан на британският сайт-на руският явно е грешкакатегорично изключи тези двата от списъка си
LG 42LG5000 - 1699лв
LG 37LG5000 - 1399лв
внимавайте ако си вземате от тази серия LG3000, LG5000 имаше оплаквания че при някой от тях има софтуерен бъг
Бързината на реакция на пикселите е по-важна-но имай предвид че и 100Hz са си важни особенно при гледане на бързи -динамични сцени-въпреки че трудно ще забележиш разликата при вкл/изкл
zdraweite wsi4ki !! mn molq daite sywet !! zapazih w nqkyw market/tehno li ewro li n.z./ tozi model: LG 42LG5000 za 899lw ot 1480lw s leko spukana ramka na kutiqta smisl ok si e TVto ba4ka samo plastmasa mn wajno !! :) kakwo 6te me posywetwate da go zimam li ???? 4eta sqkwi komentari makar i dosta malko nabroi !! kak mislite oferta li e ???
Пиши на кирилица !
Първоначално публикувано от NSG
SONY40W4000- е един добър модел-предполагам че те тревожи така нареченото от SOON тресене на картината
всъшност той е искал да каже трептенене знам как го е забелязал-най добре се вижда на CRT телевизорирте които нямат функция 100Hz
Плазмените и LCD телевизорите са прогресивни като картина и такова нещо като забелязаното от SOON трудно ще забележиш освен ако нямаш свръх чувствително зрение /малцима са тези които ще го видят/
за да се избегне това се използват функциите като 100Hz, 200Hz,480Hz-всички те вмъкват тъмни промеждутъчни кадри
Разликата м/у
PHILIPS /42PFL7603 и SONY40W4000
слаб черен цвят-сивее слаб черен цвят-сивее сонито има по-добро черно
контраст 30000:1 контраст 33000:1
в модела D-има DVB-Т има DVB-Т и DVB-C филипса се справя по-добре с SD сигнал
в модела H-има DVB-Т и DVB-C
HDMI v1.3 X 3 HDMI v1.3 X 3
Мeнюто не е на Български Мeнюто е на Български
42 инча 40инча
?? BIT ПАНЕЛ 10BIT ПАНЕЛ
5 мс
2 x 15W ЗВУК 2 Х 10W ЗВУК -филипса има по-добър звук
1999лв 2,099.00 лв
И ако все още се притесняваш от трептенето-погледни моделите със 100Hz
SONY KDL-40W4500 2,699.00 лв
PHILIPS 42PFL7433D 2,299.00 лв
SAMSUNG LE-40A686 2,299.00 лв
SAMSUNG LE-40A656 2,199.00 лв
Новите серии на Panasonic от другата седмица трябва да се появят на пазара и по конкретно това
http://www.av-magazin.de/Einleitung-...TX.2843.0.html
(1500-1600лв.)
От две седмици съм с LG 42LG6100. Имам малък проблем: Не мога да включа цифровия тунер! Предполагам,че начина е същия, както и при LG6000. Някакви напътствия? Предварително благодаря!
