дясната колонка-производители на електроника
http://hdguru.com/wp-content/uploads...-slide-one.pdf
lazarus18
Интересно ми е на какви дисплеи гледат в оперативната зала по системата BIG BROTHER в
http://www.nsa.gov/
или некадърниците от
https://www.cia.gov/
и малко история на Hi Definition
1952 г генералният щаб на съветската армия поръчва проучване за система с помоща на която да се гледа на монитори с висока резолюция бойното поле в реално време
Искам да попитам знаещите дали може да се активира Pirfect pixel опцията от серв.меню на телевизор 42PFL5603D/12 без това да доведе до някакви проблеми?
Благодаря предварително!
направи го и пиши за резултатаЦитат:
Първоначално публикувано от plamenhhh
А проблеми дали трябва да очаквам?
Преди месец един от форума го направи и нямаше проблеми
Бързо набираш c ДУ 062596i (i-бутон "info", )
появява се прозорец с предупреждение на английски
натискаш червения бутон/от телетекста/ и си в сервизното
след като пуснеш Perfect pixel на ON
отиди на STORE и запамети промяната
след това излез от менюто
НЕ ПИПАЙ НИЩО ДРУГО В СЕРВИЗНОТО МЕНЮ !
Ok, мерси hristoslav2
Защо в това сравнение D варианта на модела 7603 е по-добър от H?
От размера ли идва някаквато си разлика в оценката (която предполагам е много относителна)?
http://www.lcd-compare.com/index.php...I47PFL7603H=on
Моля за коментар относно този модел. Някой има ли го? Някакво ревю, тестове?
http://technomarket.bg/product_detai...ct_id=09046872
@ hristoslav2, като стана дума за нива на черното и подробности в картината при 42PES0001D
как е дълбочината на черното и светлосенките в по-тъмните участъци на картината? С каква матрица е този модел?
по добър е заради допълнителният DVB-C тунер в модела HЦитат:
Първоначално публикувано от Sample100
42PES0001D e с новият модел матрица на AUO и се справя по-добре в тъмните сцени от 7603
7603 има контраст 33000;1 а модела 42PES0001D 66000:1
разликата е ясно видима като ги сравниш един до друг
@ hristoslav2
при изключен динамичен контраст 42PES0001D каква му е реалната стойност и достатъчен ли е?
Този нов модел матрица на AUO в сравнение с S-PVA еднаква ли е, по-лоша, по-добра?
С тази матрица ли е?
http://auo.com/auoDEV/products.php?s...166&items_id=8
това вече не го знам- нещо от порядъка 1200-2000Цитат:
контраста е достатъчен-по добър от на Самсунг
OFF
Sample100, това не е състезание! По-добра, най- добра матрица ,черно, телевизор- аре стига състезания, да не сме на Олимпиада! Ти очи нямаш ли да видиш и да прецениш ? Идеята на този форум според мен е да бъде в помощ на хората, а не да ги обърква! А ти и твоя " приятел " soon( отдавна не се е вествал, поздрави го ако го видиш :)) ), май точно това правите!
С извинение за офтопика! :Drinks:
Това беше свежо
Samsung LE46A856 Динамичен контраст: 70 000:1
Реален контраст:
Showing a lighter image, lighting returns to about the same level, and black measures between 0.6 and 0.8 cd/m², a range which suggests an actual contrast ratio of between 2100:1 and 3200:1.
Показване на по-светъл образ, осветление връща към едно и също ниво, и черно мерки между 0,6 и 0,8 CD / m², поредица, която предполага действително съотношение на контраста между 2100:1 и 3200:1.
