Toshiba Product line up for 2009
http://www.avforums.com/forums/forum...ch-2009-a.html
Лаптопа си има audio out за слушалки ,през HDMI звук стига до ТВ-то , но проблема е че нито Panasonic SC-HT990 нито Ямахата имат оптичен вход. За това се интересувам от друг ресивър който да ми върши работа.
Всеки ресийвър за домашно кино има оптичен вход и стандартните DD/DTS декодери.Цитат:
Първоначално публикувано от slavih1969
gnf Искам да те питам нещо,гледам доста интензивно,питаш разпитваш за това и онова.Какво точно искаш да се случи-картината по-добра няма да стане.Ако позволиш един съвет,които ще ти спести доста главоболия-премири се!! От месец ,аз и мои колеги,които м/у впрочем купиха 42-PY8P се опитваме да подобрим нещо,да ама не.Такааа- те ,както и аз признавам, сме големи фенове на форума,което наклони везните към по-евтината плазма,която "много по-добре" се справяла с SD и т.н.Този служебен TV работи почти 16 часа на денонощие,с Булсатсом ч/з scart изброявам + и -,сравнявай:черно-добро,бяло-зле(сивее)цветове-за далтонисти стават(никава дълбочина,смесването отврът),100Нz се осещат добре,ъгъла на гледане наистина е над 178*,За времето на реакция също може да се поспори(0,001 мсек????), панел G11 очудващо студен дори при 16 часа работа,разлика в качеството на картината и от сигнала RGB или SVBC,нито един филтър или друга подобряваща с-ма,освен 100Нz не подоряват-напротив.Има и още но да не отекчавам специалистите,които ровят из сервизни менюта-фабрично настроени.
Пояснение:Финансовата криза е СВЕТОВНА ,Корея не е остров-всички производители се пекат на едини същ огън и ВСИЧКИ търсят начини да оцелят.И мнения от сорта,че някой компании понижавали качеството с цел са просто ........ :-memnon.А бе тук в този форум,нещо нещата тръгнаха към финансови и икономически анализи и спецеалисти по всичко изказват мнения за марки и фирми,а темата е LCD v Plasma
С уважение:
Грешка темата е помощ за избор на LCD/Plasma-TV-2009 :)
Първоначално публикувано от lepetrov
lepetrov моите въпроси бяха за това че доста от опциите не се появяват в основното меню на настройките, както и за звук и картина, а не че се опитвам да разбера как да изкарам по-добра картина от ТВ независимо от какъв източник получавам сигнала. Мисля ще ме разбереш, че когато повечето опции от менюто на ТВ липсват и не знаеш на какво се дължи това всеки би се интересувал какви са евентуалните причини, тъй като аз ПЛАЩАМ ЗА ТЕЗИ ЕКСТРИ на ТВ и искам да ги има, а не да се примиря че ги няма, защото ТВ без тези екстри струва много по малко пари. Че темата не е за нещата, които аз питам е ясно, но всеки който чете форума и иска да си купи нов ТВ ще види и въпросите които аз задавам и ако имат подобни казуси за решаване ще са наясно поне малко за какво иде реч. Не е срамно да не знаеш, срамно е да не питаш.
Много ти благодаря за отговорите, до няколко дни ще се сдобия с цифрова ТВ и DVI-HDMI кабел и ще пробвам.Цитат:
Какво имаш предвид под сивеещо бяло? Сигурен ли си, че поне контраста и яркостта ви са правилно настроени? На каква температура на бялото го гледате? Топла/Нормал/Студена? Не знам доколко се различват PY80 и PY8, но като цветове няма как да имате забележки. Това е най-лесно настройващия се телевизор и към цветовете му може да имат претенции само хора занимаващи се професионално с цветове /дизайнери, печатари, фотографи/.Цитат:
Разлика между RGB и CVBS не виждате защото на практика такава няма с приемника на Булсат.
lazarus18 ресивара Yamaha RX-460 е модел отпреди 15 години и няма оптичен вход и стандартните DD/DTS декодери ,за това се интересувам от нещо актуално.
И друг вапрос имам, за гледане на булсатком на това ТВ - SAMSUNG LE-40В656 мога ли да ползвам DVB-C тунерa + CAM модул /Irdeto/+ тяхна карта .Целта е дали може да се избегне приемника ( ако става то къде се включва кабела идващ от чинията?)Предварително благодаря.
DVB-C е за цифрова кабелна телевизия, не за сателитна.
един Белоруски форум
http://forum.onliner.by/viewforum.php?f=107
http://forum.onliner.by/viewtopic.ph...asc&start=1960
http://forum.onliner.by/viewtopic.ph...17828#11217828
и си гледат ефирна цифрова- А с телевышки вещают на 51-м ДМВ канале в стандарте DVB-T поток MPEG-4 (6 программ соцпакета).
е това вече е върховно
:081:Цитат:
Първоначално публикувано от zlatko
не заблуждавайте хората- както и други казаха получавате бонуси да продавате разни бръкми
Дано вече Сони с новите си модели (конкретно W5500) са си поправили годишните грешки с обработката на SD-то. Иначе всичко е добре.
http://www.electron.bg/product_info....ducts_id=12342
Нещо повече за това моделче, че и цената му е добра за това, което поне на книга предлага?
http://www.lcd-compare.com/televiseu...G-37LH4000.htm
http://technomarket.bg/product_detai...ct_id=09052009
lepetrov а да ви е идвало на ум на всичките в офиса че проблема може да не е в телевизора ?Цитат:
Булсатком........имат много нисък битрейт на програмите-ако трябва да съм точен наполовина на това което трябва да бъде за нормален сигнал
42-PY8P-не е лош модел-поорязан откъм възможности
kaki-мислех че този спор сме го приключили но явно ти самия за себе си не си-затова те съветвам,отиди в някой магазин и ги изпробвай сам-/спора ни е само за SD сигнал/Цитат:
Първоначално публикувано от kaki
-помоли да ти сложат един до друг SONY W4500 , V4500 или W4000,V4000 и PHILIPS,Sharp,Samsung,Pioneer- свържи ги отзад с парче коаксиален кабел към 2м с антенна букса и настрой си ги и наблюдавай-хубаво е да извикаш и някой случаен клиент да си каже мнението
интересно ми е после какви умозаключения ще направиш /надявам се че знаеш какво да гледаш/
съвета ми е приятелски
прочети тукЦитат:
Първоначално публикувано от ПешоТанка
http://bg.lge.com/proddivergent.do?c...d=&parentId=01
http://bg.lge.com/prodmodeldetail.do...splay=42LH4000
