Здравейте, преди малко ми монтираха Булсата и не иска да извади звук - сменихме 3 кабела и положението е същото. Звук излезе по антенния вход. Кажете, да неби да има някакви настрийки на ТВ-то за звук през скарта?!
И През двата Скарта ли няма звук?
Ако е така ,явно буксите не са наред или "качествения" приемник на Була е зле. Имаш супер ТВ но с този Приемник на Була не очаквай чудеса.
Вземете някакъв ДВД-плеър примерно /ако трябва - от съседите.../ и пробвайте с него - поне да се изясни в ТВ-то ли е проблема или в приемника...
нормално няма настройки на тв-то,но на булсата, от него може би трябва да настроиш нещо
смених и приемниците - имам 2 билсата и другия приемник дава само картина на 40а656 а на стария телевизор си работят и двата приемника и за това питам за настройки, но явно скарт буксите на ТВ-то са дефектни. Дали е удачно да купя кабел скарт/компонент или скарт/S-video?
Нещо друго което да изкара сигнал към скарт нямаш ли ? Някое DVD например или старо видео? И двата скарта да са дефектни не че не е възможно ама си е МНОГО кофти късмет! По принцип приемниците на Була са доста зле и може да правят някакви магартии и да не се разбират с телевизора! Тествай с друг източник на сигнал! Пробвай и с друг кабел!
Прав е Елкос
Пробвай с друг САТ Приемник или ДВД ,нещо което има СКАРТ букса и тогава виж как ще е.!
OK, разбрах каква е идеята и като се замисля има логика, ще купя скъп скарт кабел и ще пробвам всички възможни варианти.
Преди малко пробвах с едно видео със стария ми сателитен приемник с DVD -то и пак няма звук дори се набутах 15лв. за позлатен скарт и всичко това върви на старото LCD но не и на 656. Последното питане е; дали ако инсталирам фърмуера който свалих на флашката от сайта на самсунг ще тръгне звук от скарта?
joro_bul, извинявай, че се намесвам, но на моя ТВ( Sony) има опция за подаване на звука при различни източници- дали да е към говорителите на ТВ или към системa\ресивър. Та в тоя ред на мисли, защо не разгледаш по- обстойно менюто? Просто предположение!
Лошото е, че в инструкцията за експлоатация няма подробно описание за звука а в менюто на ТВ-то има доста настройки и голяма част от тях не са активни и незнам как да ги променя за да добия представа за какво са.
"Високоговорител на телевизора: Вкл/Изкл
Ако искате да чувате звука през външни високоговорители, трябва да изключите вътрешния усилвател.
Бутоните +, - и MUTE не работят, когато е включено “Високоговорител на телевизора”.
Когато “Високоговорител на телевизора” е зададено на “Изкл”, можете да регулирате само “Избор звук” (в режим �������КВК�) в менюто Звук."
Цитатът по- горе е от многоезичният User Manual, който свалих от английския сайт на Сами. Все си мисля, че става въпрос за някакво недоглеждане.
За съжаление не е недоглеждане, това го пробвах и си работи, дори днес се накефик като сложих оптичния кабел от ТВ към киното - само дето ТВ -то не вади 5.1 но има разлика в качеството спрямо чинчовете. Всепак се надявам, че някой вече е инсталирал фърмуера за да сподели разликите евентоално. Все си мисля, че няма как да са повредени и двата скарта на ТВ-то а има нещо софтуерно. Междодругото на колегата ми не бачкат компонентите а скартовете са в час- взехме ги заедно но неговия е 37А656
Направо съм разбит, ТВ-то не приема свук от скарт, s-video, компонент и чинч единствено от HDMI и антена влиза звук, вече назнам какво да правя --- help please!!
тая опция я имам и аз на моето sony, но та спира общият звук на телевизораЦитат:
Първоначално публикувано от kaloman
