Оптимизиране на кабелна мрежа от 7 Телевизора
    Mar 2009
    Търся съвети за изцеждане на максимално качество от аналогова кабелна.
    Вече 3 г. карам по схема 1 и качеството е сравнително задоволително.
    От доста време се каня да направя нещо зада постигна по добро качество на сигнала
    някой програми с доста снежинки други са добре.
    Мисля да приложа схема 2 след четене тук там по форумите.
    тук успях да кача и схемите че нещо във форума неще
    http://www.snimka.bg/photo.php?photo_id=11047061
    Идеята е вдигане нивото на сигнала с усилвател, който да не вкара много шум още надявайкисе входния сигнал да е също достатъчно добър т.е. без шум
    ( може би нещо такова Усилвател за CATV General Satellite DAC-801 от http://www.digitalplus-bg.com/konektori.html )
    и намаляването му до ТВ с ТАП със съответно затихване което ще трябва да се налучква.
    Моля който може да даде съвети и препоръки за оптимизиране?
  3. Senior Member Аватара на Malone
    Jul 2003
    Re:Оптимизиране на кабелна мрежа от 7 Телевизора
    Пропоръчвам ти по този въпрос да обърнеш внимание на Lupus. Мисля, че той би могъл да ти помогне с конкретни практически най вече съвети.
    Нека да е в темата де, но му изпрати лично съобщение да му обърнеш внимание върху темата.
    Лично съобщение до Lupus
    Mar 2009
    да вярно че имам нужда от практически съвети
    аз му бях драснал 2 реда в ICQ-то
    сега и ЛС му пратих
    дано се включи и помогне
    само да не му досадя с настоятелността си
  5. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Ще дам практически указания на базата на твоя пример.
    От дадените от теб схеми втората е правилната за повече от три телевизора или за 2-3, но разположени на повече от 20-30 метра един от друг. Правилно е да се използват Tap-Off елементи, а не сплитери, за да се компенсират затихванията и сигнала да достига до отделните телевизори с приблизително еднакви нива.
    [img width=250 height=600]http://www.forel-bg.com/images/CATV.jpg[/img]За изчисленията се вземат в предвид следните допускания:
    - затихване на кабела за най-високата честота - 20dB на 100m;
    - затихване в правия канал на един двоен Tap-Off елемент - 2.5dB;
    - затихване в правия канал на един единичен Tap-Off елемент - 1.5dB,
    - затихване в една връзка от F конектори и монтаж - 1dB.
    Допустимото ниво на сигнала на входа на един телевизор, за добра картина трябва да е в границите от 65-75dBuV.
    За простота и нагледност съм избрал изходно ниво от усилвателя 100dBuV.
    От направените изчисления се вижда, че при така подбраните елементи истинското ниво трябва да е около 90-95dBuV. TAP2 може да се замени с такъв на -16dB, а TAP3 с такъв на -12dB. Сплитера може да се замени с Tap-Off елемент на - 8dB, като директния изход отива към най-отдалечения телевизор.
  6. Moderator
    Nov 2001
    И остава главния въпрос, какъв да бъде усилвателя. По точно модел и цена. Има два усилвателя които са големи боклуци. Има канали които стават по лоши като се ползва усилвател.
  7. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Ами не си купувайте боклуци от магазините.
    Mar 2009
    Благодаря много за намесата на Lupus
    но имам някой уточняващи въпроси
    ако
    1. - затихване на кабела за най-високата честота - 20dB на 100m; ====> следва ли че на всеки 10 м кабел има 2 дБ затихване
    2. - затихване в една връзка от F конектори и монтаж - 1dB. =====> ако под една връзка се разбира един F конектор т.е. на един кабел с два конектора по един в краищата му има 2 дБ затихване и ако е 10м дълъг има още 2 Дб затихване?
    3. какво имаш в предвид с "и монтаж" ?
  10. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Цитат Първоначално публикувано от bambam2k
    ако
    Следва.
    ако
    Един кабел има два края - следователно два F конектора и монтажа им=1dB+затихването от кабела..
    ако
    Окислени проводници, маса и контакти на елемента.
  11. Moderator
    Nov 2001
    Кажи къде има хубави усилватели. Вярно, че си в София, а аз във Варна. Питам съвсем сериозно. Разбира се търся нещо на поносима цена.
    Mar 2009
    Re:Оптимизиране на кабелна мрежа от 7 Телеви&#
    ето малко инфо за руския DAC-801с който мислех да пробвам
    http://radko.at.tut.by/home-tv/dac801.htm
    1. поне  е руски, не е китайски
    2. усилва до 862 МХз
    3. има две възможности за настройка
    тук гледам по магазините някви испански  усилватели сглобявани в китай  (само да не са в стил ELITE)
    препорачват ги за домашна употреба
    но май най добре Lupus да драсне кво читаво познава на пазара  или има при него
    с марки параметри и цени и да се доверим на провереното
    питане за моята схема
    ако единичния тап1 -16 и двойния тап2 -12 (дето трябва да е -16) ги заменя  с един троен -16 то по правия канал на тройния ТАП -16 колко ще е затихването ?
  13. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    За да се избере усилвател, трябва да се знае до колко MHz е мрежата. Тоя руския нещо не ми вдъхва доверие - прочети коментара за него. Tap-Off елемент троен в номвнклатурата няма!
    Mar 2009
    мда
    коментара го четох затова и дадох линк към него
    28 канала са ми в обхвата 630-862 MHz
    последния канал е на 830 MHz
    значи обхват е ясен
    следва избора на усилвателя
    някакви предложения
    за този ЕА 862 нашенско производство
    някой да има отзиви
    да избера ли българското
    http://www.electroninvest.com/shop/i...0&id=100036721
    Mar 2009
    за "полиране до блясък" на схемата
    къде и кога има нужда от използването на :
    1.Surge Protectors/ Гръморазрядници
    2.CATV filters / Филтри
    3. галваничен разделител
    http://www.tekom3.com/?81&02&966
  17. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Ползвал съм тези: http://www.dtk-electronics.com/products.php?tree_oper=0|71|74,66
    надеждно и стабилно работи.
    Галваничен разделител ти трябва, ако имаш проблеми при свързване на други источници на сигнал към телевизора. В твоя случай един преди усилвателя няма да навреди. От .Surge Protector има смисъл ако мрежата на кабелната не е под земята,
    Mar 2009
    цената е 45 лв
    http://www.dtk-electronics.com/view_...pict.php?id=52
    ще го тествам този уикенд
    и ще докладвам кво става
    Галваничния разделител се слага на кабела преди телевизора в който ще подавам друг сигнал?
    Гръмозащитата и тя ли се монтира преди усилвателя?
    а тия филтри не разбрах кога се ползват и какъв е смисъла им?
  1. Отговори: 0
    Последно: 09-06-10, 18:21
  2. тв мрежа от няколко телевизора
    От bqp във форум Телевизори
    Отговори: 16
    Последно: 16-03-09, 17:01
  3. Отговори: 0
    Последно: 11-02-08, 17:36
  4. Оптимизиране на Windows XP
    От vick_n във форум Windows
    Последно: 01-07-05, 02:14
  5. Оптимизиране на XP SP2
    От Malone във форум Windows
    Последно: 29-11-04, 15:36
