Резултати от 1 до 5 от общо 5
Странен проблем - неактивен On timer
    Mar 2009
    От около половин година имам Philips 32pfl7803d телевизор и съм доста доволен. Но от 2-3 дни таймера който ме будеше всяка сутрин просто стана неактивна функция, което доста ме озадачи. Предполагам, че е заради нещо което съм променил без да искам, но не мога да открия причината. Някакви идеи?
    Ето и снимка от самия телевизор:
    Re:Странен проблем - неактивен On timer
    качи си този фърмуер
    http://www.p4c.philips.com/cgi-bin/d...=Link_Software
    и пиши как е
    Aug 2008
    При някой модели функцията се изключва ако не е настроен системния ( онсовния ) часовник на ТВ-то.
    Провери твоя как е.
    Mar 2009
    Обнових фирмуера, но положението остана същото. Потърсих помощ във официалния сайт на Филипс и във често задаваните въпроси открих това:
    Question
    How can I set the clock on my TV?
    Answer
    The TV has no option to set the clock manually.
    The clock will be updated automatically when you switch to a TV channel that sends the clock data.
    The TV displays the clock time it receives from the antenna signal. Check with the service provider or broadcaster if you have any doubt about the displayed time.
    Check with the service provider or broadcaster which channels contain the clock data.
    If you receive the TV signal through an external device to the TV antenna input the clock might not update. Bypass the external device and connect the antenna or cable directly to the TV antenna input.
    If you are using a video connection (CVBS, S-Video, YPbPr, HDMI) from the Cable or Satellite box to the TV. Depending on the manufacturer of the external device you can make the device pass the clock data to your TV in its menu. For detailed information refer to the user manual of the external device. Verify if it has this clock feature and make the required adjustments.
    NOTE: When the mains power is interrupted, the clock will be reset and it has to be updated again.
    Ясно ми стана, че он таймера е неактивен заради несверения часовник, което никак не ми помогна, на този телевизор няма отделна настройка за часовника а взема автоматично времето от канал, който явно има такава функция. Да, но аз съм с Булсатком и като сигнала минава през декодиращото устройство не виждам как ще си вземе часа от някой канал..
    нямаш проблем-пусни си канал 1 от сет-топ-бокса на Булсатком
    после от дистанционното на телевизораси пусни телетекста -ще го изкара на екрана и телевизора ще вземе времето от него
  1. 12LDC - operation и timer мигат 4 пъти, след това само timer 3 пъти.
    От nako-bako във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 06-01-12, 23:26
  2. Отговори: 4
    Последно: 05-11-11, 18:02
  3. неактивен инфрачервен порт( irda infrared )
    От radko_diev във форум Смартфони, телефони
    Последно: 05-08-05, 20:07
  4. Dial-up timer
    От hardcore във форум Общ - софтуер
    Последно: 08-10-04, 17:30
  5. Stand By неактивен
    От Big Bug във форум Windows
    Последно: 15-01-03, 01:29
