Резултати от 1 до 8 от общо 8
Like Tree1Одобрявам
  • 1 Post By nikolovvd
laser tv
  1. Novice
    Nov 2009
    laser tv
    Предлагам да откриеме нова тема за лазерните тв, защото само след 2-3 години всичко останало ще е антика!!!!!!!!!!!!!!!!
    И като начало нека модераторите направят сравнение и прогнози.
    P.S. Малко спомени: Спомняте ли си първият магазин на Техномаркет - в Дружба. Та там преди 10 години имаше тв-та с голям екран на цени 5-15 000 лв. Сега тези тв-та са смешни пред предложенията на пазара в момента - и като цена и като качество. Нека някой, който има от тогава тв да сподели нещо.
    НЕЩО НОВО: ВИЖТЕ ЦЕНАТА КАК ПАДА НА ЛАЗЕРНИЯТ ТВ НА МИЦУБИШИ - ЗА 1 ГОДИНА С 2000$:
    http://www.nextag.com/Mitsubishi-L65...324/prices-htm
  3. nkd
    nkd е офлайн
    Senior Member
    Jun 2009
    Re:laser tv
    Хубаво ,ама какво да коментираме ,как пада цената на единственият модел в два огромни размера . Нека поне се появи и у нас .
  4. Moderator
    Aug 2006
    Re:laser tv
    Не мисля, че тзи технология има бъдеще. Не е и сред "нормалните" размери, не и в България.
    Просто масовия потребител нехае за качеството. И след 3-4 години ще се пазаруват 32-42 екрани, най-вероятно LCD с леки подобрения. Цените на актуалните модели ще са близки до сегашните.
    Re:laser tv
    Teлевизора не се предлага в Европа-само в Япония и Щатите
    не става да си го поръчаш -рискуваш много с транспорта-вътре има цяла система от огледала
    MITSUBISHI
    http://www.mitsubishi-tv.com/
    http://www.mitsubishi-megaview.com/p...FdOJzAodbShr1w
    малко и почти непознат производител на телевизори у нас- има добри модели-поне по-характеристики-и много тънки рамки -2 см
    DLP -телевизори/със задна прожекция/
    DLP модели 2008г
    73" WD-73835 http://www.mitsubishi-tv.com/pdf/WD65835_specsheet.pdf
    65" WD-65835 http://www.mitsubishi-tv.com/pdf/WD65835_specsheet.pdf
    73" WD-73736 http://www.mitsubishi-tv.com/pdf/WD73736_specsheet.pdf
    65" WD-65736 http://www.mitsubishi-tv.com/pdf/WD73736_specsheet.pdf
    73" WD-73735 http://www.mitsubishi-tv.com/pdf/WD73735_specsheet.pdf
    65" WD-65735 http://www.mitsubishi-tv.com/pdf/WD73735_specsheet.pdf
    60" WD-60735 http://www.mitsubishi-tv.com/pdf/WD73735_specsheet.pdf
    73" WD-73C8 http://www.mitsubishi-tv.com/pdf/WD73C8_specsheet.pdf
    65" WD-65C8 http://www.mitsubishi-tv.com/pdf/WD73C8_specsheet.pdf
    60" WD-60C8 http://www.mitsubishi-tv.com/pdf/WD73C8_specsheet.pdf
    DLP модели 2009г
    82" WD82837 http://www.mitsubishi-tv.com/product/WD82837
    73" WD73837 http://www.mitsubishi-tv.com/product/WD73837
    65" WD65837 http://www.mitsubishi-tv.com/product/WD65837
    82" WD82737 http://www.mitsubishi-tv.com/product/WD82737
    73" WD73737 http://www.mitsubishi-tv.com/product/WD73737
    65" WD65737 http://www.mitsubishi-tv.com/product/WD65737
    LCD-телевизори /2008г/
    52" LT-52246 http://www.mitsubishi-tv.com/pdf/LT52246_specsheet.pdf
    46" LT-46246 http://www.mitsubishi-tv.com/pdf/LT46246_specsheet.pdf
    52" LT-52244 http://www.mitsubishi-tv.com/pdf/LT52244_specsheet.pdf
    46" LT-46244 http://www.mitsubishi-tv.com/pdf/LT52244_specsheet.pdf
    52" LT-52148 http://www.mitsubishi-tv.com/pdf/LT52148_specsheet.pdf
    46" LT-46148 http://www.mitsubishi-tv.com/pdf/LT52148_specsheet.pdf
    40" LT-40148 http://www.mitsubishi-tv.com/pdf/LT52148_specsheet.pdf
    NEW models UNISEN TV /2009г/
    52" LT52249 http://www.mitsubishi-tv.com/product/LT52249
    46" LT46249 http://www.mitsubishi-tv.com/product/LT46249
    46" LT46153 http://www.mitsubishi-tv.com/product/LT46153
    40" LT40153 http://www.mitsubishi-tv.com/product/LT40153
    52" LT52151 http://www.mitsubishi-tv.com/product/LT52151
    52" LT52153 http://www.mitsubishi-tv.com/product/LT52153
    LCD телевизори с невероятен звук-5,1 канала -вградени 16 високоговорителя
    52" LT-52149 http://www.mitsubishi-tv.com/pdf/LT52149_specsheet.pdf
    46" LT-46149 http://www.mitsubishi-tv.com/pdf/LT52149_specsheet.pdf
    повече за технологията ISP /integrated sound projector/ която използват http://www.mitsubishi-tv.com/product/LT46149 мръднете плъзгача отдясно-надолу
    а ето и единствения в света за сега лазерен телевизор-номер 1 за мен
    http://laservuetv.com/home.php
    http://laservuetv.com/premier/index.php
    http://www.mitsubishi-tv.com/pdf/L65A90_specsheet.pdf
    ревю
    http://hdguru.com/mitsubishi-laservu...exclusive/310/
    65" L65-A90
    PRODUCTION OF PRIMARY COLOURS
    Yes, the projected image was raster scanned. Essentially, two lasers were used to produce three primary colours of, Red, Green and Blue (RGB). Firstly, a 15W argon-ion laser was driven all lines (Tem00) with its output being prismatically split into the 488nm (blue) with part of the strong 564 nm line (and whatever wavelengths longer than 488nm there happened to be) used for green with the other part used to pump a fluorone dye laser (Rodamine 6G) to produce red at around 590 - 595nm.
    Although the “primary” colours produced were not in the ideal position when placed on a CIE chromaticity diagram, nonetheless visually, an adequate and acceptable colour picture is produced using the above wavelengths.
    MODULATION
    For initial tests, a standard TV signal was used (RGB with sync on green) as this was a readily available and completely characterised signal source. Each primary colour beam was collimated and fed through an crystalline acousto-optic modulator, whereupon an amplitude-modulated "standing" acoustic wave, orthogonal to the incident beam, caused a small change in transmission angle due to Bragg diffraction. At black level, unwanted deflected light was dumped.
    SCANNING
    After “modulation” each of the three beams were made to converge onto a high speed rotating polygon mirror. This produced the line scan for the picture at an on-coming line rate of 15.625 kHz for a standard interlaced twin TV field per frame, the line period was 64µS. Frame scan was achieved by a miniature galvanometric-type scanner driven to match the vertical scan and flyback required by the TV waveform. The current drive waveform to this device needed to be carefully sculptured to provide a linear scan, adequate damping and avoid mechanical ringing and overshoot etc.
    SYNCHRONISATION
    Problem – how do you synchronise a high speed rotating polygon mirror with very high inertia to respond to variations in signal timing? Answer: first buffer the signal in a multi-line store and clock it out at a rate required by each line facet as is presents itself. Look at the line-buffer fill/empty rate and use this information to change the phase relationship in a phased locked loop designed to control motor speed. With digital DSP techniques in today’s world this is readily achievable, but don’t forget this was done in the early 80’s. Optical facet position detection, line buffering, ADC, memory, system clocking, and much of the other electronics were all designed and built from basic discrete components.
    PERFORMANCE
    The laser projector was able to produce surprisingly good subjective performance at comparatively high resolution, even by today’s standards, and this, over a very wide range of scan rates. This gave it a key advantage over all other projection/display systems of the day. It could generate extremely wide wrap-round displays, as needed on large ship training simulators for example, or indeed, spherical screen geometries used for aircraft simulation. In these cases the projector input signal was either a Ferranti or a Marconi imaging system. Many other applications were found for the Dwight Cavendish projectors, including command and control and, used in "reverse", data acquisition over a wide area field. The BBC Research department, at Kingswood Warren, also purchased two systems to experiment with HDTV scan rates, so in a real sense a forerunner of HD systems around today.
  6. Novice
    Nov 2009
    Re:laser tv
    Много съм доволен от отговора на модератора . Особено за DLP тв на Мицубиши. Но все пак в близките 2 години какво ни очаква ? Ако сега си купя LCD или плазма на цена около 1500лв каква алтернатива ще има след 2-3 години ? Нека повече хора пишат по темата, нали затова е форум.
    Все си мисля, че милиардите вложени за разработка на LED LCD, OLED и т. н. са отишли напразно, след като неголяма фирма като Мицубиши с LASERVUE и DLP tv просто води класацията по качество и размер. Простичкият въпрос "Кога и у нас?" е неуместен - ние сме вечно в криза и кризи не ни засягат...Но там , където работи икономиката на пазара нещата са доста реални, особено, когато става въпрос за много пари и интереси.
    Може ли малко светлина по DLP TV ?
    http://www.dlp.com/default.aspx
  7. Moderator
    Aug 2006
    Re:laser tv
    Както казах лазерния телевизор няма шанс за масово приложение. Той не е "плосък" ТВ. Размера му като дълбочина би отказал повечето хора. Отделно технологията му не позволява производството в малки размери като диагонал.
    Тази технология както и DLP TV ще си останат интересни само за видео ентуасиасти, които са склонни на компромис с габаритете за сметка на цената за голям диагонал и доброто качество.
    LED LCD и сега е реалност и това е близкото бъдеще на LCD технологията. OLED, къде заради кризата, къде заради друго не се чака да влезе в масово производство.
    Не трябва да определещ покупката си сега по това какво кога ще излиза. Купуваш най-доброто, което може да си позволиш сега. До 1-2-3 години няма да има нищо драстично различно.
    Oct 2011
    Отговор: Re:laser tv
    Цитат Първоначално публикувано от Laserfan Виж публикацията
    ... след като неголяма фирма като Мицубиши с LASERVUE и DLP tv просто води класацията по качество и размер.
    Не е коректно да се говори за фирма като Мицубиши, че е "неголяма фирма", след като произвежда кораби, подводници, атомни реактори, автомобили и т.н. Ако това е така, то Мерцедес, BMW, Опил и т.н. трябва да са някакви малки китайски манифактури!
    vincentbg одобрява това.
  1. LG Cinema Beam HECTO 2 Laser TV
    От kod във форум Проектори и екрани
    Последно: 14-01-14, 20:12
  2. Продавам тонер HP Laser Jet 4250-4350 Q 5942 X
    От Joana във форум Продава
    Последно: 10-11-12, 21:33
  3. Домашно кино BOSE и 3в1 Samsung Laser SCX-4500
    От riccoex21 във форум Продава
    Отговори: 18
    Последно: 22-10-11, 11:36
  4. Продавам Microsoft Wireless Laser Desktop 4000
    От kiko123 във форум Продава
    Последно: 20-08-09, 20:27
  5. Продавам нов CANON MF-4150 ALL-IN-ONE LASER
    От kris11 във форум Продава
    Последно: 09-07-09, 19:59
