Първоначално публикувано от adtomov
Сегашните плазми са наследници на (вече) 2 десетилетия развитие на технологията. И черпят позитивите си от това. Но ако се сравнят скоростите на развитие на съвременните нови технологии на плоскопанелните дисплеи, с тези на плазмата, то логичният извод е, че скоро, венецът на плазмената технология, наследник на толкова много години развитие, ще отстъпи на нещо друго. Дано да е наистина много по-добро.
:) :Drinks:
Вярно е, че развитието при конкуренцията е стремглаво и наваксаха буквално за 3-4 години. При LCD обаче има конструктивен проблем с достигането на плътно черно. Технологията функционира така че тъмните тонове се получават с ограничаване на светлината. Каквато и матрица да измислят, тя няма как да спре изцяло един пиксел да свети. Докато той свети няма как да е достатъчно черен. Производителите го знаят този факт и отскоро се опитват да контролират не блокирането на светлината, а самата светлина. При моделите с лампи и така модерните EdgeLED това става като динамично се намалява силата на светене на тъмни сцени. Това помага за черното, но тотално прецаква целия образ защото освен тъмните се затъмняват и светлите и средните тонове. Като резултат картината постоянно "премигва" в зависимост от това колко тъмен/светъл е конкретния кадър.
При моделите с local dimming LED е по-лесно защото там те се изключват на сектори където картината е тъмна, а на светлите не. Така се получава изключително добро черно и контраста се запазва. Там е бъдещето на LCD, но имат да решават 1-2 сериозни проблема. Анализирането на изображението за да се изчисли коя част на образа е тъмна и кои сектори да се изключат отнема прекалено много време и на някои сцени се получават страхотни аномалии. Представете си светла футболна топка, която прелита от единия до другия край на екрана на тъмен фон. Диодите около топката, стоящи зад фона са изключени, като премине топката над диодите те се включват и после се изключват. Обаче това става бавно и след като топката е преминала фона зад нея свети още части от секундата и после изчезва. Много е досадно. Освен това, този целия процес идва с огромен инпут лаг.
Освен това все още трябва радикално да увеличат броя на секторите, управляващи се самостоятелно.
Така или иначе там се крие истината в решаването на проблемите на ЛСД технологията и дотогава никой потребител със наистина сериозни изисквания към образа няма да зареже плазмата.
ЛСД имат и едно голямо предимство сред масовия потребител. Повечето хора реално гледат на светло. В тези условия те имат предимство защото повечето от проблемите им не са видими.
Всички сериозни киномани обаче предпочитат да гледат на тъмно където плазмата има предимство. Затова в тези среди те са по-популярни.
Това е мнение, достойно за страниците на най-специализираните в това отношение периодични издания! :god
Здравейте пак,
Утре ще ходя да си купувам LCD-to, 32'',
Все повече се навивам за PHILIPS 32PFL5404/H Цена 799.00 лв, в магазина ще погледна и други модели:
SONY KDL-32S5500 Цена 799.00 лв.
SHARP LC-32BV8E Цена 799.00 лв.
LG 32LH3000 Цена 799.00 лв.
Още се чудя дали да добавя още 200 лева и да си взема PHILIPS 32PFL7404H,
Моля за помощ, заслужава ли си да дам още 200 лева за 32" LCD на който ще се гледа от булсат, няма да гледам full HD телевизии
Първоначално публикувано от gri_schim
Здравейте пак,
Заслужава си да дадеш още 100лв за разликата в картината м/у PHILIPS 32PFL5404/H и PHILIPS 32PFL7404H.
За 200лв си решаваш ти - помисли и за по голям диагонал /37''/.
То е ясно утре на място ще се решава . . . ако има видима разлика м/у двата модела по скоро ще купя 7-та
За диагонала нямам голям избор защото ще се гледа от 2 метра и според мен 32'' е добре
Спрях се на 3 варианта PANASONIC TX-P50VT20E,,,,,SONY KDL-40NX800AEP,,,,SAMSUNG UE-40C7000 помогнете да избера бързо,че да я купя довечера :)
При този списък въобще няма място за колебание ... 50 инча са си 50 инча...
Знам че колкото е по голяма е по добре ама,питам и за качество и екстри.Също така едното е плазма а другите лсд.
Решено е 32PFL7404H, утре се надявам да го взема
Първоначално публикувано от svile12
Качество , екстри ? Що за въпрос ? Плазма 3Д на Панасоник , най-доброто засега при плазмите , да се сравнява с LED LCD !А избора беше 65 ' ! Вземай , което ти хареса най-много , явно размера не ти е водещ при избора , а екстрите !
Привет на всички съфорумци! Покрай настоящия "Ролан Гарос" и идващите световни по футбол и волейбол и умен се промъкна прокризисната идея да натоваря бюджетния си дефицит с покупка на ново ТВ. Почнах с четенето,но както се получава често от много четене на спецификации и характеристики, нещата вместо да се изясняват -помътняват. Това което научих от форума сигурно - е ,че размера има значение и положих много усилия да разширя единствената ниша от 85см до 95см ,та да мина поне в размер 37 инча. Лошото е , че този размер е "леко междинен" и ,като че ли ограничаващ избора /поне от към плазми/, та избора се свежда до:
Toshiba 37XV733G -1200лв
Samsung LE-37C650 -1350лв
Panasonic TX-L37S20-1400лв
Тошибата трябва да е с IPS- LG матрица /но в ТМ безпомощно вдигаха рамене ,дали е така/ с 5мс време за реакция
Паната- с IPS-Alpha и 4 мс
За Самсунга ,разбрах ,че е лотария
Та с две думи ,въпросът ми към ИСТИНСКИТЕ РАЗБИРАЧИ, каквито видях ,че има тук /и пожелаят да помогнат ,разбира се / е:
Кое е най-доброто съотношение цена-качество, като се има впредвид матрица,процесор, изработка ,"приятелско" меню и настройки и едва на края доп. екстри ! Нета е хубава такава ,но ако Самсунеците дават повече дефекти и са по-слаба матрица и т.н. ,съм склонен да преглътна липсата му...Да вметна ,че единствено Панасоника е с 5г гаранция ,докато за другите два се доплаща 109лв.
Благодаря предварително!
Понеже, както вече съобщих, поръчах Panasonic TX-P42S20E, и във всеки един момент могат от ЗОРА да се обадят, че е дошъл, ми се ще да преговоря още един път съвместно с вас действията си. Четох подраздела за Panasonic, но дотук едва успях да стигна до 46-а стр., а и много неща ще трябва да се връщам след това отново да ги чета.
Та значи:
1. Проверява се кашона и вътрешните опаковки дали са "девствени".
2. Приготвил съм си един jpg-файл със само бял фон, резолюция 1920х1080, който ще кача на SD-картата от фотоапарата на брат ми, като предварително за целта съм я форматирал със специалната програмка на Панасоник, в папка DCIM. Това - за да проверя дали няма прогорени участъци по панела(които биха жълтеели според форумците).
3. Най-тежката част от акта. Накарвам продавача или се пробвам аз, да вляза в системното меню и да проверя наработката на тв-то до момента. Тук не ми е много ясно до колко часа наработка може да се оцени като приемлива. И още нещо. Ако продавачът откаже под предтекст за гаранцията? На първите страници Христослав е писал, че тя отпада ако са ПРОМЕНЕНИ, настройки в това меню, но нали нищо няма да се променя, а само ще се гледа стойност? И освен това - сигурно ли е, че самият продавач-консултант знае как да влезе в това меню?
Ами до тук толкова, ако нещо съм изтървал, помагайте!
Ако всичко мине успешно, после в къщи разбрах, че трябва 200 часа да го експлоатирам на занижени параметри на картината - контраст, яркост и цветност. Но пак въпрос - мога ли директно да пъхна кабела от кабеларката в антенния му вход поне на първо време, докато разуча нещата около разните модули, карти и каналите на Кейбълтел по-досконално?
"За Самсунга ,разбрах ,че е лотария"
Точно с тоя модел и тоя размер никавка лотария няма - матрицата е A-MVA, което хич не е зле.
Първоначално публикувано от German
Та значи:
Ето това ти трябва за тест на dead/stuck pixels:
1920x1080 jpg: red/green/blue/black
Съжалявам, но не може да се пейства в отговора иначе щях да ти ги предоставя. Потърси из мрежата 153КВ е парчето.
Можеш да си потърсиш също и една заставка на зелен фон на filmratings.com или mpaa.org с която се проверява дали има banding. Всъщност всички телевизори го имат но някои в много малка степен, при други е очеваден - когато има статичен надпис в един цвят вляво и дясно на фона (друг цвят) има ленти с височината на надписа и различен нюанс от фона.
German,хич не е сигурно че консултанта ще може да влезе в менюто или ще ти позволи да го направиш.Колкото до програмката разполагам с доста добър тест 663кб е и мога да ти го предоставя чрез скаип да речем ако желаеш.
