LH5000 е стар модел и ще ти дадат мостра. Показах ти вече няколко модела лсдта какво не им хареса ?Цитат:
Първоначално публикувано от vessselinov
Моя го гледам от 3 м, ако легна на дивана стават 2 метра и отвсякъде ми е добре,ако сигнала е HD тогава още по добре, на цифрова кабелна го гледам и качеството ме удовлетворява даже го гледам на zoom1,на каналите които не са 16/9Цитат:
Всички ме съветват, а и навсякъде чета да си взема 37"LCD или 42" плазма.Цитат:
Първоначално публикувано от zombayo1
До 2,5м 37" става ,но до 3м. вече си трябва 42". LH5000 е отличен модел от 2009г. , може и да има някоя запечатка , това се проверява лесно от всеки магазин за цялата им мрежа. Малко работила мостра при LCD не е проблем, 100-200часа , важното е да не е направила хил. часове ,защото това си е втора употреба вече. В началото казваш ,че помещението е силно осветено , плазмите от средните и по-ниските серии имат голяма отражателност.Ето виж нещо от 2010г.
http://www.technomarket.bg/products/09072749/lg-42ld550
http://www.technomarket.bg/products/...shiba-40xv733g
http://www.technomarket.bg/products/...shiba-37xv743g
В действителност сигнала на кабелната в магазините не е особенно добър. Вероятно ти го е пуснал на аналогова. При цифровата ,картината е значително по-добре.Цитат:
Нямаш проблеми през деня-пускаш си щорите/или пердетата/ и всичко е наред.
PANASONIC TX-P42S20E
http://www.technomarket.bg/products/...nic-tx-p42s20e
SAMSUNG LE-37C550
http://www.technomarket.bg/products/...sung-le-37c550
За LH5000 ще отида да разпитам дали не е останала някоя бройка запечатана. Той плейва ли филми от USB?Цитат:
Първоначално публикувано от nkd
За стаята не е страшно осветена чак - има голям прозорец но ще има щори а и аз гледам вечер.
PANASONIC TX-P42S20E ми идва скъп. PANASONIC TX-P42U20E е единия ми фаворит.Цитат:
Вкъщи мислят че 42'' ще ни е голяма - така че се оглеждам още за някоe LG 37'', 100Hz FullHD.
Благодаря за предложенията, ако се размислим за 42 или LG-то което ми предложил nkd или Панасоника плазмата.
Ако успееш да се пребориш в къщи за 42", след няколко дена ще са ти благодарни. Хем те ще са доволни, хем ти ще "натрупаш точки".Цитат:
къде мога да видя точните размери на 40XV733 височина (със стойката) широчина да знам дали ще ми пасне секц.модул и да попитам nkd между тази тошиба и има едно 37LG LE4500 в зора е на 1330лв кое е за предпочитане щото вече се хванах за главата от плазми лсд и ледове и съм пред това да си остана на кинескопа а пък не съм много навътре с тая техника и вашите съвети ще ми са от голяма полза!благодаря на всички и приятен уикенд!
Моля за съвет кои от двата телевизора да избера
SONY KDL-40EX508AEP или PANASONIC TX-P42G20E.И двата са на една цена, ще се гледа наи често цифрова кабелна със скарт.
vadzari, Направи избора си според това какво е помещението ти и как най-често гледаш телевизора - през деня или вечер, със завеси или не. Вечер и при спуснати пердета плазмата ще има предимство, а и по принцип на сигнала от цифровата.
При всички положение се опитай да разкараш Скарт-а. Виж дали нямаш възможност за модул + карта. Заслужава си.
никой ли няма да помогне?
Ето размерите на 40XV733G със стойка- Вис. 68,2см./без стойка-62,3см./ Шир. 97,6см. Дълб. 9,3см. Според мен Тошибата е по-добър избор , плюсове-40" ,100хц., ако не ти достига височина може да се махне тази стойка и да се ползва стенна.Цитат:
Първоначално публикувано от bentarp
Дясната колона-долуЦитат:
http://de.consumer.toshiba.eu/de/pro...Specifications
Между другото модела вече се води от ниският клас на марката. Ако имаш възможност потърси по високите серии
TOSHIBA 40SL733G
http://www.technomarket.bg/products/...shiba-40sl733g
TOSHIBA 40VL733
http://www.technomarket.bg/products/...oshiba-40vl733
TOSHIBA 40VL748
http://www.technomarket.bg/products/...oshiba-40vl748
Ако вграденият плейр има значение за теб - VL748 през USB плейва
AV-Wiedergabe (USB) - Containerformate MP4, AVI, ASF, MPEG-2-PS, MPEG2-TS, RMVB, MKV
AV-Wiedergabe (USB) - Dateiformate MP3, MP4, WAV, XVID, AVI, MPEG, TRP, TS, MPG, DIVX 2.2, DIVX 3.0, MKV, WMV
AV-Wiedergabe (USB) - Video Codecs H.264 (HD/SD), MPEG-4 SP, MPEG-4 ASP, DIVX 3.x, DIVX 4.x, DIVX 5.x, DIVX 6.0, WM9, MPEG1 (SD), MPEG2 (HD/SD), VC-1
AV-Wiedergabe (USB) - Audio Codecs MP3, AAC, HE-AAC, AC3, LPCM, ADPCM, WMA, MPEG1, MPEG2
Най-добрите телевизори според различни сайтове
http://reviews.cnet.com/best-hdtvs/
http://awards.whathifi.com/winners/televisions/2010
http://www.trustedreviews.com/laptop...Awards-2010/p7
http://www.trustedreviews.com/laptop...Awards-2010/p8
http://www.hometheatermag.com/3d-fla...dtv/index.html
http://www.hometheatermag.com/3d-fla...9_lcd_3d_hdtv/
Panasonic TC-P50VT25 - аналог - Panasonic TX-P50VT20
Sony XBR-52HX909 - аналог - Sony KDL-52HX900
Тия в cnet си противоречат- в топ 5 първи е Панасоник-а и след него 2 Самсунг-а ,а в класацията само за LCD 1 някакво Визио 2 ЛГ и чак тогава същите Самсунг...
Упс...,моя грешка ,едното сабили плазмените модели на Самсунг . :Drinks:
