Първоначално публикувано от gadinoid
Ако успееш да се пребориш в къщи за 42", след няколко дена ще са ти благодарни. Хем те ще са доволни, хем ти ще "натрупаш точки".
Днес със съпругата ми обикаляхме дълго из магазините и гледахме телевизорите. Търсихме 37'' TV 100Hz FullHD DivX до 1200 лева но се оказа че няма такова животно :)).
Останаха два варианта:
LCD LG 42LD550
Плазма PANASONIC TX-P42U20E
Продавача изтъкна като по добро LCD-то, щото имало по-ярки цветове и по-малка консумация на енергия, а плазмата по-бърза матрица имала и по наситено черно.
Кажете си мнението между тези двата.
Като реша да купувам как да вляза в това сервизно меню и да видя дали не са ползвани?
Благодаря
Първоначално публикувано от vessselinov
http://www.technomarket.bg/products/...shiba-37xv733g TOSHIBA 37XV733G Цена: 1,199.00 лв
От вградени медиа плеъри няма голяма полза можеш винаги да си вземеш един по късно или да си пускаш филми от компютър. LG 42LD550 също е добър вариант като можеш да му отключиш вградения медиа плеър което е обяснено как става в по предни постове.
Ако не се притесняваш от прегарянето при плазмите взимай плазма аз доколкото знам гаранцията не го покрива и ще трябва да го гледаш така или да купуваш нов ако се случи.
Първоначално публикувано от zombayo1
...TOSHIBA 37XV733G ...
Да разбирам че и ти си за LCD-то пред плазмата. За вградения плеър искаш да кажеш че ако го отключа ще тръгват и DivX и други филми със субтитри? Ако е така много хубаво би било ще прочета за това.
Ще изчакам още няколко мнения и ще се реша. .... за TOSHIBA 37XV733G на сайта пише че го има в Добрич но снощи като отидох в магазина казаха че нямат имали друг ....
Какво ще кажете за 42 SL738G ? Цената е 1650 лв. в ТМ,колкото на 40"
Нада ли ще може да отключиш на този модел плеъра ,но виж този
http://www.technomarket.bg/products/...shiba-37xv743g на същата цена има и сателитен тунер и според някои спецификациите трябва да плейва видео през USB.
Първоначално публикувано от gog067
Разликата от SL733G е в матрицата ,която в 738 е 42" IPS на LGD това е проверено. Плюсовете са 2" , отличен ъгъл на гледане, реални цветове , отстъпва на PVA като нативен контраст и в черното . В магазините ги имат и двата, могат да се сравнят на място.
Привет!
Eдни познати се колебаят между 4 модела 32"-ки (За по голям няма място) , и обещах да питам тук и за вашето мнение.
Oсновно ще се гледа SD сателитна телевизия.
Моделите са следните:
1.Samsung 32" C530 - http://www.technomarket.bg/products/...sung-le-32c530
2.Samsung 32" C4000 - http://www.technomarket.bg/products/...ung-ue-32c4000
3.LG 32" LD550 - http://www.technomarket.bg/products/09075847/lg-32ld550
4.Toshiba 32"XV733 - http://www.technomarket.bg/products/...shiba-32xv733g
Последния има и 100Hz ама като го видяха не им хареса външния вид и май ще отпадне (макар че според мен той най си струва)
Може да предложите и вие нещо до ~1000 лева .
Предварително Благодаря!
Първоначално публикувано от nkd
АКо 40VL 733 е с PVA матрица значи е по-добър вариант.
Преди малко бях в ТМ-Добрич, оказа се че нямат 42SL738.
Хареса ми LG 42LE 5300 за 1650 лв., има и DivX, MP3,но ако ми препоръчате 40VL 733 на Toshiba (мисля че е без DivX и MP3),ще избера Тошибата.
Добър вечер! :)
След доста четене във форума стигнах до извода да си взема плазма 42G20 (възможност до 1700 лева)
Днес взех парите и отидох до един от големите магазини да закупя въпростния телевизор, но................... видях много телевизори с по-големи диагонали на по-ниска цена. :help :help :help
Холът ми е среден и ще се гледа от около 3.5-3.7 метра. Какво бихте ме посъветвали размера за сметка на качеството или? Благодараря предварително на всички дали мнение. Бюджет до 1700-1800 лева. :Drinks:
gog067 VL 733 плейва Divx SD през USB ,само не знам как стои въпросът със субтитрите на български. По въпроса коя матрица е по-добра , няма еднозначен отговор , всеки тип си има плюсове и минуси. LE5300/5500 също е добър избор.
погледни и lg 42ld750 - не е с лед подцветка, но е по-висок клас от le5300/5500 аз го взех и засега съм доволен, много приятен интерфейс, добро качество на изображението, въпросът е какъв видео сигнал ще му подадеш
Нада ли ще може да отключиш на този модел плеъра ,но виж този....
Търсих из нета на няколко сайта откривам че го отключват. Някой знае ли със сигурност на телевизор LG 42LD550 може ли да се отключи преъра?
От това което си написал разбрах ,че става въпрос за Тошибата , при LG мисля ,че това е възможно.
Здравейте раздвоен съм между SamsungLE40C650 или LG42LD750 на мене лично LG по ми харесва , 200 х.знам че не отговарят но други предимства има ли пред SAMSUNG или можеби друг модел за тия пари?
