Резултати от 1 до 8 от общо 8
Малко помощ с евентуални настройки
    May 2006
    Бях пуснал тема какъв телевизор да купя на мойте родители и.. преди 2 дена се реших и им взех TOSHIBA 32AV733G Снощи им го занесох и пуснах Като цяло съм доста приятно изненадан от всичко.., но ми се струва ,че картината не е толкова чиста колкото трябва да е.. Родителите ми ползват булсатком ? Има ли вариянт да се поизчисти картината? Да се смени приемника? или? Разглеждах се из настройките на телевизора и за сега съм го разпънал картината да е на цял екран и съм активирал режим 4:3? ,но за този режим от някъде бях чувал ,че скасява живота на телевизора или нещо такова? това вярно ли е? и като цяло ако можете да ми помогнете да го настроя за по-добра картина.. уж активирах разни стабилизатори и прочие. Имам чуствотот ,че на моменти е по-чиста на моменти става по на квадратчета
    Също гледам има опция да се ъпдейтва firmwere.. ?, но как по-точно става това?
    Мерси на всички предварително
  3. Moderator
    Nov 2001
    Re:Малко помощ с евентуални настройки
    Намали sharpen-a(острота) докрай. Някои телевизори вадят повече квадратчета от други.
    May 2006
    мерси Пробвах и като я намаля се размазва картината?
    п.с при мен е преведено в менюто като Рязкост
    Не си казал с какъв приемник гледаш Булсат ?
    Ако позваш стандартния приемник Делта с стандартен скарт кабел от Булсат - го смени с нов 21 пинов пълен скарт(30-60лв) и пусни приемника на булсат на RGB сигнал
    ще усетиш разликата веднага
    Apr 2010
    Възможно ли е ако се сложи по-голяма чиния да се подобри качеството на картината/сигнала? Малко е офтопик моето питане и се извинявам към екипа на форума
  7. nkd
    nkd е офлайн
    Senior Member
    Jun 2009
    Направи както ти казва barkly ! Проблема надали е в телевизора. Няма нужда от по-голяма антена, виж силата на сигнала има опция , а евентуално от по- добро насочване.
  9. Junior Member
    May 2006
    мерси много ,а като се смени приемника след това пак си караме на стандартната тарифа?
    и това за гледането в режим 4:3 вярно ли е ,че скъсява живота на телевизора?
    п.с приемника в момента е такъв http://img99.imageshack.us/i/priemnikbqc0.jpg/
    п.с2 буксата която влиза е със 20 пина.. и телевизора има 2 такива входа ,но като се загледах и двата са с по 21 гнезда. ? т.е не знам как букса с 21 пина ще влезе там ?
    http://en.wikipedia.org/wiki/SC
    тук можеш да видиш каква е разликата между различните скарт кабали и при кое свързване какъв сигнал имаш
    100% сигурен съм, че скарта който идва стандартно с приемника на Булсат е със свързани 15 пина и по него не минава RGB сигнал !!!
    ПС 21-пин е масата (голямата ламаринка)
  1. помощ за най добри екранни настройки на Panasonic viera smart tv
    От iliyan85 във форум Panasonic телевизори
    Последно: 27-11-14, 09:27
  2. Помощ относно настройки на 40C650
    От ozz във форум Телевизори
    Последно: 22-03-11, 09:04
  3. помощ за настройки на дс++
    От x-file във форум Общ - софтуер
    Последно: 21-04-10, 01:59
  4. Помощ с настройки за свързване на пс с ТВ
    От G0ld във форум Общ - хардуер
    Последно: 19-07-09, 19:10
  5. помощ за настройки на NOD32
    От helios1 във форум Общ - софтуер
    Последно: 09-10-06, 13:23
