Отговор: Помощ за избор на LCD/Plasma телевизори-2012/ръководство на първа страница
svetlio1 може ли да си кажеш мнението и по моя въпрос. Дали има толкова голяма разлика между плазмата и двата лед варианта.
Stefanov737
Ако приоритета е качеството на картината (би трябвало след като е ТВ) , то плазмата е с предимство , за такава картина трябва по-висок клас LCD . Някои особености на плазмите обикновено водят до избор на LCD (както е при мен) и тогава тия 2 модела не са лош избор , но трябва да си решиш сам кой да е - Панасоник-а е с IPS панел ,пасивно 3Д , по-добри цветове (с първоначалните настройки) , по-голям ъгъл на гледане , но и с по-слабо "черно" и някои "дефекти" в предаването на бързи кадри . Филипс-а е с активно 3д (хубаво е да погледаш 20-30 двата варианта , за да решиш кой е "по-щадящ" за теб) ,по-добро "черно" , нос ужасни менюта (за мен) .
svetlio1
Абе много ми се искаше да е плазма , но понеже незнам дали ще я експлоатирам добре реших, че по-добре да взема ЛЕД.
Няма как да гледам за по дълго време и да преценя дали активното 3Д ми причинява главоболие. Установих само, че лично според мен 3Д образа на активното е по-добър. Гледам тук в един сайт за електронно пазаруване има Филипса на промоция + 2броя активни очила. Как мислиш удачно ли е да пазарувам от този сайт или е рисковано. PHILIPS 40PFL5537K (40 PFL 5537, 40PFL5537K/12)
Пазарувал съм от тях , но не и ТВ - не би трябвало да има проблем ( отдавна са на пазара) , а и с поръчка онлайн имаш 7 дневен период ,в който може да го върнеш (в ТМ също е толкова) .
Ясно благодаря ти. Явно ще трябва на място да избера на кой от двата картината ми харесва повече. Понеже каза че тези два варианта не са лоши, ако се сещаш за още някой модел кажи,за да го погледна и него.
Благодаря ти , но означава ли това че ще направя компромис с качеството на картината?
- - - Обновено - - -
svetlio1
Тогава ти остава варианта със Самсунг-а .
Благодаря ти! Означава ли обаче това че ще се направи копромис с качеството на картината?
Е то е ясно - плазмата (ST50) би трябвало да я сравняваш с доста по-висок клас LCD , но пък при LCD имаш други "предимства" , които в много случаи натежават повече при ежедневно (и непретенциозно) ползване .;)
svetlio1
Този отговор пак ме хвърли в размисъл - значи ако ми се иска хубава картинка ST50 , а ако ще залагам на екстри / в които не се включва хубавата картина :) / Самсунга...:confused:
Не че е толкова лоша , но не е на нивото на ST50 . От друга страна , не знам дали си ги гледал на живо плазмата - някой хора усещат "трепкането" при гледане на плазми и ги дразни .
svetlio1
Не че е толкова лоша , но не е на нивото на ST50 . От друга страна би , не знам дали си ги гледал на живо - някой хора усещат "трепкането" при гледане на плазми и ги дразни .
Първо реших да почета и да се поровя. Сега след като съм уж подготвен и с ценното инфо което ми даваш ще отида на място да погледам - ще сложа една флашка в джоба и каквото сабя покаже :) Още веднъж ти благодаря за отзивчивостта. Ако ти хрумне още нещо по въпроса ще се радвам да го чуя.
Общо взето това ,което питаше Stefanov737 важи и при теб и като ги гледате ги сложете поне на режим "стандарт" (най-добре на "кино" ), че може доста грешна представа за тв да получите ако са на "динамичен" .;)
svetlio1 малко помощ и за мен, подходящ ли ми е избора при тези условия
Имам нужда от помощ. Ще купувам 3D TV 40 инча. Цена - до 1600 лева. Моля за няколко модела, които вие препоръчвате! TV - то ще се гледа в спалня, на стена. Проблема е, че женското начало държи на светъл цвят...
Спрял съм се на този модел:
http://www.technomarket.bg/products/...ng-ue-40es6710
hristoslav2
Жената се загледа в Samsung EH 6030 и казва , на този харесва картината.
EH6030 видях, че го хвалите като по-евтина алтернатива,но 50 или 100Hz е и дали са реални? Някъде ми се мярна че е HD Ready. Филипса който видяхме беше 6057 и ни допадна. Панасоника DT50 има картина , която ми допадна.
Самсунга е най-евтин и орязан но можем да вземем 46". Тая 5-ца в номера /6057/ какво по-различно показва от 6007 ?
Кой от двата: филипс 6007 и панасоник дт50 има по-добро скалиране на SD? Кой от по-горните TV-та чете DTS?
