Отговор: Помощ за избор на LCD/Plasma телевизори-2012/ръководство на първа страница
freddddy
Няма да го ползвам аз, просто хората който ще го ползват не са запознати и им помагам в избора, а за тях 40/42 е достатъчен.
А иначе незнам от кое меню смениха в магазина картината. Не съм запознат с ЛГ като меню и ми е малко мъгла там.
Ако не са прекалено възрастни, за да им обясниш някои неща за начин на употреба и не го забравят, то това е добро за парите си: http://www.technopolis.bg/b2c/detail...IC-TX-P42ST50E
Може да погледнеш и този: http://www.technopolis.bg/b2c/detail...IPS-40PFL5507K
Много благодаря за бързия отговор , но бих предпочел да е lcd . Извинявам се , че не го уточних предварително . Не че е задължително , но с 3 пъти по високия разход за ел.енергия и греенето през лятото то през зимата добре ама ...Все пак ще съм Ви благодарен ако сравните моите предложения + още някой от същия клас.
hristoslav2
Много благодаря Христослав, ясна е работата! Просто се чудех дали ниската цена на плазмата не е някакъв подводен камък... До празниците надявам се да се похваля! :-)
Христослав,много благодаря за бързия отговор! Щом категорично си за Самсунга още утре отивам да го купя!!:yahoo:
Още веднъж благодаря за съвета и весели празници!!!
Ето ви една набързо направена таблица с разликите при двете технологии.
Възможно е да съм пропуснал още много неща - допълнете или ме поправете.
Паказатели
.................................... | Plasma
....................... | LCD
Зрителен ъгъл
(по хоризонтала и вертикала) | По-голям
178 - 178 градуса | Като цяло по малък
160-120 - в зависимост от поставеният тип матрица |
| Цветопредаване | Естествени и наситени цветове
/повече градации/ | Изкуствени смесени цветове - причина цветните филтри
/по-малко градации 8 bit/ |
Динамика на картината
(време на реакция) | По-плавно възпроизвеждане при бързи действия на екрана
1.00 ms /черно-бяло
4.00 ms /черно- бяло-черно | Замазва образа при динамични сцени
6.00 ms /черно- бяло
11.00 ms /черно- бяло-черно |
| Налични размери | от 42" до 152" | от 19" до 90" |
| Дълбочина на корпуса | Тънък /3.5 - 6.0 см | Много по-тънък /1.5 - 8.0 см |
| Еднородност на екрана | Обичайно по-добре
Достига до 97% еднородност на картината | Обичайно по-зле
Достига max. 82% еднородност
При всички бройки се забелязва неравномерност на картината /bleeding/ |
| Контраст | По-добър контраст - като цяло
От 5000:1 до 8889:1
По-добро възпроизвеждане на черния цвят
Нива от 0.011 cd/m² - 0.0095 cd/m² | По-слаб контраст
От 650:1 до 5000:1
По-слабо възпроизвеждане на черния цвят - сивее
Нива от 0.15 cd/m² - 0.05 cd/m² |
Резолюция при движение
(в хоризонтални редове)
- маркетингови херци | 1080 - при /2500-600Hz/ модели
900 - при стандартни модели | 1080 - при /800-400Hz/ модели
600 - при /400-200Hz/ модели
300 - при /100-50Hz/ модели |
Други: | Screen Burn - прогаряне на клетки при статичен образ /работа над 8 часа/ Image Retention - временно отпечатване на лого
Греят и имат вентилатори за охлаждане /вероятен шум/
Картината трепти на светли статични фонове/PWM/
Недостиг на яркост - при гледане в светло помещение /в ниските серии/ Green ghosting - следи зад движещи се обекти buzzing - шум от захранващият блок при ярки бели сцени /натоварва се захранващият блок/ Rising MLL (Minimum Luminance Level) - падане нивото на черното след 2000 часа работа floating Brightness - "плаващото черно" нещо като динамичния контраст при LCD - на сцени с определена яркост /обикновено доста тъмни/, се забелязва едно леко скачане на яркостта и образа става по-светъл. Ефекта е в пъти по-незабележим от този при LCD с включен динамичен контраст. Случва доста рядко - само на определени филми и определени сцени. | Clouding - "облаци" в тъмните сцени по екрана light bleeding - неравномерна подсветка Ghosting - следи след бързо движещи се обекти Crosstalk - двойни контури в 3Д филмите
Скокове на яркоста - при включен динамичен контраст
Възможни повреди при излагане на пряка слънчева светлина |
| Тегло | Като цяло по-тежък | Като цяло по-лек и по-надежден |
Енергиина консумация
(при еднакъв диагонал) | С 30% по-висока спрямо LCD | По-ниска |
| Производствени разходи и цени на дребно | По-евтин | По-скъп |
Живот
(по спесификации) | 100 000 часа | 60 000 часа |
Много, ама много ти благодаря за труда! Евала братко!
Браво за труда, много добра таблица.
Според мен обаче -> Енергийна консумация (при еднакъв диагонал): плазмата консумира поне двойно повече от LED LCD (лично мнение).
zhelko
Е чак пък двойно....
При плазмите се изписва максималната консумация /при бяла заливка/, а нормалната при гледане на телевизия е около
120-160 W /42"/
160-225 W /50"/
TX-P42GT50 - 325 W
TX-P42ST50E - 295 W
TX-P42UT50E - 275 W
TX-L42DT50 - 116 W
hristoslav2
120-160 W /42"/
При 42" LED LCD нормалната при гледане на телевизия е около 50-60 W.
Може да се сравнява на www.lcd-compare.com . Вземи 2 произволни ТВ и виж.
Примерно с ТВ от твоя пост по-горе:
LED -> http://www.lcd-compare.com/televiseu...X-L42DT50E.htm
| Енергиен клас : | A+ |
| Годишна консумация: | 83 kWh/an
Приблизителни годишни разходи: 10.76 € |
| Максимална консумация: | 116 Watt |
| Нормална консумация: | 56 Watt |
| Консумация в режим готовност : | 0.20 Watt |
Plasma -> http://www.lcd-compare.com/televiseu...X-P42GT50E.htm
| Енергиен клас : | C |
| Годишна консумация : | 202 kWh/an
Приблизителни годишни разходи : 26.15 € |
| Максимална консумация : | 325 Watt |
| Нормална консумация : | 137 Watt |
| Консумация в режим готовност : | 0.30 Watt |
Това е на база спесификации, а вече ти написах, че те са на база - консумация при бяла заливка
Compare TV and monitor power consumption - FlatpanelsHD
Позволих си, да преведа таблиците в поста ти.
hristoslav2 DSE си забравил май .
Интересно предложение 40-42" до 900 лв с изход за слушалки и аудио изходи различно от оптичен ?
Стана така, че моя няма никаква възможност за връзка с 5+1 за пц
Искам да попитам за съвет кой от двата телевизори да избера - искам 2012 г и да има usb за гледане на филми със субтитри http://www.technopolis.bg/b2c/detail...or-LG-32LS3450 или http://www.technopolis.bg/b2c/detail...or-LG-32LS3450
Двата линка показват един и същ модел:rolleyes: Ако заменяш стар работещ кинескоп, недей! Ако е за кухня, да бръмчи нещо там, става. За детска също. В този ценови клас общо взето, трябва да избираш между него и Самсунг 32ЕH4000.
Вярно показала съм еднак телевизори другия е http://www.technopolis.bg/b2c/detail...or-LG-32LS3400 бях се насочила към този но изчетох че на него не тръгва видео, ... и най вероятно с този бюджет ще избирам между тези който си ми посочил
