Потъмняване на образа
  1. pro
    pro е офлайн
    Member
    Apr 2001
    Имах един LCD телевизор, който имаше два скарта отзад. На единия скарт образът беше нормален, на другия беше супер тъмен. Конфигурацията вкъщи сега обаче включва проектор, рисийвър, медия плеър и телевизионен приемник, вързани с hdmi-та. Днес телевизията е направо негледаема - супер тъмен образ. Бой на негри в тъмна нощ. Образът от медия плеъра на свой ред е нормален. Сложих друг кабел от тв приемника към рисийвъра и го вързах на друг вход, няма подобрение. Проекторът е навъртял 670 часа на лампата, но мисля, че е доста рано още проблемът да е в нея, като се има предвид, че гаранцията й е 3000, а и няма логика да е в нея, щом медия плеъра вади нормален образ. Какъв може да е проблема?
  3. Moderator
    Re:Потъмняване на образа
    Обикновено преди да свърши живота на лампата на екрана ти се изписва предупредителен надпис,който дразни и приканва да я смениш.Така ,че едва ли е това.
  4. pro
    pro е офлайн
    Member
    Apr 2001
    Случващото се е абсолютно парадоксално. Изтествах директно тв приемника вързан към проектора, смених кабелите, закачих лаптоп, включих нещата на втория вход, въртях, суках, проблемът си остава същия. И сигурно щях да си помисля, че все пак лампата е прецакана, ако когато се пусне без външен сигнал, проектора не показва съвършено бяло и ярко лого. При подаване на сигнал бялото моментално става сиво. Единственото, което се случи и на което евентуално мога да отдам проблема е, че онзи ден спря тока и освен от температурата на лампата нещо по електрониката да е гръмнало, друго не се сещам. Първо си помислих, че може нещо в профилите да се е ресетнало, но те си седят. Дайте някаква идея какво още мога да направя, за да диагностицирам и намеря проблема.
  5. Moderator
    Аз нищо не схващам така както обесняваш нещата,нали уж от медияплеъра е добре сигнала.Напиши какви са уредите като модели така по може да ни светне и да ти дадем идея.
  6. pro
    pro е офлайн
    Member
    Apr 2001
    Колкото повече гледам, толкова по-несигурен съм, че от медия плеъра сигнала е ок. Не знам, обърках се вече кога си внушавам, че е ок и кога наистина е ок. Рисийвъра е Denon 2310, проектора е Epson EH-TW2900, медия плеъра е Dune BD Prime 3.0
  7. Moderator
    Aug 2006
    Ако проблема е станал след спирането на тока може да е от лампата. Това обикновено е лоша ситуация за лампата защото спира охлаждането моментално. Затова се пропоръчва проектора да е вързан към UPS.
    Това наистина не обяснява защо от плеъра вади нормален образ, а от друг източник не.
  9. pro
    pro е офлайн
    Member
    Apr 2001
    A образът става все по-тъмен и вече е много трудно да се различи нещо...
  10. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    защо не опиташ как работи проектора с друг източник на сигнал - например компютър? Тогава ще стане ясно къде е проблема.
  11. pro
    pro е офлайн
    Member
    Apr 2001
    Пробвам, от лаптоп също е тъмно. от медия плеъра един ден е ок, един ден не е ок. Почвам да си мисля, че рисийвъра нещо е изплющял. Ще продължа да тествам, ще сменя всички кабели и прочие.
  12. Moderator
    Ами и аз почвам да мисля ,че не е проблема в проектора щом понякога е ок с плеъра.Сменяй кабели ,входове.
  13. pro
    pro е офлайн
    Member
    Apr 2001
    Лампа. Току-що почна да мига индикатора и повече нищо не тръгва. Не съм убеден, че е от спирането на тока, понеже и преди е спирал доста пъти, а цикъла на охлаждане след изключване е само 16 секунди, но фактът е налице. Явно ще трябва да сложа и UPS.
  15. pro
    pro е офлайн
    Member
    Apr 2001
    Направо можете да я триете тази тема, не е от съществена полза за никого.
  1. Проблем със SAMSUNG UE40D5000, потъмняване на част от екрана
    От milenkk във форум Ремонт, сервиз и калибрация на телевизори
    Последно: 31-01-15, 22:58
  2. Отговори: 7
    Последно: 13-12-09, 16:11
  3. изчистване на образа
    От nikoman9 във форум Телевизори
    Последно: 22-08-08, 10:01
  4. LCD Sharp - проблем с образа
    От digimax във форум Sharp телевизори
    Последно: 22-12-07, 16:17
