съвет относно LCD за основен монитор на PC 32' +
Доста четене, десетки модели и така и немога да реша какво да купя. Дилемата ми бе 2х24' или едно 32'-40'. За момента клони към едно, но по голямо. Ще се ползва като основен монитор и ще се гледа 80-120см. в ценовия диапазон до 1200лв, като размер май 32' е най удачно, но и 37-40 изглежда примамливо.
Re:съвет относно LCD за основен монитор на PC 32' +
Аз лично ползвам за основни монитори 32 инчов с резолюция 1366*768 и 37 инчов с 1920*1080 като на втория се гледат филми основно понеже не е удобен за работа поради по големия екран/белият екран ще ти вади много очите нощем/ и двата са на разстояние около 2,5м. Моделите са на Панасоник с ips Alfa панел понеже така съм преценил.Така ,че според мен една 32-ка.
Точно заради големината 32' изглежда най удачна :), а и винаги може 2х32'. В ценовия диапазон 1000-1200 нещо нормално да се предлага на нашия пазар? Държа да отбележа, че екстри от рода четене юсб и всякакви тунери не ме вълнува освен пип може би.
Нарочно ти написах ,че ползвам Панасоници преди това бях със Самсунг ,но цветопредаването бе ужасно а и ъгъла на виждане бе по малък.Вярно че там имаше ПиП ,но рядко го ползвах а сега въобще не ми липсва.Винаги мога да превключа за секунди да видя какво дават а и не гледам тв.Ако малко се напънеш за 1200-300лв дори може да вземеш 2 бр 32-ки с добър панел. Примерно http://www.technomarket.bg/products/...nic-tx-l32c20e
По високата резулюция не е ли по добре за монитор след като се гледа от доста по близо? Днес смятам да се разходя и да си харесам,
Лично на мен не ми харесва високата резолюция замазва надписите-стават дребни ,нечетливи и десктопа ми е от всички страни с черни ленти при фулл хд панела.Вземи един лаптоп ако имаш възможност и ги помоли да ти го свържат в магазина на двата панела ще видиш за какво говоря.За да разпънеш десктопа на цял екран ,ще се наложи да намалиш резолюцията така или иначе.
Почвам да търся отстъпки :), че 2 броя са си цифра. За момента съм се спрял на 2 броя от този http://www.technomarket.bg/products/...nic-tx-l32s20e.
_________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1296337380[/time]_________________________________________________
Купих си горния модел :) супер приятен монитор, за момента си мисля за 2-рия . Лентите са по 1см и реално не ми прави впечатление, текста е добре четим. Само цифровия ефирен тунер нещо само звук :). Благодаря за насоката :), другарчето което се оказа че бачка в Технополис сподели че Панасоник нямат нито един върнат за разлика от другите марки. А и бонус 5 години гаранция.
Монитора/телевизор е уникален 1:1 ми е всичко текста се чете кристално :). Само открих леко премигване и то само на чисто бял фон (браузер например) като се остави без да се пипа за 1-2 минути ако се ползва за работа или някое видео не наблюдавам премигване. Вързан е посредством читав кабел 3 метров DVI/HDMI, видеото е АТИ 5850. Дали би могло да е от кабела? Но тогава изниква въпроса защо само в покой? Ако има някаква специфика на връзване, настройване ще се радвам ако някой я сподели. Поздрави.
Това което ти е казал продавача е вярно.И аз съм ги продавал 5 години и знам ,че нямат нито един върнат при мен от марката.А съм продал хиляди за това време от всякакви марки.Затова и аз се насочих натам по тази причина ,друга причина бе използваната от тях матрица.Само това премигване ме озадачава при теб.При мен няма такова нещо сега проверих а и за толкова време не съм забелязал.Моделите ми обаче са 2007 и 2008 г.като производство свързани са със 1,2 м DVI/HDMI към видеокарти Невидя 7600 и 8400.Идея си нямам как ще е с Ати и какви настройки се правят там.Между другото би трябвало да нямаш ленти от по 1 см.трябва да ти пълнят целия екран.От дистанционното режим точен екран ли е избран.
Нямам достъп до меню аспект при връзка от пц-то. Ленти няма да. Сега съм изключил всичко еко :) Него прави редовно вече немога да открия закономерност :(. Лаптопа ми няма хдмай и няма как да проверя на него. Благодаря за правилната насока в избора :). Като нищо щях да си купя някое скъпо самсунг изчадие и да си го бия в главата. Още си мисля върху 2-ната комбинация 2х32 :), но немога да преценя да ли имам нужда.
Ами аз питах междувременно мой приятел със Панасоник 32c20 модела които е и с радеонско видео и хдми и той не можа да види такова премигване.Прочети си внимателно в книжката или на диска ще пише точно защо става така.
Оправи се :) или поне него виждам вече. Има едно леко разминаване на пикселите като че ли. Първо си мислех че е на някои вебстраници от резолюцията на снимки, но не е. Едно като назъбване леко седи, на лаптопа през вга-то го няма. Сменях резолюции настройки и не се оправя, седи леко като една сянка може би почти незабележимо замазано. От както го останових само него гледам и много ме дразни :(. Има ли начин да се елиминира?
не ми става много ясно кое и как свързваш,но опитай с друг кабел hdmi ,vga и виж дали нещо няма да се промени ,започвам да си мисля да не би пророблема да е в кабела.
