Резултати от 1 до 13 от общо 13
съвет относно LCD за основен монитор на PC 32' +
    Jan 2011
    Доста четене, десетки модели и така и немога да реша какво да купя. Дилемата ми бе 2х24' или едно 32'-40'. За момента клони към едно, но по голямо. Ще се ползва като основен монитор и ще се гледа 80-120см. в ценовия диапазон до 1200лв, като размер май 32' е най удачно, но и 37-40 изглежда примамливо.
  3. Moderator
    Re:съвет относно LCD за основен монитор на PC 32' +
    Аз лично ползвам за основни монитори 32 инчов с резолюция 1366*768 и 37 инчов с 1920*1080 като на втория се гледат филми основно понеже не е удобен за работа поради по големия екран/белият екран ще ти вади много очите нощем/ и двата са на разстояние около 2,5м. Моделите са на Панасоник с ips Alfa панел понеже така съм преценил.Така ,че според мен една 32-ка.
    Jan 2011
    Точно заради големината 32' изглежда най удачна , а и винаги може 2х32'. В ценовия диапазон 1000-1200 нещо нормално да се предлага на нашия пазар? Държа да отбележа, че екстри от рода четене юсб и всякакви тунери не ме вълнува освен пип може би.
  5. Moderator
    Нарочно ти написах ,че ползвам Панасоници преди това бях със Самсунг ,но цветопредаването бе ужасно а и ъгъла на виждане бе по малък.Вярно че там имаше ПиП ,но рядко го ползвах а сега въобще не ми липсва.Винаги мога да превключа за секунди да видя какво дават а и не гледам тв.Ако малко се напънеш за 1200-300лв дори може да вземеш 2 бр 32-ки с добър панел. Примерно http://www.technomarket.bg/products/...nic-tx-l32c20e
    Jan 2011
    По високата резулюция не е ли по добре за монитор след като се гледа от доста по близо? Днес смятам да се разходя и да си харесам,
  7. Moderator
    Лично на мен не ми харесва високата резолюция замазва надписите-стават дребни ,нечетливи и десктопа ми е от всички страни с черни ленти при фулл хд панела.Вземи един лаптоп ако имаш възможност и ги помоли да ти го свържат в магазина на двата панела ще видиш за какво говоря.За да разпънеш десктопа на цял екран ,ще се наложи да намалиш резолюцията така или иначе.
    Jan 2011
    Почвам да търся отстъпки , че 2 броя са си цифра. За момента съм се спрял на 2 броя от този http://www.technomarket.bg/products/...nic-tx-l32s20e.
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1296337380[/time]_________________________________________________
    Купих си горния модел супер приятен монитор, за момента си мисля за 2-рия . Лентите са по 1см и реално не ми прави впечатление, текста е добре четим. Само цифровия ефирен тунер нещо само звук . Благодаря за насоката , другарчето което се оказа че бачка в Технополис сподели че Панасоник нямат нито един върнат за разлика от другите марки. А и бонус 5 години гаранция.
    Jan 2011
    Монитора/телевизор е уникален 1:1 ми е всичко текста се чете кристално . Само открих леко премигване и то само на чисто бял фон (браузер например) като се остави без да се пипа за 1-2 минути ако се ползва за работа или някое видео не наблюдавам премигване. Вързан е посредством читав кабел 3 метров DVI/HDMI, видеото е АТИ 5850. Дали би могло да е от кабела? Но тогава изниква въпроса защо само в покой? Ако има някаква специфика на връзване, настройване ще се радвам ако някой я сподели. Поздрави.
  11. Moderator
    Това което ти е казал продавача е вярно.И аз съм ги продавал 5 години и знам ,че нямат нито един върнат при мен от марката.А съм продал хиляди за това време от всякакви марки.Затова и аз се насочих натам по тази причина ,друга причина бе използваната от тях матрица.Само това премигване ме озадачава при теб.При мен няма такова нещо сега проверих а и за толкова време не съм забелязал.Моделите ми обаче са 2007 и 2008 г.като производство свързани са със 1,2 м DVI/HDMI към видеокарти Невидя 7600 и 8400.Идея си нямам как ще е с Ати и какви настройки се правят там.Между другото би трябвало да нямаш ленти от по 1 см.трябва да ти пълнят целия екран.От дистанционното режим точен екран ли е избран.
    Jan 2011
    Нямам достъп до меню аспект при връзка от пц-то. Ленти няма да. Сега съм изключил всичко еко Него прави редовно вече немога да открия закономерност . Лаптопа ми няма хдмай и няма как да проверя на него. Благодаря за правилната насока в избора . Като нищо щях да си купя някое скъпо самсунг изчадие и да си го бия в главата. Още си мисля върху 2-ната комбинация 2х32 , но немога да преценя да ли имам нужда.
  13. Moderator
    Ами аз питах междувременно мой приятел със Панасоник 32c20 модела които е и с радеонско видео и хдми и той не можа да види такова премигване.Прочети си внимателно в книжката или на диска ще пише точно защо става така.
    Jan 2011
    Оправи се или поне него виждам вече. Има едно леко разминаване на пикселите като че ли. Първо си мислех че е на някои вебстраници от резолюцията на снимки, но не е. Едно като назъбване леко седи, на лаптопа през вга-то го няма. Сменях резолюции настройки и не се оправя, седи леко като една сянка може би почти незабележимо замазано. От както го останових само него гледам и много ме дразни . Има ли начин да се елиминира?
  16. Moderator
    не ми става много ясно кое и как свързваш,но опитай с друг кабел hdmi ,vga и виж дали нещо няма да се промени ,започвам да си мисля да не би пророблема да е в кабела.
  1. Съвет относно Mitsubishi SRK 25ZJP-S1
    От venewine във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 30-08-12, 19:21
  2. Моля за съвет относно суичове
    От extext във форум Мрежи
    Отговори: 17
    Последно: 26-10-11, 12:24
  3. Съвет относно промоция в Техномаркет
    От pci във форум Тонколони
    Отговори: 29
    Последно: 19-02-11, 21:14
  4. Моля за съвет относно тръби за ВиК
    От Ivanka във форум Електро, ВиК инсталации
    Отговори: 14
    Последно: 16-07-09, 11:31
  5. Съвет относно конфигурация
    От gagauz във форум Общ - хардуер
    Последно: 03-02-08, 22:42
