Снятие блокировки с USB, для просмотра различных видео форматов на 32 LD420
  Сегодня разлочил 32 LD420 с помощью 1 ИК диода.
Решил представить подробный мануал что бы не было лишних вопросов:
1. Выпаял из пульта от телевизора "Витязь" ИК диод.
2. Спаял вот такую конструкцию (+к+) (-к-), какой канал без разницы:
 http://pikucha.ru/i46yT/thumbnail/IMG_0161.jpeg
 http://pikucha.ru/i46yM/thumbnail/IMG_0159.jpeg
3. Подключил к такой вот акустике:
 http://pikucha.ru/i46Aq/thumbnail/IMG_0166.jpeg
таким вот образом:
 http://pikucha.ru/i46AG/thumbnail/IMG_0167.jpeg
4. Запустил с повторением в стандартном медиаплеере Windows, выставив 50% громкости стандартных настроек, вот этот файл http://narod.ru/disk/4928313001/serv-EzAdjust.Wav.html
5. Поднёс к приёмнику в телевизоре колонку с самоделкой, колесико громкости динамика на минимуме, и начал прибавлять громкость, примерно на 25% от полного оборота, появилось окно ввода пароля (0413, если не подходит то 0000) и вуаля вы в сервисном меню EZ ADJUST. Далее смотрите видео всё просто меняем только две позиции: http://narod.ru/disk/4928016001/usb_...LD420.flv.html
Надо полагать что и для других моделей ЖК LG подойдёт.
 Все операции производятся на свой страх и риск !!!
 Опубликованная информация предоставлена "как есть", без какой-либо гарантии, выраженной явно или подразумеваемой, включая в частности подразумеваемые гарантии пригодности для определенной цели и ненарушения прав интеллектуальной собственности.
Выражаю огромную благодарность ФОРУМУ http://forum.ixbt.com/, собственно на основе его материалов создан данный мануал.
Pavlovsky Stanislav 2011 ©
     Re:Снятие блокировки с USB, для просмотра различных видео форматов на 32 LD420
  Станислав
Спасибо за подробные инструкции :Drinks:
  Hristoslav
Всегда пожалуйста. =)
  Описания по горе начин работи и при 32LH3000 . "Устройството" при мен беше лаптоп и кабелче с диод от старо дистанционно.
  И при мен се получи с лаптоп и старо дистанционо с аудио кабел, но уви моето видео не тръгна  :sad: :help
				Първоначално публикувано от Zero`Cool
    Как така не тръгна? Може би проблема е във филма който си качил и опитваш да възпроизведеш.
 http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:18856-36#1358
Вопрос №28: Почему некоторые MKV файлы не воспроизводятся телевизором?
Ответ: Причин может быть две.
1) Слишком высокий Reframe (рейрейм) видеопотока. Реальное значение можно увидеть в MediaInfo в разделе видео. Reframes не должен превышать 12 для 720p и 4 для 1080i/p. Уменьшить рефрейм можно только перекодируя видео. А проще найти и скачать более "легкую" версию фильма.
2) Сжат заголовок MKV файла. Многие матрешки собираются в утилите mkvmerge, в версиях выше 4.1 по умолчанию включено сжатие mkv-заголовка. LG сжатые заголовки не понимает. Надо пересобрать матрешку либо более старой версией mkvmerge (оптимпально версия 3.4.0), либо любой новой, отключив сжатие в настроках (опции - mmg - disable header removal compression... - поставить галочку, нажать OK и перезагрузить mkvmerge).
  не ми се появи меню въобще сякаш нищо не съм направил ...
  Сигурен ли си че си го активирал в сервизното меню?
Прочети внимателно този пост и помисли да не си пропуснал нещо или да не си объркал нещо
 https://forum.setcombg.com/index.php...html#msg456654
     3 Прикачен файл(ове)
  Направил съм всичко това но пак нямам divx
  За кой модел става въпрос ?
 42PJ350
    С това трябваше да започнеш!
 https://forum.setcombg.com/index.php...html#msg438539
  Но моите менюта са тези горе а не дадените в линка който си дал ... :(
  Виж позицията EMF(JPEG,MP3) дали не може да се промени на 2  /  тоест EMF(JPEG,MP3,Video)
също така провери и това
			USBTYPE, по условие стои 0, а нас ни трябва да поставим 2
  позицията EMF(JPEG,MP3) не може да се промени на 2 няма опция 2
а USBTYPE въобще няма такава опция
