Защо тв канал 16:9 има черни ленти отгоре и отдолу
отскоро имам SONY KDL-32EX710 и ме мъчи един въпрос. Може би е задаван вече, но не можах да го намеря.
С цифрова кабелна съм от М-тел(Мегалан), която при превключване на каналите показва в какъв формат се излъчва съответния канал. При условие, че телевизора е 16:9 и повечето немски програми също са 16:9, защо тогава се получават черни ленти отгоре и отдолу на картината? Не би ли трябвало да изпълва целия екран, тъй като форматите на телевизора и канала съвпадат?
Re:Защо тв канал 16:9 има черни ленти отгоре и отдолу
Промени си настройките на бокса. То ги подава все едно си на 4:3 телевизор и затова ти слага ленти.
Смених ги от СТБокса, но като ги сложих на 16:9 пък се появиха ивици отсрани...Нещо се обърках...Като канала се предава 16:9 не трябва ли да се вижда нормално без ленти от коя и да е страна? Kakъв е смисъла от широкоекранен телевизор тогава...
Струва ми се, че преди тези ленти отгоре и отдолу ги нямаше, а сега ги има-не бях ровил досега в настройките на СТБокса. Само промених връзката към компютъра да е Dualview.Но става въпрос за телевизията не за картината от компютъра, която си идва от друг HDMI вход.
Не знам откъде се появиха тези ленти...
Пусни евроспорт и виж той наистина е 16/9 както ринг, останалите ако имат черни ленти така ги излъчват.
ivan1,
точно на Евроспорт пробвах. Като от SetTopBox-a е на изходен видеоформат 4:3, тогава има черни линии отгоре и отдолу. Като от SetTopBox-a го променя на изходен видеоформат 16:9 пък се появяват вертиаклни полета да ги нареча, не линнии от ляво и от дясно...
Ти каква телевизия гледаш? В смисъл от кой провайдер.
Благодаря
_________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1298128950[/time]_________________________________________________
Оправих го.
Има едно копче с лупа на дистанционното на СТБокса, което променя режима на мащабиране. Има два вида мащабиране при мен:
"Запазване на съотношението" и "широкоекранен формат". Трябва да е на първия режим, независимо дали канала е 4:3 или 16:9. Ако е на втория и в двата случая свива картината вертикално отгоре и отдолу. :ole
И като е в първия я деформира! Сега гледаш сплескана от горе и отдолу картина. Предаван кръг се вижда като хоризонтална елипса.
Възможно е, но защо е така? В смисъл може ли да се оправи?
