Разлика между LE-C650 и LE-C653
Попрочетох доста из форума и се опитах да попрочета и в чужди сайтове по въпроса.
Решил съм да си взема приличен телевизор и съм се насочил към 4 модела. Но въпреки, че искам да взема 100Hz LED телевизор 37-40" поради финансови причини ще се наложи да направя компромис или с 100 hz или с LED(не знам кое е по-добре да се прежали).
Разпитвах в Технополис и в Техномаркет и за мое учудване не срещнах еднозначни мнения.
Затова моля за малко съвети и помощ! Дилемата е между:
1. LCD телевизор SAMSUNG LE-40C653 - 100 hz/ без LED може би 10bit
2. LCD телевизор SAMSUNG LE-37C650 - 100 hz/ без LED може би 10bit
3. LCD телевизор SONY KDL-40NX500 - не е 100 Hz/ без LED
4. LED телевизор PHILIPS 40PFL5625H/12 - 100 Hz/ има LED
Въз основа на изчетените доста неща из нета клоня към 1. или 2. и въпроса е като изключим че са различни като размер има ли други разлики дължащи се на тази "3" накрая на 40-ката
Ще съм благодарен за всякакви мнения и препоръки! Дори и да са и за други модели в този ценови диапазаон и размер стига да си заслужават.
Re:Разлика между LE-C650 и LE-C653
SAMSUNG LE-40C653 - c SQ1 матрица.
Според повечето хора (и според мен) няма какво толкова да му се прежалва на LED. Единственото безспорно предимство на LED е принципно по-ниската комсумация на ток.
100Hz (и подобни) е относително важно нещо ако гледаш спорт.
40C653 e 40C650 с друг дизайн на корпуса - за справка сайта на Samsung и тук в темата за Samsung 1-вите постове.
https://forum.setcombg.com/index.php/topic,47952.0.html
Относно 37C650 - Samsung не произвеждат 37-инчови панели, ползват AUO и CMI. Справка - тук в темата за Samsung 1-вите постове.
За всеки модел на Samsung се ползват по няколко вида панели и човек сам трябва да си провери на място какъв панел купува. Справка - тук в темата за Samsung 1-вите постове.
Значи до колкото разбирам от мненията и до колкото успях да доловя в магазина най-приличния от тези 4 е 40 C653 на Самсунг.
След като пише че може да е с различна матрица трябва да проверя с каква са тези в Технополис дали са с SQ01.
Чудя се само дали ако в единия са с такава матрица в друг магазин в пак на Технополис може да е с различна. И дали "зареждад" периодично телевизори от един модел с разл. матрици?
Всяка отделна бройка е възможно да е с различен панел. Сигурният начин е да си купиш на място конкретна бройка, на която си видял, че е маркирана по съответния начин.
