Резултати от 1 до 6 от общо 6
Разлика между LE-C650 и LE-C653
    Apr 2011
    Попрочетох доста из форума и се опитах да попрочета и в чужди сайтове по въпроса.
    Решил съм да си взема приличен телевизор и съм се насочил към 4 модела. Но въпреки, че искам да взема 100Hz LED телевизор 37-40" поради финансови причини ще се наложи да направя компромис или с 100 hz или с LED(не знам кое е по-добре да се прежали).
    Разпитвах в Технополис и в Техномаркет и за мое учудване не срещнах еднозначни мнения.
    Затова моля за малко съвети и помощ! Дилемата е между:
    1. LCD телевизор SAMSUNG LE-40C653 - 100 hz/ без LED може би 10bit
    2. LCD телевизор SAMSUNG LE-37C650 - 100 hz/ без LED може би 10bit
    3. LCD телевизор SONY KDL-40NX500 - не е 100 Hz/ без LED
    4. LED телевизор PHILIPS 40PFL5625H/12 - 100 Hz/ има LED
    Въз основа на изчетените доста неща из нета клоня към 1. или 2. и въпроса е като изключим че са различни като размер има ли други разлики дължащи се на тази "3" накрая на 40-ката
    Ще съм благодарен за всякакви мнения и препоръки! Дори и да са и за други модели в този ценови диапазаон и размер стига да си заслужават.
    Mar 2006
    Re:Разлика между LE-C650 и LE-C653
    SAMSUNG LE-40C653 - c SQ1 матрица.
    Feb 2008
    Според повечето хора (и според мен) няма какво толкова да му се прежалва на LED. Единственото безспорно предимство на LED е принципно по-ниската комсумация на ток.
    100Hz (и подобни) е относително важно нещо ако гледаш спорт.
    40C653 e 40C650 с друг дизайн на корпуса - за справка сайта на Samsung и тук в темата за Samsung 1-вите постове.
    https://forum.setcombg.com/index.php/topic,47952.0.html
    Относно 37C650 - Samsung не произвеждат 37-инчови панели, ползват AUO и CMI. Справка - тук в темата за Samsung 1-вите постове.
    За всеки модел на Samsung се ползват по няколко вида панели и човек сам трябва да си провери на място какъв панел купува. Справка - тук в темата за Samsung 1-вите постове.
    Apr 2011
    Значи до колкото разбирам от мненията и до колкото успях да доловя в магазина най-приличния от тези 4 е 40 C653 на Самсунг.
    След като пише че може да е с различна матрица трябва да проверя с каква са тези в Технополис дали са с SQ01.
    Чудя се само дали ако в единия са с такава матрица в друг магазин в пак на Технополис може да е с различна. И дали "зареждад" периодично телевизори от един модел с разл. матрици?
    Apr 2011
    Моля да изтриете темата
    Feb 2008
    Всяка отделна бройка е възможно да е с различен панел. Сигурният начин е да си купиш на място конкретна бройка, на която си видял, че е маркирана по съответния начин.
  1. Разлика между сокет FM1 и АМ3+
    От ivanxxx във форум Процесори и Дънни платки
    Последно: 16-01-13, 11:47
  2. Разлика между LED телевизори?
    От kaisyn във форум Телевизори
    Последно: 02-10-12, 16:19
  3. Реална разлика между 75 и 100 мхц?
    От RCS във форум Телевизори
    Отговори: 15
    Последно: 29-07-08, 18:20
  4. Разлика между *.src.rpm и *.rpm
    От Malone във форум Linux
    Отговори: 17
    Последно: 06-11-03, 10:10
  5. Разлика между DVD+R и DVD-R
    От BobyTT във форум Общ - хардуер
    Последно: 21-08-03, 12:01
