Re:Избор на малък телевизор
Както се казва - избора е твой и парите са твои, ама помисли - трябва ли и на жена ти в кухнята телевизор за 300-400-500лв?
Там ще се готви и непрекъснато ще има изпарения, влага, замърсявания от всякакво естество. А ще му се хвърля по едно око между другото. Едно такова: http://www.technomarket.bg/products/...22/neo-tv-1426 за 90лв не е ли достатъчно? Поне в къщи в кухнята е точно така - стои си едно такова на хладилника и жената му хвърля по едно око от време на време.
Николай Стефанов, някакси между другото искаш да има субтитри на български , ако става въпрос за просто меню на български добре , но ако имаш пред вид медия плеър за видео избора се стеснява и става скъп:
http://www.technomarket.bg/products/...sung-le-19c450
http://www.technomarket.bg/products/...ung-ue-22c4000
от изброените от теб модели повечето са стари (вероятни мостри) с иключение на Тошиба
http://www.technomarket.bg/products/...shiba-19dv733g
http://www.technomarket.bg/products/...shiba-22dv733g
този модел няма вграден медия плеър , но има вградено DVD-Divx
Иначе и аз мисля като колегата Lupus , че едно НЕО за 90лв. ще свърши работа , а и ща има недостижим ъгъл на гледане , което за кухня е важно.
Ами казах аз, че не разбирам от телевизори :081: :081:
Да, става въпрос менюто му да е на български :Drinks:
Като се замисля, колегата Lupus може и да е прав :) Струва ми се, че екранчето може и да е малкичко, ще поразровя да погледна нещо по-евтинко с по-голям екран.Най-хубавото в това предложение е, че ако нещо се случи няма да се занимавам със сервизи и разправии.Като че ли трябва да опитам.
Благодаря, колеги :Drinks:
_________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1304773540[/time]_________________________________________________
В същност като се позамисля още малко може понякога да хвърля едно око и аз на новините да речем, или на Формула 1.Трябва да си е с по-голЕм екранец.Като да речем това:
http://www.technomarket.bg/products/...-tf-2008-lcd-2
Как Ви се струва?
След като често спира тока -помисли за закупуването на един UPS. Може да имате и спадове в напрежението...
Щом ще го слагаш на високо/на хладилника/ трябва да го наклониш надолу към позицията от която ще го гледаш. В противен случай/гледане от ниско/ картината става сива и безцветна ,ще гледаш - бой на негри в тъмна нощ...
за около 500 лева
SAMSUNG LE-22C350
http://www.technomarket.bg/products/...sung-le-22c350
LG 22LD350
http://www.technomarket.bg/products/09073278/lg-22ld350
TOSHIBA 22AV734G
http://www.technomarket.bg/products/...shiba-22av734g
TOSHIBA 26AV733G/N
http://www.technomarket.bg/products/...shiba-26av733g
SAMSUNG LE-26C350
http://www.technomarket.bg/products/...sung-le-26c350
С риск да ми скочите всички, ще препоръчам 21" кинескопен TV втора ръка, по възможност Stereo поне по AV вход (Scart или chinch).
Разликата в консумацията на еленергия м/у 14" и 21" е от порядъка на 20-30W.
Провери по заложните къщи какви са им цените! Мисля, че за под 200лв. можеш да намериш нещо читаво. Вече не знам дали са останали по магазините нови 21" Daewoo с нормален дизайн (не Slim кинескоп!). Примерно този: http://www.technomarket.bg/products/...aewoo-dtx-21u7
Само ще има проблем с инсталирането в/у хладилника, защото тежи около 25kg! Но с една стойка на стената ще си решиш проблема с поставянето и на SAT тунера. Има такива със скоби под основната "полица".
Предполагам, че това е вила и е добре да отчетеш и фактора крадци. Имам предвид да не се изхвърляш с купуването на лъскава и скъпа техника, ако не се обитава къщата постоянно!
Взех този:
Ще споделя какви са отзивите :) :wink: на основния ползвател :smiley: след около седмица-две.
Благодаря на всички за съдействието!
Първоначално публикувано от Николай Стефанов
Ще ти вършее тръни на главата! Хем скъпо, хем ако подреждането е като при мен - хладилник, шкаф, печка, мивка в една линия - нищо няма да вижда. А след десетина завъртания с мазни и мокри ръце ще си отвратен от вида на новата си придобивка.
Първоначално публикувано от Lupus
Няма да се изненадам - свикнал съм :081:
Нооо - случи се така, че тя сама си го избра, стана почти случайно :wink:Та каквото - такова, да сме живи и здрави :Drinks:
