Избор на малък телевизор
    Привет колеги!
    Молбата е от един нищо не разбиращ от телевизори и почти не гледащ телевизия
    Та какво искам да питам - телевизора трябва да е 19-20 инча, ще се сложи на един хладилник в едно кухне на една селска къщурка
    Както казах аз почти не гледам телевизия, но жената. ....гледа доста.Та докато готви да не изтърве нещо важно
    Трябва ми телевизор с що годе добра картина, на Булсатком ще е, да има субтитри и меню на български и НАЙ-Важното - да не се поврежда, т.е. нещо доказано здраво, ще се ползва само като телевизор.Да - случва се тока да спира честичко, ако има значение.Нямам претенции към марки, важното е да е здраво и да нямам проблеми с допълнителни ремонти и породената от това липса на "информация" . Бюджета не е висок - да речем едни 400-500лв., това е долу горе.Ако трябва ще прежаля при нужда още едни стотина лв., ама да не ми създава повече проблеми....
    Помагайте, че до две седмици ще трябва да го купя.Ако кажете и от къде /ама да е сериозна гаранцията, не дай Боже/ ще е супер.
    Благодаря Ви предварително!!!
    Re:Избор на малък телевизор
    Явно въпросът ми няма да получи отговор, както е зададен
    По-конкретно - избирам из между посочените:
    http://www.technomarket.bg/products/...030hd-ptdsf-en
    http://www.technomarket.bg/products/...d-ls19ptdsf-en
    http://www.technomarket.bg/products/...shiba-19dv733g
    http://www.technomarket.bg/products/...dl-19bx200baep
    http://www.technomarket.bg/products/...hilips-201t1sb
    Кой от тези отговаря най-пълно на изискванията, посочени в предния пост?
    Благодаря на всички за вниманието!
  4. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Както се казва - избора е твой и парите са твои, ама помисли - трябва ли и на жена ти в кухнята телевизор за 300-400-500лв?
    Там ще се готви и непрекъснато ще има изпарения, влага, замърсявания от всякакво естество. А ще му се хвърля по едно око между другото. Едно такова: http://www.technomarket.bg/products/...22/neo-tv-1426 за 90лв не е ли достатъчно? Поне в къщи в кухнята е точно така - стои си едно такова на хладилника и жената му хвърля по едно око от време на време.
  5. nkd
    nkd е офлайн
    Senior Member
    Jun 2009
    Николай Стефанов, някакси между другото искаш да има субтитри на български , ако става въпрос за просто меню на български добре , но ако имаш пред вид медия плеър за видео избора се стеснява и става скъп:
    http://www.technomarket.bg/products/...sung-le-19c450
    http://www.technomarket.bg/products/...ung-ue-22c4000
    от изброените от теб модели повечето са стари (вероятни мостри) с иключение на Тошиба
    http://www.technomarket.bg/products/...shiba-22dv733g
    този модел няма вграден медия плеър , но има вградено DVD-Divx
    Иначе и аз мисля като колегата Lupus , че едно НЕО за 90лв. ще свърши работа , а и ща има недостижим ъгъл на гледане , което за кухня е важно.
    Ами казах аз, че не разбирам от телевизори
    Да, става въпрос менюто му да е на български
    Като се замисля, колегата Lupus може и да е прав Струва ми се, че екранчето може и да е малкичко, ще поразровя да погледна нещо по-евтинко с по-голям екран.Най-хубавото в това предложение е, че ако нещо се случи няма да се занимавам със сервизи и разправии.Като че ли трябва да опитам.
    Благодаря, колеги
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1304773540[/time]_________________________________________________
    В същност като се позамисля още малко може понякога да хвърля едно око и аз на новините да речем, или на Формула 1.Трябва да си е с по-голЕм екранец.Като да речем това:
    http://www.technomarket.bg/products/...-tf-2008-lcd-2
    Как Ви се струва?
    След като често спира тока -помисли за закупуването на един UPS. Може да имате и спадове в напрежението...
    Щом ще го слагаш на високо/на хладилника/ трябва да го наклониш надолу към позицията от която ще го гледаш. В противен случай/гледане от ниско/ картината става сива и безцветна ,ще гледаш - бой на негри в тъмна нощ...
    за около 500 лева
    SAMSUNG LE-22C350
    http://www.technomarket.bg/products/...sung-le-22c350
    LG 22LD350
    http://www.technomarket.bg/products/09073278/lg-22ld350
    TOSHIBA 22AV734G
    http://www.technomarket.bg/products/...shiba-22av734g
    TOSHIBA 26AV733G/N
    http://www.technomarket.bg/products/...shiba-26av733g
    SAMSUNG LE-26C350
    http://www.technomarket.bg/products/...sung-le-26c350
    С риск да ми скочите всички, ще препоръчам 21" кинескопен TV втора ръка, по възможност Stereo поне по AV вход (Scart или chinch).
    Разликата в консумацията на еленергия м/у 14" и 21" е от порядъка на 20-30W.
    Провери по заложните къщи какви са им цените! Мисля, че за под 200лв. можеш да намериш нещо читаво. Вече не знам дали са останали по магазините нови 21" Daewoo с нормален дизайн (не Slim кинескоп!). Примерно този: http://www.technomarket.bg/products/...aewoo-dtx-21u7
    Само ще има проблем с инсталирането в/у хладилника, защото тежи около 25kg! Но с една стойка на стената ще си решиш проблема с поставянето и на SAT тунера. Има такива със скоби под основната "полица".
    Предполагам, че това е вила и е добре да отчетеш и фактора крадци. Имам предвид да не се изхвърляш с купуването на лъскава и скъпа техника, ако не се обитава къщата постоянно!
    Взех този:
    Ще споделя какви са отзивите на основния ползвател след около седмица-две.
    Благодаря на всички за съдействието!
  11. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Цитат Първоначално публикувано от Николай Стефанов
    Ще ти вършее тръни на главата! Хем скъпо, хем ако подреждането е като при мен - хладилник, шкаф, печка, мивка в една линия - нищо няма да вижда. А след десетина завъртания с мазни и мокри ръце ще си отвратен от вида на новата си придобивка.
    Цитат Първоначално публикувано от Lupus
    Няма да се изненадам - свикнал съм
    Нооо - случи се така, че тя сама си го избра, стана почти случайно Та каквото - такова, да сме живи и здрави
  1. Избор на малък телевизор (22") & DVB-T
    От i486 във форум Телевизори
    Последно: 08-08-14, 17:20
  2. Съвет за малък LED телевизор за детската.
    От Mega във форум Телевизори
    Последно: 27-11-11, 22:33
  3. Избор на малък телевизор
    От Николай Стефанов във форум Телевизия и Радио - Оператори, Приемници, Програми
    Последно: 04-05-11, 19:57
  4. Помощ за избор на малък 12V телевизор
    От loshdancho във форум Телевизори
    Последно: 07-03-11, 21:16
  5. Съвет за малък 20-22" LCD телевизор
    От IvoSI във форум Телевизори
    Последно: 07-11-08, 16:10
