Отговор: Помощ за избор на 3D телевизор / ръководство на първа страница
  siskisa
SHARP LC-50LE752V - 100Hz
SONY KDL-50W685 - май е 50Hz (със сигурност от W670 надолу са такива)
 http://uhdtv.ro/tech/101-ghid-specif...generatia-2013
AUO - AMVA T500HVJ02
T - обозначение на AUO
500 - диагонал 50"
H - 1920х1080 (Q - Ulthra HD, X - 1366x768)
V - вероятно тип подсветка vertical (D - direct )
J - ? (F - 50Hz)
02 - ревизия
  Има сериозно намаление в цената на SAMSUNG UE-55F9000 , има ли някой  който го е виждал на живо да потвърди наличието на PWM ? Има много  разнопосочни мнения по въпроса .
hristoslav2
 siskisa
UHDTV.ro - Ghid specificații TV LED Sony generația 2013
500 - диагонал 50"
J - ? (F - 50Hz)
02 - ревизия
    Благодаря hristoslav2!Беше споменал че на 50" слагат китайски панели в SHARP.Така ли е?
  Да - панели S-MVA на CM Innolux, които частично са по лиценз на Sharp.
siskisa
 Здравейте,нуждая се от помощ?Спрях се на тия два телевизора  SHARP 3D LC-50LE752V и SONY 3D-KDL-50W685 бихте ли ми казали с какви панели са?Благодаря предварително!
    Аз не разбрах, кой от двата модел е за предпочитане, защото и аз съм се спрял на тях, бих добавил и SONY 3D-KDL-50W656, който е на промоция в ТМ и е без 3Д. Бих заложил на Шарпа, но в града ни няма къде да преценя качеството на картината му, а не бих искал да го поръчам онлайн.
siskisa
    Те сигурно повечето панели са китайски. Този шарп LC-50LE752V като модел е по-висок клас от KDL-50W685, до преди време беше нещо от рода на 2300 лв, в момента направо е подарък.
  Да попитам - защо на официалния сайт на ЛГ /не българския/ 47LA6130 пише,че е Smart TV ?! LG 47LA6130 | LG Electronics PA
Да не би с някой ъпдейт да може да се направи Smart ?!
  Защото най-вероятно за други региони по света, този модел се предлага със smart функции.
Нищо ново под слънцето. По втория въпрос - забрави. :)
  Ако си ъпдейтнеш бюджета с 96 лв ще го направиш смарт .
 http://www.technopolis.bg/b2c/detail...7LA620S-3D-LED
Може да  направиш телевизора smart с едно USB или HDMI stick-че .
 http://androidstick.nl/wp-content/up.../google-tv.png
  При гледане на SD картина има ли голямо замазване на Samsung UE55F9000 ?
  Здравейте, трябва до довечера да посъветвам колега какъв телевизор да си купи утре, а напоследък не съм в час с новите модели.
Засега в интернет харесах: Samsung UE-40F6670, LG 42LA690S и Panasonic TX-L42ET60E
Бюджет 1200 - 1400 лв., 40 - 42" и да не създава ядове като иска да гледа нещо от флашка с български субтитри.
3D-то въобще не е фактор, но то всички по-хубави модели май са такива...
LG-то с IPS матрица ли е ?
 http://www.technopolis.bg/b2c/detail...40F6670-3D-LED
 http://www.technopolis.bg/b2c/detail...2LA690S-3D-LED
 http://www.technopolis.bg/b2c/detail...42ET60E-3D-LED
Предварително благодаря на отзовалите се!
Capt_Flint
    С IPS e.
Избирай между Samsung и LG. При тях ядовете с флашка са сведени до минимум.
ste1
    Това, да си купиш UHD телевизор и да гледаш на него SD сигнал...не знам даже как да го нарека. Ако имаш в предвид скалирането - да контурите ще са леко размазани. Най добре да го видиш наживо в магазина - тествай с една флашка. Препоръчвам ти да изчакаш още 2 години преди да си вземеш UHD телевизор - има да изчистват още технологични проблеми и стандарти. Освен това все още няма масово предлаган материал в такава резолюция. Погледни F8000
  И аз съм пред същата дилема, гледах ги и двата ми харесаха като картина и не мога да реша кой да е? Някой ако може да даде някакви насоки ще съм много благодарен.
Споделете кой избрахте?има ли видими разлики в катрината?LG не разбрах 50 или 100 херца е?вижда ли се това с просто око?
