значително по-добре спрямо Тошибата на която си се спрял.
На нивото на LG-то (LB670) и Панасониците (AS650)
Здравейте
Поизчетох доста теми за тв и следа тази.
Гледам г-н христослав има компетентно мнение на почти вс. въпроси.
Бих желал да попитам и аз
1.дали да изчакам коледните суматохи или ?
2.не държа на марка и смарт
Единствено искам да има 3д с активни оч. Да е до 1100 лв 42-46 инча.
Поздрави
1. Разликата в цената на повечето модели ще е минимална. Другият месец ще вдигнат цените, за да могат през декември да симулират намаление...но 100% гаранция какво ще им скимне на търговските отдели няма.
http://www.technopolis.bg/b2c/detail...0AS640E-3D-LED
http://www.technopolis.bg/b2c/detail...40H6400-3D-LED
и ако се напънеш
http://www.technopolis.bg/b2c/detail...8AS640E-3D-LED
Да.Трудно се намира 3д без смарт изгъзици.
Само че не видях с активни или с пасивни са тези панасоници.
Активно 3D.
Аз мисля да взема някой от препоръчаните от hristoslav2
PANASONIC TX-48AS640E 3D LED
PANASONIC TX-47AS650E
Lg 50LB650
Видях и Lg 47lb700 в комплект със саунд бар система.
ЬВсичките ли са със ips матрица? От към кодеци на Usb кой е с най добпа подръжка или са на едно ниво? Картината как е при Панасониците спрямо
LG?Каква е разликата м/у 50lb650 и 47lb700? Втория се воде по горен клас доколкото разбрах.
Не.
Panasonic AS650 - IPS
Panasonic AS640 - VA
http://www.lg.com/bg/PDFServlet.pds?...&bvHidden=true
Тия в Техно--ркет твърдят че LG 50lb650 не е IPS матрица а VA.Неам думи.
МАй ще взема LG 47lb700 със саунд бар системата въпреки че е боклук?
Какво ще кажеш hristoslav2?
Или как би ги подредил ти от 1 до 5;
Lg 50LB650
Lg 47lb700
Samsung 48/H6400
Благодаря и се извинявам ако прекалявам но искам да направя правилният избор.
Не знам каква е матрицата на 50LB650 но може да се провери.
Да - саундбара е пластмасов боклук. Телевизора става.
Panasonic -> Samsung -> LG , а за плейъра важи в обратен ред.
Нещо хубаво 50 инча 3D на Samsung да препоръчате не открих мнение за новите модели в последните страници, а другите ми ТВ са от тази марка и май не ми се сменя.Това става ли или да търся 50H6500 http://www.technopolis.bg/b2c/detail...50H6400-3D-LED
Здравей,взех ме го този LG,слагаме сега windows 8.1 на лаптопа,че с Widi да е вързан телевизора с лаптопа вместо hdmi кабел.Чудим се за гледане на 3д филми кой плеър ще е най-добре да сложим на лаптопа.
И аз взех Lg 47lb700v, но при превключване на каналите се чува припукване от говорителите му.
Да ходя да им го връщам ? От какво може да е?
Оправи се след ресет на тастройките.
[QUOTE=hanibal;697016]И аз взех Lg 47lb700v, но при превключване на каналите се чува припукване от говорителите му.
Но се забелязва че в ъглите е леко по тъмен, при светъл фон.Всички ли са така за да знам дали да го сменям? До колко дета можеше да го върна?
Обмислям покупка на телевозор 47" - 50"след около месец - два. Телевозора ще се ползва предимно за телевизия SD HD, филми и вероятно малко 3D. Като цяло съм се ориентирал към пасовно 3D, поради по-малкото натоварване на очите и по-евтините очила. В началото се бях ориентирал към LG 47LB670V, но след като прочетох в този форум доста негативни неща за новите модели на LG (визирам тъмните ъгли), почвам да се разколебавам относно марката LG. В момента се колебая между споменатия модел и тези PANASONIC TX-47AS650E 3D или Телевизор PANASONIC TX-48AS640E 3D, ако правилно съм разбрал от темата за PANASONIC , тези двата са също с пасовно 3D. Какво ще ме посъветвате за телевизор в този ценови диапазон ?
