Браво, едно обективно мнение! :smiley:
Първо - честито :Drinks: и дълго да му се радваш.
Второ - настройки
The best choice starts from the Cinema Pro Mode.
Image Image Advanced settings Image Mode: True Cinema
Backlight: 20-80 *
Contrast: 90
Brightness: 0
Color: 50
Tint: 0
Sharpness: 30
Heat Color: Warm2
Vibrant Colors: Off
Color Remaster: From
Adaptive Backlight Control: MedAmbient Sensor: Off (On) *
Noise Reduction: Off *
MPEG Remaster: Off *
Resolution Remaster: Remaster
Dynamic Range: From
Intelligent Frame Creation: *
Sharp Moves: OffContrast: Out / Auto *
Gamma: 2.4
https://www.homecinemamagazine.nl/20...84-tx-65ex780/
Трето - за да видиш разликата, ги постави един до друг, с пуснат еднакъв сигнал на двата вечерта и изгаси осветлението в стаята. :)
Двата телевизора в режим - кино.
Четвърто - когато му пуснеш 3D сигнал, телевизорът трябва сам да си го разпознае и да превключи на такъв режим.
Благодаря отново. Дано да имам късмет с него както и с Филипса.:Drinks:. Макар че аз често сменям.
моля за съвет относно закупуването на 4бр. телевизори.
1. максимален хоризонтален размер - 105см.
2. максимален хорионтален размер - 88см.
3. няма ограничение - ще се гледа от 3.3м
4. няма ограничение - ще се гледа от 3.8м.
Други изисквания: да може да се гледат изтеглени от нета филми, да има интернет, фейсбук, достъп до файлове в гугъл драйв. ТВ ще е или на виваком, или на булсатком ако има някакво значение. Екстри като 3д и прочие, които няма да използваме са излишни.
детелина
Пишеш в темата за 3D телевизори, а не търсиш такъв...
Бюджет за всеки?
Андроид
1. максимум 47"
2. максимум 40"
3. максимум 70"
4. максимум 75"
Не знам как стоят нещата с фейсбук...а виваком и булсатком......
Винаги има някакви екстри , които се ползват рядко или въобще не се ползват.
Като ходиш на кино, така ли правиш(мърдаш главата) ?
Понеже ще гледаш филми от HDD или флашка - няма да препоръчвам Panasonic, заради липсата на поддръжка за DTS.
1. LCD TV SONY UHD KD-43XE8077 | Телевизори | TV, Видео и Gaming | Технополис БГ
LCD TV SAMSUNG UHD UE-43MU6172 | Телевизори | TV, Видео и Gaming | Технополис БГ
2. https://www.pazaruvaj.com/lcd-crt-i-...02-p367945301/
https://www.pazaruvaj.com/lcd-crt-i-...5531/#opisanie
3. Щом се плашиш от размера - да го намалим на 65". Бързо ще свикнеш - само за 2 месеца. Ако ползваш UHD сигнал - дори за 2 седмици.
SONY KD-65XE9305
SONY KD-65XE9005
Sony - LED TV KD65ZD9 65" 4Κ Ultra HD Smart - Телевизори
4. 65" Oled за филми ? Или не ти се занимава с правила на гледане?
Повечето модели имат вграден сателитен тунер - така ще може да гледаш демо каналите от сателит..
Много благодаря! Някои неща не ги разбрах, като DTS, UHD и OLED, но много ми помагате. Самсунг или Сони , само още един въпрос, сигурно ще прозвучи профански, но моля да ме извините. Могат ли новите телевизори да свалят филми на вграден диск?
Edit: вече научих за UHD и OLED. Също погледнах и сонито за 7000лв. Е, чак толкова не си заслужава никой телевизор. За едни новини, някоя готварска рецепта, 1 филм на ден. ;)
Ако нямат UHD канали доставчицити има ли смисъл от UHD телевизор или и FHD е достатъчен. Ама как започнах да се изразявам като профи. :)))
Предполагам, че Android базираните след инсталиране на Torent клиент ще могат. За по-сигурно, попитай собствениците в темите за Sony и Philips.
Не, може да минеш и с FullHD, но останаха модели от нисък клас, малък диагонал. Производителите от 2 години наблягат на UHD.Цитат:
За това те попитах за бюджет, а ти отговори, че няма ограничения..Е аз все пак си наложих такива, иначе виж този долу и ще ти приседне или прималее
Налей си една чаша студена вода и седни добре преди да кликнеш..
OLED TV PANASONIC UHD TX-77EZ1000E | Телевизори | TV, Видео и Gaming | Технополис Бh
TX-77EZ1000E LED LCD телевизори - Panasonic България
Добре ли си? :)
тогава
262" - 6.65 метра, 800 килограма и само $539.000
C SEED
е има и по-малък 201"
http://www.cseed.tv/tv/
https://www.youtube.com/watch?v=ySoW-SmHMn4
и ако не те видят, вземи и на мен :)
а сега пиши каква е горната ти граница
Майко мила!!! Представям си делян пеевски да цъфне на този 6м екран и как ще си идат 42000лв на боклука. :BigGrin
За парите не зная, примерно до 1500,1600,1700 май ми се струва приемливо. Ако заложим на Самсунг, кои модели да взема?
детелина
С такъв бюджет, слизаме надолу с диагонала.
Маалко над приемливото, за да намалим компромисите с картината.
Samsung
https://edigital.bg/led-televizori/s...evizor-p486429
https://edigital.bg/led-televizori/s...evizor-p486430
Panasonic
https://www.pazaruvaj.com/lcd-crt-i-...0e-p366052639/
Много благодаря Христославе!
Здравейте, навил съм се да си взема 3Д.. телевизор. Четох препоръките от първите постове.. както и последните няколко странички. Темата е доста голяма, за да мога да я прочета цялата за седмица.... за това моля за помощ при избора на 3д телевизор.
Из познатите ми сайтове не намирам нищо друго освен https://www.technopolis.bg/bg/TV/TV-...3D-LED/p/16645
Но не мога да направя обективна оценка, заслужава ли си да дам толкова пари за него... все се надявам, тея дни да го намалят поне с 200-300
Може ли да предложите други "варианти", при условие над 50' и до 1,7-2
Останах с впечатление, че е най-добре с активни очила, все още ли е така
Основно искам да го взема за филми и ако има 2д --> 3д ще е добре, ако няма вариант това да става от компютъра разбира се - филмите в 90% са от компа. И гледане в нормален режим като монитор.
Също така съвети и препоръки са добре дошли
Няма други останали 3D модели на пазара,. Интереса към тях на потребителите падна, а и производителите сметнаха, че е минала модната вълна по 3D-то...
https://www.pazaruvaj.com/lcd-crt-i-...3164/3d-tv-da/
струва си парите като телевизор
Моят съвет е да се откажеш от 3D-то като екстра. ще изгледаш 4-5 филма и ще ти омръзне. Има една приказка: всяко чудо за 3 дни.
детелина
ако мислиш сателитна ТВ на булсат... бягай далече...
голямо мазане е и HD каналите са прекалено малко
също така няма да може да ползваш сателитния тунер на телевизора
а ако ти намерят изобщо HD приемник ще имаш голям късмет
всичко това не важи ако ползваш IPTV на булсат
ако си на сателит остават вариантите vivacom или A1
A1 в момента качват канали на Hellas Sat 3 явно ще сменят спътника който ползват
