Благодаря
А защо ?
И Панасоника ли ?Нали е 100 херца ?
Благодаря
А защо ?
На Панасоник-а не съм обръщал чек толкова голямо внимание (има доста собственици - да споделят) , но ползват същия панел и разликите в софтуера едва ли докарват съществена разлика в представянето . LM765 и нагоре вече ползват други (по-добри) панели и определено е по-добре при спорт. И сам може да тестваш - слагай ХД запис на футбол (само гледай да е добър ,че има и кофти рипове) и пробваш в магазина - гледай и настройките .
Явно си приготвил 1600 лева за покупката. защо не си вземеш този
http://www.technopolis.bg/b2c/detail...IC-TX-P42ST50E
и закупиш 5 години гаранция в магазина ? /1600 - 1250 = 350 лв достатъчно за гаранцията
Плазмата е за предпочитане при гледане на спортни предавания.
По принцип, ако няма някакви извънредни проблеми сегашните LЕD и plasma след коя година нормално започват да дават фира? Коя технология изкарва повече време?
Ясно. Мерси за бързия отговор! Вътрешното ми желание е за плазма, рационалното ми мислене ме води към LED. Досега се спирах на 40PFL5507 и 46HX850, но по една или друга причина се разминах и с двата. Освен и аз да се хвърля на ST50, но още вътрешно не съм се "пречупил" за плазма. :) Може и да ви прозвучи странно, но за мен е особено важно и т.нар. скалиране, а нямам идея как се справят с него различните технологии. От това, което чета тук, оставам с впечатление, че Филипс се справят най-добре с това, а и екранът не трябва да е чак толкова голям за целта.
Ами точно обратното , колкото по-добре един телевизор се справя с обработката на сигнала , т.е има по-добра картина толкова по-голям екран може да "поеме" .
Изборът м/у плазма и LCD зависи най вече от осветеноста на помещението , при силна осветеност и пряка светлина към екрана за предпочитане е LCD/LED , това лесно се вижда в магазините където е силно осветено , иди и сравни .
To се е видяло, че май на плазма отиват нещата. Имам само един последен въпрос (ако вече не съм станал досаден :) ) - сигнал от Нинтендо Wii на 42 или 50 инча по-добре ще се вижда? Защото все пак Wii не е HD, за разлика от другите по-нови поколения конзоли. Ако картината от по-кофти сигнал ще е прекалено "снежна", предпочитам да взема по-малко инчове, но GT вместо ST (ако само по отношение на картина си заслужава разликата).
Едва ли ще е съществена разликата - ако си вземеш компонентен кабел за Wii-то ще има по-голям ефект .
Друг е въпроса за качеството на изработка....тук има поне 9 човека, които са се оплакали от дефектирали плазмени телевизори/за последните 4 години/. Като че ли LCD напоследък дефектират по-рядко.../за разлика отпреди 3-4 години когато всяка 5-та бройка даваше фира на 3-5-тата година/.
Вземи си Нинтендо Wii-то и тествай на място в магазина.
Здравейте,кои марки тв бихте препоръчали за 3D LED с размер около 42 и цена до 1500лв
След като изчетох цялата първа страница (доста стабилно инфо имаше) и голяма част от коментарите, реших и аз да попитам за мнение.
В момента се колебая между следните 2 варианта:
http://www.technopolis.bg/b2c/detail...NG-UE-50ES6100
http://www.technopolis.bg/b2c/detail...IC-TX-P50ST50E
Има сериозна разлика в цената, но моделът на панасоник идва без очила, следователно за 2 чифта ще се добавят допълнително около 250-300 лева.
Като качество на картината не мога да кажа нищо, понеже не съм проверявал на място все още...
Ако пък имате идеи за подобен телевизор (47-50", active 3d, 200+ Hz), отворен съм за предложения :) Благодаря предварително.
42' те ограничава до пасивно 3D
http://www.technopolis.bg/b2c/detail...NIC-TX-L42ET5E
http://www.technopolis.bg/b2c/detail...IPS-42PFL4307H
http://www.technopolis.bg/b2c/detail...or-LG-42LM640S
Има и с активно 3Д в този размер, но е плазма
Аз съм за PANASONIC TX-P50ST50E 1699лева /самсунга 2249 лева/
очилата на панасоник
http://www.technopolis.bg/b2c/detail...NIC-TY-ER3D4ME
Тези очила на Самсунг също стават
http://www.technomarket.bg/products/...-ssg-p41002-xc
hristoslav2 благодаря за помоща,това за пасивното 3д не го знаех,е добре как в обявата да разбера кое е активно и кое пасивно,
този какъв е например http://www.technopolis.bg/b2c/app/di...ame=)/.do?rf=y
PHILIPS 47PFL4307H е с пасивно 3Д
3D LCD телевизори 2012 година
······························Panasonic
···················Samsung
···················Philips
···················Sony
·················LG
·················Sharp
···············Toshiba
··················Модел
3D тип
ДиагоналWT50
Active
42" 47" 55"ES8000
Active
40" 46" 55"PFL9007
Active
52" 60"NX950
Active
46" 55"LM960
Passive
47" 55"LE840
Active
60"WL933
Active
46" 55"Модел
3D тип
ДиагоналDT50
Active
42" 47" 55"ES7000
Active
40" 46" 55"PFL8707
Active
40" 46" 55"NX850
Active
40" 46" 55"LM860
Passive
42" 47" 55"LE835
Active
70"XL933
Passive
42" 47" 55"Модел
3D тип
ДиагоналET50
Active
42" 47"ES6800
Active
40" 46" 55" 65"PFL7007
Active
40" 46" 55"NX750
Active
32" 40" 47" 55"LM760
Passive
42" 47" 55"LE740
Active
60" 70"VL933
Passive
42" 47" 55"Модел
3D тип
ДиагоналET5
Passive
42" 47" 50"ES6710
Active
32" 37" 40"PFL6007
Passive
32" 37" 42" 55"- LM670
Passive
42" 47" 55"LE730
Active
40" 46"UL933
Active
32" 40" 46"Модел
3D тип
Диагонал- ES6500
Active
32" 40" 46" 55"PFL5507
Active
32" 40" 46" 55"- LM660
Passive
42" 47" 55"- TL933
Active
40" 46"Модел
3D тип
Диагонал- ES6300
Active
32" 40" 46" 55"PFL4307
Passive
42" 47"- LM620
Passive
32" 37" 42" 47" 55" 65"- - Модел
3D тип
Диагонал- ES6100
Active
32" 40" 46" 55"- - LM615
Passive
32" 37" 42" 47" 55"- - Модел
3D тип
Диагонал- EH6030
Active
32" 40" 46"- - LM611
Passive
3D тип
Диагонал- - - - LM3400
Passive
32" 42"- -
