3 Прикачен файл(ове)
 Свързване на колонки 5,1 към LED TV
  Привет на всички,
тъй като скоро се сдобих с нов LED телевизор Samsung 40С5000 и имам едни колонки Creative 5.1 останали от стария ми компютър се чудех дали има някакъв вариант да ги закача към него. Знам, че няма как да изкарам 5.1 звук от телевизора, но идеята ми е дали мога да ги свържа с него и да изкарам стерео сигнал. Какво имам в предвид - предна и задна лява колонка да свирят еднакво и съответно предна и задна дясна колонка също ( извинявайте за непрофесионалното изразяване). Тъй като от буфера ми излизат три кабела има ли вариант, при който с някакви преходни кабели да ги свържа към телевизора, за да получа желания резултат?
Ето снимки на кабелите, които имам както и на изходите на телевизора.
Благодаря предварително!
     Re:Свързване на колонки 5,1 към LED TV
  Колега , това което искаш няма как да стане с тези колонки , предназначени за компютър ! Не видях никъде AUDIO OUT , освен OPTICAL / при теб в случая не можеш да го използваш / и остава само изхода за слушалки !
  Здравей,
преди време гледах едно видео в youtube.com как да се вържат колоните. Сега не мога да го намеря точното видео, беше подобно на това:
 https://www.youtube.com/watch?v=DOnTTwAKBs8#ws
но във видеото се използваха два преходника като този
 http://www.cable.bg/kabel.php?cPath=...ducts_id=19111
единият се включва във буксата за слушалки на телевизора, другия влиза в едната дупка на първия и трите кабела от колонките в останалите три свободни дупки. Не знам какъв ще е ефекта и дали ще има пращене с толкова преходници. Просто като идея не знам дали ще стане да бъдат вързани всичките колонки, макар и звука да е само стерео.
  Колега , единствения вариант да разберем дали тази " гимнастика " ще проработи , е да пробваш ! Но се изисква скромна инвестиция от твоя страна !
  Ако ти е достатъчно да е стерео а не 5.1 ти трябва само един такъв преходник. Единия жак ползваш за център и буфер, другия за предна лява и предна дясна.
При мен работи. На каналите за предните сателити съм закачил по две и всички свирят - буфер, център, две предни леви и две предни десни. Със Сони ЕХ съм. Телевизорът има аудио изход - чинчове за ляв и десен канал. Използвам тях, защото качеството е по-добро от това което се получава от изхода за слушалки.
Не се получава перфектно, но определено е доста по-добре сравнено само със звука от телевизора.
  Здравейте на всички,
реших да приложа това, което видях в youtube. Цялото удоволствие ми струваше 1,60 лв.
Прилагам снимки, мисля, че стана добре поне за момента свирят добре всичките колонки.
Поздрави
