55VT30 & PC
Здравейте , преди няколко дни си взех нова плазма, ТВ-то е свързано с PC чрез HDMI .... при пускане на сигнал на ТВ-то ми изписва " 1080р / 60 hz " , НО не ми изпълва целия екран от Desktop-а :
[img width=800 height=600]http://img857.imageshack.us/img857/6383/dsc01556hdtv1080.jpg[/img]
същото се получава и при пускане на плеър от компа (КМPlayer - TotalMedia Theatre 5) , за да 'напълня' изцяло екрана е нужно да пускам ZOOM 2 / ZOOM3 на ТВ-то - при което картината се поразмазва :wink: ... При стария ми ТВ (LCD 32') си пълнеше екрана (DVI-DVI) ... Видео картата ми е ATI Radeon HD 4850 (512mb DDR3) - има два изхода DVI - кабела е HDMI-HDMI (чрез адаптер - има си звук) . Нещо трябва да се бърника в настройките (четах за някакви си там "1:1 pixel mapping" , но не съм наясно с нещата - кое от къде да 'разбазикам' :081:
... малко (че и много ) помощ :help
Re:55VT30 & PC
Най-вероятно настройките на видеокартата. Дай снимка на прозореца Display Properties, който си е в самия Уин, а не в Каталист драйвера. И на Advanced - Monitor.
Picture - Viewing Mode - Game
Picture - Advanced Settings - 16:9 Overscan - Off
Picture - Advanced Settings - DVI Input Setting - Full
Re:55VT30 & PC
Re:55VT30 & PC
Това Generic PnP Мonitor го подава за телевизора ли?
Досега на всички Панасоник телевизори, които съм пробвал, се разпознават като Panasonic TV или от сорта от компа.
Пробвай следното - задай го като единствен монитор, нагласи си 1920х1080х60Хц и кажи какъв е резултата. През HDMI1.
Re:55VT30 & PC
Така ... добрата новина е че се оправих :rolleyes:
LanceLink и при мен си ги разпознава мониторите :
http://img228.imageshack.us/img228/5571/63040933.png
... след няколко часово 'ръчкане' из менюта и настройки , влезнах тук :
[img width=629 height=600]http://img811.imageshack.us/img811/2944/catalist.png[/img]
преместих OVERSCAN до 0% (беше посредата) и се изпълни целия екран :ole ...
... а между другото докато се рових из книжката с инструкции , забелязах (в меню - картина) че има някои 'опции' (или под менюта) които не ми излизат на ТВ-то : http://imageshack.us/f/577/panasonicvt30.png/
[img width=800 height=567]http://img577.imageshack.us/img577/5194/panasonicvt30.png[/img]
и тази опция "Picture - Advanced Settings - DVI Input Setting - Full" , която трябваше да 'настроя' на менюто на ТВ-то не излиза (но както се вижда и в книжката с инструкции си е там) ?!?!?!? ... при различнни Viewing Mode (Режим на Гледане) - влизам в Advanced Settings (Допълнителни настройки) , ми изкарва различни опции -НО тази опция не се показва при нито един от всичките режими (макар че не само тя липсва :undecided: ) ....
Re:55VT30 & PC
Значи пиниза е в Каталиста. Научихме нещо ново :)
Как само са кръстили десния край на слайдъра Overscan, а за стойност пише 0% - сладури :)
Според мен директно можеш да махнеш отметката "Use the scaling values алабалапортокала..."
9 Прикачен файл(ове)
Отговор: 55VT30 & PC
Привет , да 'събудим' малко темата :)
Имам проблем с 'подаване' на видио сигнала от PC към TV (и да съм честен - това е от както съм закупил ТВ-то ...защо питам чааааак сега - не ми се обсъжда :BigGrin )
Проблема е в тъмната картина на ТВ-то , когато има тъмни сцени не се вижда НИЩО !?!?!?!?
Връзката м/у ТВ и комп е през HDMI . Пускам видео към монитора и ТВ (дублирал съм ги) - изпробвано с няколко плеъра !
Резултата е потресаващ - монитор за 200лв. срещу ТВ за 5000+ :BigGrin
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=25090&stc=1
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=25091&stc=1
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=25092&stc=1
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=25093&stc=1
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=25094&stc=1
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=25095&stc=1
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=25096&stc=1
Размених изходите от видео картата тъм ТВ и монитор - все тая .... смених няколко кабела - отново същата картина ...
Прехвърлих на флашка няколко филма и ги плейвам директно през USB входа наТВ-то , резултата същия !!! ... картината от HDMI - ТЪМНА
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=25097&stc=1
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=25098&stc=1
Смених и четерите входа на HDMI към ТВ - същия резултат
Гледам цифрова телевизия също през HDMI .
Picture Viewing mode - от настройките на ТВ е едно и също за всички входове - THX ( пробвал съм всички - синема , гейм , динами , нормал )
... някакви идеи - кое е за изхвърляне :lol:
Сравняваш два различни типа дисплеи с коренно различни настройки. Мониторът е с надути настройки за яркост и картината е отишла на майната си...
Изключи TXH режима и премини на нормален или кино.
Виж си и настройките на видеокартата ....
Не съм имал за цел да сравнявам дисплеите ... просто наблюдавам какво 'губя' от картината при ТВ !
Както казах , пробвал съм всички режими и положението е същото - има разлика при смяна от един в друг но 'тъмнината' си остава .
Никога не съм бърникал в настройките на видеокартата - но и не знам каде и какво :)
Картата е ASUS - ATI Radeon HD 4850
