Re:Предложения за телевизор?
  Аз си взех един китайско-турски. Ей тука писах впечатления:
 https://forum.setcombg.com/index.php...html#msg499894
Гледам, че 24 инчовия му събрат с кабелен и ефирен тунер е 399 лева.
Сега ти си правиш сметката дали може да преглътнеш недостатъците, които съм описал за да спестиш 170 лева спрямо Самсунга, които го дават монитор. Освен това никъде не пише какво плейва Самсунга през USB-то.
  Pyrvo iskam da se izvinq za latinicata no pisha ot telefona a nqmam kirilizator..
V kraina smetka izbora e mejdu LG 42LD750 i Philips 40 PFL 5605 H kato trqbva da resha do okolo chas.. Koe e za predpochitane?
  LG 42LD750 ! Ако не е мостра ! И да е не му пречи , но се пазари за цената ! Успех !
  LG 42LD750 е за предпочитане.
  Ne e mostra, 2 broiki sa ostanali, na promociq v Metro za 1050 leva..
  Хм, телевизор от метро... ;)
  Kakva e razlikata otkyde e? Ne idvat li ot edno i syshto mqsto i ne otivat li v edni i syshti servizi pri defekt?
				Първоначално публикувано от James87
    По принцип трябва да е корейска сглобка , но знае ли човек , може пък и да има далавера ! Провери по-внимателно , че после няма връщане или поне няма да ти го сменят с друг такъв !
Метро са огромна верига от магазини и могат да си позволят да пазаруват откъдето си искат , така че имай едно наум !! Успех !
				Първоначално публикувано от tweeg
      ТВ LED LCD Finlux 24FLY882LHU DVB-T/C MPEG4. Ще го разгледам и тествам в http://led.tv.zora.bg/catalog/produc...dvb_t_c_mpeg4/ Заради екстрите и изгодната цена. Благодаря.
    Разликата е, че при дефект не можеш да разчиташ на КЗП, т.к. покупката не се води на физическо лице.
				Първоначално публикувано от civica
    Отдавна в България /а най-вероятно и в Европа/ няма тв произведени в Корея /моят стар Самсунг е такъв и още работи прекрасно -18 години/ -най-вероятно са сглобени в Полша.
  В Полша е сглобяван да..както и почти всички останали които бяха в Метро, ТМ и ТП.
В крайна сметка се спрях на LG-то и съм доста доволен засега откъм картина..но веднага възникна един проблем. Свързах го с лаптопа посредством HDMI кабел, всичко ОК в началото, изкара картина веднага, но тъкмо когато тръгнах да ровя из Explorer-a за един файл, след около 15-20 секунди, бушона изключи, а при включването му се оказах без работещ лаптоп. В смисъл такъв, лаптопа ми се включва, уж завърта HDD, но нито дисплей светва, нито каквито и да са лампички. Въпроса ми е възможно ли е това да е от кабела, телевизора или просто лошо стечение на обстоятелствата? Примерно телевизора да му е пуснал обратен ток, който да е прецакал дъното? Или нещо при дефектен кабел да се получава така?
  По вероятно проблема е само в компютъра ти. Телевизорът си работи нормално нали?
  Когато си закaчал/разкачал hdmi кабела , уредите били ли са изключени ? Иначе може да е всичко !
  Телевизорът си работи, да. А иначе кабела го вкарах на включени и телевизор и лаптоп. Обаче интересното е че не стана веднага това, а след около половин минута.
