Проблем с резолюция 32' LCD при връзка с PC
  Значи LCD-то е Panasonic TX-L32C2EA,видео картата ми е ATI Radeon 9600. ЛСД-то е вързано чрез DVI изхода на видео картата и HDMI входа на телевизора. Софтуера на АTI - Catalys засига маскимална резолюция /Maximum reported resolution/ на ЛСД-то 1920х1080 ЦЪК да,но по-висока резолюция от 1152х648 не става. Е става и на 1280х720,но реже картината от всички страни по малко.. .Дали софта нещо не лъже за маскималната резолюция на LCD-то ? И още нещо,като си наглася резолюцията на 1152х648 на ЛСД-то си ми излиза всичко,но на ТФТ монитора 19' ми стават ограмни иконите,картината се размазва и за да разгледам целият екран трябва да места мишката към краищата на монитора за да се покаже останалата част...
С две думи искам да си нагласа ЛСД-то да работи на маскималната му резолюция...
     Re:Проблем с резолюция 32' LCD при връзка с PC
  Как си задал настройките на двата монитора? Dual view или Clone? Пробвай с Dual view с независима една от друга резолюции.
  Би ли ми казал къде ТУК да погледна за да пусне DUAL VIEW,защото мисля че досега не съм виждал такава настройка в софта... имам само Clone и Extend май.. :sad:
  Трябва да избереш extended, а за да запълва екрана нулираш overscan или overview, не помня как точно беше записано .
  А това "overscan или overview" къде да го търся?
  Не знам защо си правиш безмислени експерименти, резолюцията на телевизора ти е 1366х768. Вече го обсъдихме, май си забравил...
  Не съм,ама защо не иска да тръгне на 1360х768,а ?
  Изключи монитора (имам предвид въобще да откачиш кабела към него от видеокартата) и пробвай да си настроиш резолюцията на телевизора след това. Компютъра го рестартираш след като си направил това.
Потърси из менютата на телевизора, вероятно в SETUP, 16:9 Overscan и го изключи. Задай 1366х768 х 60Hz от видеокартата. Това го правиш без въобще да е включен компютърния монитор.
Ако се опитваш монитора и телевизора ти да показват едно и също нещо, това няма как да стане, тъй като са с различна резолюция, т.е. не трябва да използваш CLONE mode, а телевизора ти трябва да е настроен като EXTENDED в Catalyst Control Panel.
				Първоначално публикувано от DaGa
    Ето го това за което ти говорих, ако не си се оправил още,но се е казвало underscan :)
