Re:Помощ за избор на LCD/Plasma телевизори-2011/ръководство на първа страница
Добре дошъл в форума ! :ole
Още предложения :
http://www.technomarket.bg/products/...shiba-32xv733g
http://technomarket.bg/products/0910...sung-le-32d550
http://technomarket.bg/products/0907...sung-le-32c550
Това с хубавия скарт го забрави - смени си приемника на Булсата с модел ZHD-100 и си купи " хубав " hdmi кабел , нали искаш да гледаш цифрова телевизия !
Това с милисекундите да не те бърка , едва ли ще забележиш някаква разлика !
Здравейте пак, имам питане към хората ползващи 46 инчови телевизори. Усеща ли се влошаване, пикселизиране на картината при 46 инча в сравнение с 40 инчов телевизор? Ползвам телевизия на Булсатком ХДР 100 модела.
Спрял съм се на Тошиба 46WL743G, моделът мисля че е подходящ, надявам се да няма висок инпут лаг но не намерих никъде писано за него.
Ако телевизора има PVR функция за тайм шифт а аз ползвам отделен приемник на булсатком, ще мога ли да използвам тази функция? Според мен само ако ползвам кабелна ще може, но да питам.
Шарп имат в 924 модела такава функция и съм в дилема Тошибата 46 инча или Шарп 40 инча, ще се гледа от 3 метра.
Вярно, че Шарп-а е хубав модел, но 40 инча са малко от 3м. Особено ако ще го ползваш и за филми.
Няма как да няма спад в качеството между 40 и 46", но от 3м. цифрова телевизия по HDMI е съвсем приемливо.
Първоначално публикувано от sdv
Ще съм ви много благодарен, ако ме насочите към някой модел (не само от изброените по-горе) с цена до 800лв. Телевизора ще се гледа от около 2-2.5м в светло помещение. Предимно ТВ от Булсатком (включително футбол; ще си купя хубав SCART кабел) и HD филми от компютър (вероятно чрез HDMI кабел, но кой знае :) ). Най-важното е качеството на картината и безпроблемното пускане на филми от компютъра. Разбира се всяка друга екстра е добре дошла ;)
И ако не съм ви станал досаден с претенциите :rolleyes: един последен въпрос: доколко времето за реакция е от значение - например при телевизори с почти идентични характеристики, но единият с 2ms, а другият с 5ms, кой от двата ще е по-добър (конкретни примери: PHILIPS 32PFL5606H и PHILIPS 32PFL5406H)
Много благодаря за отговорите!
Разликата между PHILIPS 32PFL5606H и PHILIPS 32PFL5406H е само в резолюцията на матрицата.
Първият е 1920х1080 а вторият е 1366х768
Първоначално публикувано от schlange
Колкото по-голям е екрана толкова по-добре си личат всички дефекти в картината. Пикселизирането на картината се причинявва от лошият сигнал ,а не от телевизора.
Внимавай !! Има три различни модела от тази серия
TOSHIBA 46WL743 1899лв
http://www.technomarket.bg/products/...shiba-46wl743g
TOSHIBA 46WL753 1899лв
http://www.technomarket.bg/products/...shiba-46wl753g
TOSHIBA 46WL768G 1999лв
http://www.technomarket.bg/products/...shiba-46wl768g
Има разлика в картината и отражателното покритие на екрана. Неслучайно колегата adtomov си взе последният /но 55 инчов/.
Код:
моdel res. backlight(cd/m2) frec. contrast dyn/stat res.time тuner wlan/dlna/wi-fi media you tube color 3D dizain
55WL768G 1920x1080 EdgeLED/450 200Hz 6000000:1/5000:1 5ms DVB-T/T2/С/S/S2 y/y/y USB[JPEG/MP3/XviD/DivX-SD] y black yes
46WL768G 1920x1080 EdgeLED/450 200Hz 6000000:1/5000:1 5ms DVB-T/T2/С/S/S2 y/y/y USB[JPEG/MP3/XviD/DivX-SD] y black yes
40WL768G 1920x1080 EdgeLED/450 200Hz 6000000:1/5000:1 5ms DVB-T/T2/С/S/S2 y/y/y USB[JPEG/MP3/XviD/DivX-SD] y black yes
55WL753G 1920x1080 EdgeLED/450 200Hz 6000000:1/5000:1 5ms DVB-T/T2/С y/y/y USB[JPEG/MP3/XviD/DivX-SD] y black
46WL753G 1920x1080 EdgeLED/450 200Hz 6000000:1/5000:1 5ms DVB-T/T2/С y/y/y USB[JPEG/MP3/XviD/DivX-SD] y black
46WL748G 1920x1080 EdgeLED/450 200Hz 6000000:1/5000:1 5ms DVB-T/T2/С/S/S2 y/y/y USB[JPEG/MP3/XviD/DivX-HD/MKV] y black yes
40WL748G 1920x1080 EdgeLED/450 200Hz 6000000:1/5000:1 5ms DVB-T/T2/С/S/S2 y/y/y USB[JPEG/MP3/XviD/DivX-HD/MKV] y black yes
40WL753G 1920x1080 EdgeLED/450 200Hz 6000000:1/5000:1 5ms DVB-T/С y/y/y USB[JPEG/MP3/XviD/DivX-SD] y black
55WL743G 1920x1080 EdgeLED/450 200Hz 6000000:1/5000:1 5ms DVB-T/С/S/S2 y/y/y USB[JPEG/MP3/XviD/DivX-SD] y white
46WL743G 1920x1080 EdgeLED/450 200Hz 6000000:1/5000:1 5ms DVB-T2/С/S/S2 y/y/y USB[JPEG/MP3/XviD/DivX-SD] y white
40WL743G 1920x1080 EdgeLED/450 200Hz 6000000:1/5000:1 5ms DVB-T/С/S/S2 y/y/y USB[JPEG/MP3/XviD/DivX-SD] y white
46WL733G 1920x1080 EdgeLED/450 200Hz 6000000:1/5000:1 5ms DVB-T/С/S/S2 y/y/y USB[JPEG/MP3/XviD/DivX-SD] y black
40WL733G 1920x1080 EdgeLED/450 200Hz 6000000:1/5000:1 5ms DVB-T/С/S/S2 y/y/y USB[JPEG/MP3/XviD/DivX-SD] y black
PVR функцията при всички марки и модели действа само на вградените цифрови тунери, но не става при външен приемник.
TOSHIBA 46WL768G в техномаркета го няма, някой знае ли дали може да се намери?
Изглежда по-добрия модел, има си и 3д.
Можеш да си го поръчаш.
Може да питаш дилъра за БГ- Polycomp или индивидуална поръчка в ТехноМ.... !
Bad Crystal 3.0.0 best program for rebuilding defective pixels your monitor forever.
най-добрата програма за оправяне на блокирали пиксели
http://www.brothersoft.com/bad-cryst...56.html?bottom
Програмата е платена и всички нейни варианти на тракерите позволяват да се включат само 1-2 режима
за плазмени телевизори
http://www.whitecitysoft.com/sx/screenfix/
Здравейте,има ли проблем флашката да стои постоянно включена в USB входа на телевизора и да си изключва само когато се налага презаписване?Въпроса ми е същия и за HDD.
Първоначално публикувано от goiko
Поне при мен на моят телевизор ,явно няма никакви проблеми с оставането на постоянно включена флашка.
Първоначално публикувано от civica
От кога Поликомп е дилър на Тошиба телевизори?
Първоначално публикувано от prince
Само за ноутбуци са.
http://www.toshiba-europe.com/eu/con...group=Bulgaria
Няма официален дистрибутор на битова AV електроника за България
Така като гледам на Тошиба може да се каже , че Техномаркет са най-големия вносител за България .
