Е , точно това - не може ! Това , което си записал от ТВ-то се гледа само на същото ТВ !Цитат:
Първоначално публикувано от tweeg
А поне има ли някое дето да не форматира диска?
В смисъл ако искам да запиша нещо от ТВ-то да не "бастисва" диска.
Нека си криптира това дето записва и да не може да се гледа на друг ТВ, ама поне да не бастисва останалото съдържание.
Здравейте!
Заминава си 21" CRT в хола, та искам съвет относно избор на бюджетно 32" LCD. Ще се използва за някой филм вечер през USB и мачове уикенда на bulsatcom. Нямам кой знае какви изисквания като за първи такъв телевизор.
Виждам тази Тошиба на промо в ТехноМаркет: http://de.consumer.toshiba.eu/de/products/tv/32LV833G и като цена (550 лв) определено ме устройва. Има USB плейър на филми, full hd, обаче не е 100Hz. В amazon.de има не лоши коментари за него http://www.amazon.de/Toshiba-32LV833.../dp/B004OBYKAC . Мислите ли, че ще пасне като за сефте и има ли по-добри и с какво бюджетни решения до 600-700 лв?
Сори , но затова нямам отговор - трябва си практика !
_________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1315391378[/time]_________________________________________________
http://www.technomarket.bg/products/...shiba-32xv733gЦитат:
Първоначално публикувано от doshkov123
http://www.technomarket.bg/products/09072743/lg-32ld450
http://www.technomarket.bg/products/...sung-le-32c550
Идеално си го обяснил. Няма алтернативи (вградени).Цитат:
Мен идеята ми беше да си взема един външен диск, че този на ПЦ-то ми е 80ГБ. Дет се вика трябва си още място.
Тогава видях, че има ТВ-та с PVR и си викам - ще се съчетае полезното (използването на диска с ПЦ-то) с прятното (с ТВ-то).
Затова и взех да се заглеждам по ТВ-та с PVR ама като гледам май ще трябва се откажа от "приятната" част и ще ползвам диска само за "полезната".
Може и да греша, но до преди година май имаше вградени HDD в някои телевизори за тази PVR функция. Сега и да нямат такива, цените на външните хардове са толкова ниски, че едва ли това, че ще бъде ползван само свързан с телевизора, е основателна причина да се откажеш от удобството, което предлага.
Като сложиш, че PVR функцията ти оскъпява телевизора с 100-150 лева т.к. качваш класа и диска 100-150 лева и се заформя една сумичка дето не знам дали съм склонен да дам за нещо дето я го ползвам 2-3 пъти месечно я не.Цитат:
Първоначално публикувано от raziel66
от известно съм решил да си взимам нов TV. Четох, четох и още немога да реша. Ето горе долу какви са изискванията:
- Стаята, в която ще е TV-то е много светла, ще се гледа от около 3 - 3,5м. За сега разглеждам LCD-та с LED и CCFL подсветка и размер 40/42 или 46/47''.
- Сигнала е от булсатком с техен приемник който обаче е SD :sad: понеже е втори телевизор, а при тях втория приемник още нямало възможност да бъде HD + аналогова кабелна на blizoo. Допълнително ще се гледат филми от лаптопа, няма да се гледа спорт и няма да се играят игри.
- Бюджета е до 1500 лв.
- Като допълнителни екстри не искам 3D, но ми се иска да има средно добър плеър както и да може да се пускат разни клипчета от нета.
- По възможност да превключва бързичко между каналите понеже много ме дразни на някой TV-та бавното превключване....
Вчера ходих до ТМ на Цариградско да поразгледам, засега се колебая основно между няколко LG-та и Самсунг:
LG
47LD465 - 1200 лв.
47LD650 - 1400 лв.
42LE5500 - 1300 лв.
42LE7500 - 1400 лв.
Samsung
LE-40C750 - 1500 лв.
LE-46C530 - 1250 лв.
UE-40D5003 - 1180 лв.
UE-40D5000 - 1410 лв.
UE-40D5500 - 1500 лв.
Моля да ми препоръчате на кой от тези модели да се спра или пък някой друг който по-добре би покрил изискванията ми или пък е на по-добра цена. Също така незнам дали има подходящ модел с DVB-S който да покрива изискванията ми и съответно на него да може да се гледа булсат-а.
Благодаря предварително за помощта.
Бих искал да ви помоля за съвет за покупка на 32" телвизор, който ще се ползва основно за гледане на спортни предавания и новини :), сигнала е на VIVACOM TV (засега SD), стаята е южна-т.е. светла, бюджет около 600 лв.
Благодаря :)
Да беше написал и бюджета с който разполагаш :)Цитат:
Първоначално публикувано от Kadiyski
PANASONIC TX-P46G30E 2,099.00 лв
http://www.technomarket.bg/products/...nic-tx-p46g30e
PANASONIC TX-P50G30E 2,499лв
http://www.technomarket.bg/products/...nic-tx-p50g30e
dbogatev
Това означава, че имаш и цифрова /вървят заедно по кабела. Можеш да си вземеш от Близу кам модул и карта. Така ще гледаш и HD програмите от съответният пакет.Цитат:
+аналогова кабелна на blizoo
Това веднага изключва една част от предложените от теб модели и така оставатЦитат:
47LD650 - 1400 лв. /2010г мостра/
42LE7500 - 1400 лв. /2010г мостра/
LE-40C750 - 1500 лв. /2010г мостра/
UE-40D5500 - 1500 лв. /2011г/
С това се налага да свикнеш. При цифровата телевизия е така- трябва технологично време за декодиране , декомпресиране......за 2-3 секунди няма да ти стане нишо :)Цитат:
Тук имаме проблем. Не може да гледаш Булсатком с вграденият сателитен тунер в някои модели телевизори. Проблема е в използваната от Булсатком кодировка на сигнала , както и липсата на предлагане на съответният кам модул от тяхна страна.Цитат:
Вграденият сателитен тунер може да го ползваш само ако си абонат на Сателайт БГ.
Kass ето ти няколко предложенияЦитат:
Първоначално публикувано от Kass
/аз лично не бих си взел LCD телевизор за гледане на спорт.../
http://www.technomarket.bg/products/...sung-le-32d450
http://www.technomarket.bg/products/...shiba-32lv833g
http://www.technomarket.bg/products/...onic-tx-l32c3e
разликата е само в цвета на корпуса
http://www.technomarket.bg/products/...shiba-32av834g
http://www.technomarket.bg/products/...shiba-32av833g
LG, Philips, Sharp, Telefunken, Vestel, Loewe, Techwood, Hitachi, Finlux срещу Samsung
Ако не можете да победите сами, направете коалиция и опитайте отново. Най-"малките" TV производители, заедно с големи като LG, Philips и Sharp са готови да "се присъединят към" обща Smart TV платформа .
Слоганът е «Write Once, Run Everywhere» «Напиши веднъж, постави навсякъде».
Според SDK разработчици, бета версията ще бъде готова в началото на октомври,
Здравей, Христослав! Насочил съм се към Panasonic 50GT30 и Sharp 46LE830. Имам представа за + и - на двете технологии- плазма и ЛСД, както и с възможностите на двата телевизора.Виждам, че ползваш плазма от 1г., затова бих те помолил като човек със солидни познания относно двете технологии и личен опит да ми отговориш дали би си купил отново плазма.
Ааа може ,може :) само ,че ти трябва Самсунг серия В650/750 и с малко помощ от SamyGo си имаш PVR ,който записва на всяка външна памет и записа се гледа на всеки компютър /или плеър/. :oleЦитат:
Първоначално публикувано от civica
Смятам да ползвам 32 инчов телевизор като монитор за компютъра си. Моля да препоръчате нещо на Ф[илипс или друга марка. Не знам дали да е ЛСД или ЛЕД, ще де радвам на всякакви съвети. Заглеждам се в модели като Philips 32PFL4606H, 32PFL5606H. Цената може да варира около 600-800 лева.Не държа на някакви екстри.Искам да поддържа рез 1920х1080.Благодаря.
