Шум в звука - PS2 RGB кабел
  1. Senior Member Аватара на Frost
    May 2007
    Така... Свързал съм PS2 с телевизора с този кабел http://www.logic3.com/ps3-rgb-scart-cable.html. Избрах него заради допълнителните изходи, посредством които съм вързал тези тонколони http://www.philips.bg/c/pc-audio/spa5300_10/prd/ с този преходник http://www.cablesdirect.com/prodimages/CC399FM_LR.jpg. Проблемът е, че има шум, който е горе-долу поносим, обаче като пусна и телевизора се усилва и вече е дразнещ... Та, въпросът ми е, къде може да е проблемът - в кабела, в телевизора, в многото преходници... Сега се разрових и намерих този кабел http://konzoli.com/snakebyte-ps3-rgb-kabel-p-222.html, който изглежда много по-качествен от този на Logic3, но не ми се рискува да купувам него и проблемът да остане...
    Re:Шум в звука - PS2 RGB кабел
    Не ти трябват тези ако телевизора ти има компонентен вход -зелен/син/червен +бял и червен за аудио чинч - вземаш си такъв http://www.technomarket.bg/products/...nk-sl-4404-sbk . С него на LCD ще имаш най-добра картина ,а ако ползваш американски копия на ПС2 игрите и някои други екстри ,като прогресивно сканиране и 1080i сигнал от някои игри /GT4 / .
  4. Senior Member Аватара на Frost
    May 2007
    Телевизорът е CRT, най-добрата картина има през скарт RGB... Друг вариант е от оптичния изход на PS2 ако може към чинчове... нещо такова.
    Ако някой знае къде може да се намери в България...?
    Тогава скарт кабел ,но гледай да е пълен скарт с RGB и в менюто на ПС2 пускаш да е RGB сигнала ,а не композит/компонент./тоя от твоя линк мисля ,че е от хубавите/
  6. Senior Member Аватара на Frost
    May 2007
    Всичко съм пуснал на RGB, на 16:9... Проблемът е в звука не в картината...
    По принцип тоя Лоджик3 кабел ,който ползваш не е хубав ,а звука на тв или на тонколонките е лош? А и защо са ти тия PC колони -повечето CRT тв са с добър звук? Нямаш ли аудио изход от ТВ ,за да ползваш него?
  9. Senior Member Аватара на Frost
    May 2007
    На колоните е лош, точно този ТВ не е с много добър звък, пък и колкото да е добър няма да е като на тези колони... От изхода на ТВ-то пак има смущения.
    Пробвай първо със стандартния композитен кабел от комплекта на ПС2 как е.
  11. Senior Member Аватара на Frost
    May 2007
    И с него е така, явно нещо телевизорът прави смущения... Май само тая джаджа ми остава като вариант, но нещо не намирам такива из българските сайтове.
    Имах предвид да пъхнеш само видеото /жълтия чинч/ в тв ,а аудиото /белия и червения чинч/ директно в тонколоните.
    П.П. Всъщност ,гледам че ползваш някакъв преходник -най-вероятно от него ти идват проблемите -ПС2 си вадеше добър звук ,до колкото се сещам/отдавна не съм пускал моята/.
  13. Senior Member Аватара на Frost
    May 2007
    Еми иначе няма как, щото тонколните имат само 3.5mm жак. И по този начин пробвах само с жълтия, обаче пак ползвам преходника.
    С нещо такова не става ли?
  16. Senior Member Аватара на Frost
    May 2007
    То това не ми върши работа, пък и с него да е, нали пак е преходних... Виж в първия пост съм дал какъв преходник ползвам.
  17. Senior Member Аватара на svetlio1
    Ако малко те бива с поялника ,пробвай да си направиш такъв преходник ,защото почти съм убеден ,че проблема е в него.
  1. Проблем със звука
    От slavista във форум Телевизори
    Последно: 18-08-12, 18:02
  2. проблем със звука
    От aad във форум Аудио и Видеокарти
    Последно: 20-01-08, 12:18
  3. Проблем сас звука
    От Foxman във форум Аудио и Видеокарти
    Последно: 08-01-04, 20:13
  4. Трябва ми кабел за s tv out -> антенен кабел
    От icos във форум Аудио и Видеокарти
    Последно: 23-05-03, 14:50
  5. за звука
    От saps във форум Windows
    Последно: 29-04-03, 13:05
