проблем с тръгването на 3D филмите при LW4500
  Здравейте ! Взех си LG42LW4500 и опитах да пусна 3D филми през USB , но не тръгват.
 Имам външен хард и на него качих и други филми и 3D - другите тръгват , а на 3D изписва невалиден фаил
Свалих филми и от 5...6. гб и такива от 17 гб , но без разлика
Помислих си , че са в неподходящ формат и за това не тръгват. Ако е така споделете какви трябва да са ?
Мой приятел си купи модела ....LW5500 - при него тръгват.
На този адрес: http://admin.pis.lge.com/PDFServlet....&localeCode=bg  - разгледах данните и на двата модела и до колкото разбирам и на двата USB портовете са с еднакви възможности.
Попрегледах темите ,но не попаднах на решение на проблема ми и за това пускам темата.
Ще се радвам ако някой помогне.
     Re:проблем с тръгването на 3D филмите при LW4500
  Явно не чете формата под които са филмите.Пробваи с друг.
  Ако не си ъпдейтвал тв -направи го.
  благодаря , че вземаш отношение.
MKV - пише ако не се лъжа....ако това е формата. Не съм много наясно с тия неща
ама същите при моя приятел с LW5500  тръгват
да не би да не е наред телевизора ми.....преди няколко дни го взех, ...ако трябва да търся начин да го сменям
_________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1323533189[/time]_________________________________________________
как става това ?
дали е моя работа се питам ....да не се прецака нещо
...или от менюто е нещо стандартно
  Не си въобразяваи,че с ъпдеит ще направиш нещо,тои се прави само ако има някъв проблем телевизора,в твоя случаи нямаа.мкв си го чете само трябва да е с ac3 звук,dts не поддържат LG.Съобразяваи се с това когато теглиш филми.Или се ориентираи към HD мултимедиен плеар.
  ако в звука е проблема няма ли картината да тръгва ?
  Възможно е както колега спомена да е от медия плеъра. Пробвай с външен медия плеър дали всичко ще е наред.
  А може да си със стара версия на софтуера -пусни един кабел до рутера -той щи си намери ъпдейта ако има./плеъра на всички ЛГ модели 2011, чете едни и същи формати/
  четох някъде , че файлът не трябвало да е по-голям от 4 гб.
сега тегля няколко такива и ще пробвам и с тях.
...при всички случай съм разочарован от липсата на информация в магазините и заблуждаващите обяснения на продавач-консултантите...
.....нямаше и как да се поинтересувам преди покупката ,защото не съм се сблъсквал с подобен проблем , а и не съм очаквал такива уловки
_________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1323540547[/time]_________________________________________________
TV -то ми не е с интернет... как с кабел ?
от рутера до USB на TV тъй ли ?
				Първоначално публикувано от krasiauspusi
_________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1323540540[/time]_________________________________________________
    Заблужадаваш се размера няма значение :)) ,лично съм пробвал и доста по-големи от 4гб и тръгват,тегли си мкв със ац3 звук и си гледаи,тия ъпдеити ги забрави за сега,нищо няма да добавиш към тв-то като екстра,ако забива тв тогава може да се смени firm.Може да си теглиш и с дтс ама трябва на компа да промениш аудиото в ац3 с програмка.
    Да ,пропуснал съм ,че е без лан -сваляш последния фирм от страницата на ЛГ ,слагаш го на флашка и в тв ./стр.1 от темата за ЛГ/ -щом същите файлове тръгват на другия ЛГ -трябва да вървят и на твоя.
  а такава читава програмка да предложиш (за ац3 ) ....има ли особености
_________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1323552774[/time]_________________________________________________
днес като извиках човека с LW5500 телевизора изрично му поръчах да качи филми които при него вървят....
ако USB са еднакви ,би трябвало и при мен да върви.
бързо ли се конвертира аудиото с тази програма за която говориш ?
  Kолега и аз съм със същият проблем на същият модел телевизор,значи пробвах с филми AC3 формат пак не става не си губи времето с конвертиране.Да пробваме с обновяването а :shocked:
  krasiauspusi
Вземи хард диска с филмите ,които вървят от твоят приятел и го включи към твоят телевизор. Пиши дали пак не ги чете.
 The latest firmware file v04.60.26
 http://www.lg.com/bg/support/product...lCode=42LW4500
 При възпроизвеждане на филми с DTS звук - телевизора ми не възпроизвежда звука.
Телевизора ви няма втраден DTS декодер. Преконвертирайте DTS аудиото с Audioconverter на AC3 или AAC.
Повечето торенти, независимо дали са копирани цели Blu-ray-ове или са Blu-ray Rip в MKV са с DTS звук. Затова трябва да се конвертира звука, за да може безпроблемно да се пуска през USB плеъра на телевизора.
Програмата Popcorn MKV AudioConverter чрез която с няколко клика се конвертира звука на един MKV файл от DTS на AC3.
 http://www.networkedmediatank.com/wi...ert_DTS_to_AC3
Ето ви линк за програма, която с 2-3 кликания ви прави всичко.
 http://audioconverter.heartware.dk/tutorial/
 http://avi2iso.planetaclix.pt/mkv2ac3_b5.rar
Използвайте този туториал http://audioconverter.heartware.dk/Tutorial/ като слагате максималния битрейт 640 и слагате отметка на Downmix to stereo за 2ch и премахвате оригиналния DTS.
