Всичката техника на един разклонител?
На много места срещам мнението, че е добре всичката черна техника да бъде на един разклонител, но реално никъде не съм видял причината за това.
В момента съм сложил компютъра, телевизора и скромно озвучаване на един разклонител, но скоро ми предстои разместване на мебели и с цел спестяване на кабели наоколо, ми се ще да направя следната конфигурация:
* Телевизор и озвучаване на един разклонител
* Компютърът на друг
Телевизорът е свързан с компютъра посредством HDMI и LAN кабел.
Ще има ли някакъв проблем в цялата работа?
Re:Всичката техника на един разклонител?
Друг ще трябва да ти отговори по-професионално, но това, което аз съм виждала, е голям проблем при разменени фази на някои от контактите в помещението.
Идеята е не "съвсем всичката техника", а по-скоро нещата, които са свързани по между си. Което в твоя случай е същото.
Измери си контактите и ако са наред, би трябвало да можеш да игнорираш това "правило".
Също така при всяка промяна на ел.инсталацията отново измервай.
Всъщност важното е да бъдат включени на един токов кръг и най-вече на една фаза. Използвайки един разклонител за цялата аудио-видео техника изключва вероятността за грешка , но не е задължително. Добре е да се постави един разклонител със добра токова защита за цялата техника , така ще излезе и по-евтино и няма как да се обърка нещо.
Важно е контакта , в който е включен разклонителя да е заземен и да няма някакви оттечки . На пръв поглед това са елементарни неща , но са честа причина за големи щети .
Хм... пообърках се допълнително. :smiley: Какво означава разменени фази/една фаза?
Двата контакта са на една стена, но не съм сигурен, че са на един кръг. Предполагам, че ще го установя най-лесно като спирам предпазителите на таблото? :smiley:
Първоначално публикувано от Shmi
Да - така лесно ще установиш на коя фаза са.
Добре е с мултицет да се замери и защитното заземяване/зануляване на контактите дали е наред.
/Защото може единият да е офазен/
Обикновено в един апартамент всичко е на една фаза , но често в къщи и офиси има трифазен ток и тогава има контакти на различни фази . Когато апаратура е включена на различни фази , а помежду си е вързана с разни кабели се създава реална опасност при загуба на нулата или някакъв пробив на елемент и прочее да потече ток от двете фази сумарно и тогава гърми цялата техника поради висок волтаж.
При една фаза , но на различни кръгове , поради различните дължини на кабелите/кръговете/ потенциала е различен и също крие опасност за тази чувствителна техника.
В твоя случай , ако контактите са захранени един от друг или от една разклонителна кутия няма проблем ,при други хипотези или неизвестност на схемата по-добре си захрани всичко, което е свързано помежду си с кабели/СКАРТ,HDMI, чинчове..../ от единия контакт , чрез разклонител да ти е мирна главата .
Така, преди малко установих чрез спиране на предпазителите, че двата контакта са свързани заедно. Инсталацията уж е наред, преди 2 години я е гледал жичкаджия. :smiley: За съжаление нямам мултицет (а и не знам как да работя с него), но наличният фазомер не показва нередности.
Предвид ситуацията, стигам до извода, че няма проблем да ги сложа на 2 разклонителя. :smiley:
Благодаря на всички!
