Резултати от 1 до 7 от общо 7
Всичката техника на един разклонител?
  1. Member Аватара на Shmi
    Mar 2007
    На много места срещам мнението, че е добре всичката черна техника да бъде на един разклонител, но реално никъде не съм видял причината за това.
    В момента съм сложил компютъра, телевизора и скромно озвучаване на един разклонител, но скоро ми предстои разместване на мебели и с цел спестяване на кабели наоколо, ми се ще да направя следната конфигурация:
    * Телевизор и озвучаване на един разклонител
    * Компютърът на друг
    Телевизорът е свързан с компютъра посредством HDMI и LAN кабел.
    Ще има ли някакъв проблем в цялата работа?
  3. Senior Member Аватара на Bibi
    Nov 2004
    Re:Всичката техника на един разклонител?
    Друг ще трябва да ти отговори по-професионално, но това, което аз съм виждала, е голям проблем при разменени фази на някои от контактите в помещението.
    Идеята е не "съвсем всичката техника", а по-скоро нещата, които са свързани по между си. Което в твоя случай е същото.
    Измери си контактите и ако са наред, би трябвало да можеш да игнорираш това "правило".
    Също така при всяка промяна на ел.инсталацията отново измервай.
  4. nkd
    nkd е офлайн
    Senior Member
    Jun 2009
    Всъщност важното е да бъдат включени на един токов кръг и най-вече на една фаза. Използвайки един разклонител за цялата аудио-видео техника изключва вероятността за грешка , но не е задължително. Добре е да се постави един разклонител със добра токова защита за цялата техника , така ще излезе и по-евтино и няма как да се обърка нещо.
    Важно е контакта , в който е включен разклонителя да е заземен и да няма някакви оттечки . На пръв поглед това са елементарни неща , но са честа причина за големи щети .
  5. Member Аватара на Shmi
    Mar 2007
    Хм... пообърках се допълнително. Какво означава разменени фази/една фаза?
    Двата контакта са на една стена, но не съм сигурен, че са на един кръг. Предполагам, че ще го установя най-лесно като спирам предпазителите на таблото?
  6. Senior Member Аватара на Wise
    Oct 2004
    Цитат Първоначално публикувано от Shmi
    Да - така лесно ще установиш на коя фаза са.
    Добре е с мултицет да се замери и защитното заземяване/зануляване на контактите дали е наред.
    /Защото може единият да е офазен/
  7. nkd
    nkd е офлайн
    Senior Member
    Jun 2009
    Обикновено в един апартамент всичко е на една фаза , но често в къщи и офиси има трифазен ток и тогава има контакти на различни фази . Когато апаратура е включена на различни фази , а помежду си е вързана с разни кабели се създава реална опасност при загуба на нулата или някакъв пробив на елемент и прочее да потече ток от двете фази сумарно и тогава гърми цялата техника поради висок волтаж.
    При една фаза , но на различни кръгове , поради различните дължини на кабелите/кръговете/ потенциала е различен и също крие опасност за тази чувствителна техника.
    В твоя случай , ако контактите са захранени един от друг или от една разклонителна кутия няма проблем ,при други хипотези или неизвестност на схемата по-добре си захрани всичко, което е свързано помежду си с кабели/СКАРТ,HDMI, чинчове..../ от единия контакт , чрез разклонител да ти е мирна главата .
  9. Member Аватара на Shmi
    Mar 2007
    Така, преди малко установих чрез спиране на предпазителите, че двата контакта са свързани заедно. Инсталацията уж е наред, преди 2 години я е гледал жичкаджия. За съжаление нямам мултицет (а и не знам как да работя с него), но наличният фазомер не показва нередности.
    Предвид ситуацията, стигам до извода, че няма проблем да ги сложа на 2 разклонителя.
    Благодаря на всички!
  1. UPS или обикновен разклонител със защита?
    От startboy във форум Електро, ВиК инсталации
    Последно: 26-01-11, 20:49
  2. UPS техника
    От shilovski във форум Електро, ВиК инсталации
    Последно: 21-10-10, 20:05
  3. Разклонител за крушки - откъде?
    От vitoshabg във форум Електро, ВиК инсталации
    Последно: 19-07-10, 23:53
  4. Открадната техника
    От NO CARRIER във форум Дъра-Бъра
    Последно: 08-10-07, 19:28
  5. Разклонител с едно водещо гнездо
    От stancho_75 във форум Домашен майстор
    Отговори: 16
    Последно: 27-06-07, 08:52
