Re:Помощ за избор на LCD/Plasma телевизори-2012/ръководство на първа страница
Може ли да ми препоръчате телевизор 55" до 3500 лева. Спрял съм се на SONY KDL-55EX720 и дали това е подходящият размер. Разстоянието от дивана до телевизора е около 4,5 - 5 метра.
Първоначално публикувано от nkd
OLED , може и да не се състои масово при телевизорите , нещо много зациклиха с тази технология при големите дисплеи , а и с краткия живот на панела при тази висока цена не виждам как ще стане в скоро време.
Абе не знам колко са зациклили, но Samsung и LG са вече готови да представят доста големи OLED телевизори.
http://pcworld.bg/18712
Първоначално публикувано от kamenitzafen
Зависи от осветеноста на помещението в което ще го гредаш.
Ако е светло-SONY KDL-40EX720, но ако е сравнително тъмно или може да контролираш осветеноста-PANASONIC TX-P42ST30Е
Първоначално публикувано от qbadabaduuu
но на народа това му харесва нали е "LED" и е по доброто от "LCD" а за стари неща като плазмата не искат и да чуят....
Хммм я да видим коя е по-старата!
1988г - Първия в света 14-инчов цветен телевизор с плосък TFT LCD екран с висока резолюция/Sharp
1997г - Първия в света плазмен телевизор/Pioneer
http://www.plasma.com/hometheater-gu...cd_history.php
http://www.plasma.com/hometheater-gu...ma_history.php
и докато чакаме този "OLED" да стане на нормална цена...
4-5 години /около 2017г/ или по-рано ако се включат масово китайските производители....
Първоначално публикувано от barogk
Привет колеги,
в момента съм пред малък проблем в избора на LED Sony. Колебая се между KDL 46nx715AEP и KDL 46ex720. NX715 ще го пускат другата седмица в Метро за 1680 лв с ДДС. С това стъкло отпред ми се стори много атрактивен като визия и картина. Тазгодишните модели на nx720 са около 3000 лв. и изхождам от това, че NX715 е по принцип по висок клас от ex720 модел от тази година. NX720 e за 1999 с 2бр. очила и 150 лв. ваучер в Техномаркет. Дали има в качеството на 3D картината и кой е по-добрия. От една страна е nx715 по висок клас, но по стар модел, от друга еx720 e по-нисък клас, но по нов модел. Моля за помощ какво да избера. Мерси предварително за отговорите.
Гланцовият панел е за предпочитане.
NX715 - модел 2010г+3D+сателитен тунер http://www.sony.de/product/tv-117-46-lcd/kdl-46nx715
NX720 - модел 2011г+3D
http://www.sony.bg/comparison/kdl46n...kdl46ex720baep
Първоначално публикувано от Nikolayyy
Eто ти и други варианти
http://www.technomarket.bg/products/...ung-ue-55d6100
http://www.technomarket.bg/products/...shiba-55wl863g
http://www.technomarket.bg/products/...arp-lc-60le635
barogk, имам KDL-46NX715 от месец и половина и съм много доволен. Избери го него. Особено ако ще го дават за 1680 лева си е направо невероятна сделка.
Първоначално публикувано от Momchil
Това го чуваме вече две години , разнасят разни прототипи по изложенията , а реално нищо . Още през 2009г. Самсунг уж бяха готови с 40" OLED и всичко си остана до там . Сега искат да покажат ,че могат да произведат 55" , но въпросът е на каква цена и колко всъщност ще е живота на панела , защото 30хил. часа са нищо при тези цени.
При тая криза ,не виждам как ще излъжат някой да плати 10000$ за 40" с 5 години живот... докато не се включат китайците с масово производство....
А за плазмите -реално след отказването на Пионер няма никакви нови разработки ,а налагане на постигнатото от тях в масовите модели :wink: -за всичко това трябва основно да благодарим на "еколозите" ,тяхна основната заслуга плазмите да се окажат "политически некоректни" :095: .
Както и да е -вземам нещо голямо и по-евтино и чакам "новите" технологии. :Drinks:
Всъщност проблема е в сигнала , ако качеството се повиши и уеднакви изведнъж 90% от моделите ще грейнат с хубава картина . Сега искаме не телевизори , а някакви супер компютри , които едва ли не на принципа на Фото Шоп-а да оправят гадния сигнал и материал .
Forget the USB 2.0 and USB 3.0. To newly named USB-IF, which fills the needs for Audio / Video interfaces. You say to "hit" the HDMI;
The new standard supports all AV devices from amplifiers and televisions to cell.
The USB-IF would allow manufacturers to build devices with very small contacts and connectors, while the connection between them will be even easier with the USB.
A single USB cable provides both power (supply) and information.
http://www.usb.org/home
Wi-Fi 802.11ac
http://en.wikipedia.org/wiki/IEEE_802.11ac
802.11ac работи само в 5-гигахерцовия спектър, който е по-чист, с по-малко смущения. Той се нарича и VHT (Very High Throughput, много висока пропускателна способност). 802.11ac е идеален за домашни цифрови приложения, като пренос на видео, и може да прехвърля 1 Gbps некомпресирани данни. Сравнете това с възможностите на най-мощната днешна технология 802.11n: мрежовите устройства с нея могат да постигнат максимум 600 Mbps.
Да видим кога ще ги внедрят в телевизорите....
На година по едно ,за да те накарат следващата пак да си купиш нов телевизор /плеър,аудио уредба и т.н./ ...
Здравейте колеги.
Да попитам и аз за телевизор,който да е LED,а и по принцип съм фен на Самсунг при телевизорите,но при добро предложение,което наистина си струва-може да погледна и друга марка.Стаята е 13м² -спалня,и не знам 32'' да не ми е голям,та заглеждах и един 27''.Да попитам и за херцовете-тези около 100 и тези нагоре,дали се вижда осезаемо разликата,а и това 3D дали си струва,а и дали е удачно в телевизир-исках да погледна,но консултанта ми каза,че нямало очила,и мрънка нещо,та нямам представа-освен на един огромен Сони.Парите около 1300-1400лв.А и да добавя,ще се гледа кабелна на ''Близу'' и пакет от HD канали.
ето тук си записах няколко модела,които и на дизайн ми харесаха,освен картината: :)
UE-32D6530
UE-32D6100
T27A550
Здравейте
първо да благодаря на hristoslav2 за страхотния труд, който е извършил в тази тема :ole
Искам да попитам има ли сайт, в който да мога да сравня моделите телевизори? Или да търся по разширени критерии (не само тези от Технополис например)
Нещо като http://www.gsmarena.com/compare.php3 който е за телефони.
Нужно ми е нещо като HITACHI 26H8L02 http://electron.bg/hitachi-26h8l02-p...tabid=2&zone=1 Дали този модел е с TN матрица?
бюджета ми е до 650 лв. и ако имате по-добро предложение ще съм благодарен.
Ако искате да получите бърза и грамотна препоръка във форума , отговорете за себе си на няколко въпроса. Така вие същественно ще облекчите задачата за себе си и на останалите.
1. Какви задачи си поставяте пред телевизора (аналогов или цифров преглед, връзка с компютъра, игрова конзола, телевизионна антена и т.н.)?
Ще се гледа ефирна телевизия в София. В тази връзка има ли проблем при "ловенето" на цифровото излъчване от Копитото. Имам пряка видимост натам. За някой филм може и да се върже към компютър, но предпочитам да си има вграден плеър с който да се гледат филми и 5 мегапикселови снимки - всяка е поне 3 МВ.
2. Условия на гледане (разстояние до телевизора от мястото на гледане, разположение относно прозорците, осветеност на стаята и т.н.)?
Хола с изложение изток-югоизток и е добре осветен, а телевизора ще е пред прозорците. Разстоянието от което ще се гледа е 1,5 м.
3. Плазма или LCD?
По това което четох избора май е отвякъде за LCD и LED щото е по-добро от обикновеното?
4. Размер сна диагонала?
Мястото където може да се сложи е 67 см. Така, че 26 инча. 32 май няма да се събере. Всъщност по таблицата за 32 инчовите ширината на екрана е 66 см, реалните размери на моделите какви са?
5. Максимална и желана цена?
500 до 650 лв.
6. Отдавате предпочтитание или наобратно отхвърляте някои производители (марки)?
Нямам въпросът е да не е нещо твърде кучо и калпаво :)
7. Ценови лист или линк към сайт, откъдето ще купувате ТВ?
Магазина няма значение стига да е читав.
Допълнение е че ми се ще да може да записвам от цифровата телевизия и да не е заключен записа само за телевизора, както май е при Панасоник плазмите.
Първоначално публикувано от zahoo
Нещо като
Привет zahoo
Ето ти сайт за сравнения
http://www.plasma-lcd-crt.com/compares
HITACHI 26H8L02 е с TN матрица
За подробности относно модела говори с колегата от форума Ludia - работи в Зора
https://forum.setcombg.com/index.php...profile;u=1152
При всички марки записа от телевизора /PVR функцията/ се чете само от същият телевизор. Телевизора си го кодира.
Първоначално публикувано от Baj Vylcho
Ще съм ти много благодарен ако дадеш повече инфо.че тука един разбирач от Метро ме убеждава че телевизора не бил 3D а 3D ready и му трябвало някакъв адаптер за да се гледа 3d. Май промоцията ще е без очила и ще трябва да се купуват отделно.........стига да има откъде де........
Първоначално публикувано от pci
Трябва и някакъв трансмитер миналата година беше 100+лв
"Хммм я да видим коя е по-старата!
1997г - Първия в света плазмен телевизор/Pioneer"
опитай се това да го кажеш на някой клиент :D
за мен към момента плазмата е по добрия избор :)
