Re:Помощ за избор на LCD/Plasma телевизори-2012/ръководство на първа страница
    Здравей Христослав, препоръчаните от теб модели са 50Hz.
Тези по-зле ли са от препоръчаните от теб :
LG 47LK530 http://www.technomarket.bg/products/09107604/lg-47lk530
SAMSUNG LE-46C630 http://www.technomarket.bg/products/...sung-le-46c630
Накрая ще се ядосам и ще взема PANASONIC TX-P42G30E  :)))
Не мога да реша дали да взема по-голям диагонал или нещо по ново и по-качествено но 40 или 42 инча. 3Д не ми трябва твърдо.
				Първоначално публикувано от agam
    adam SAMSUNG е модел от 2010 година но доколкото знам е супер телевизорче ако не е мостра дерзай,
 за големината знаеш какво казва мечо пух
 " Колкото повече, толкова повече!
Има само едно нещо, което е по-хубаво от гърненце с мед… и това са две гърненца с мед." :Д
				Първоначално публикувано от sluhcho
 лаптопа даде фира кръщелницата го бастиса онзи ден с една кола, проблема е в мен очите ми са свръх чувствителни (с лещи съм) няма да мента и аз ще сядам пред него :Д
Панасоника наглед супер до момента в които гледам
Résolutions et fréquences (VGA)
- 640 x 400 @ 70 Hz
- 640 x 480 @ 60 / 75 Hz
- 800 x 600 @ 60 / 75 / 85 Hz
- 852 x 480 @ 60 Hz
- 1024 x 768 @ 60 / 70 / 75 / 85 Hz
- 1280 x 768 @ 60 Hz
- 1280 x 1024 @ 60 Hz
- 1366 x 768 @ 60 Hz           греда ................
http://www.lcd-compare.com/televiseu...TX-L32E30E.htm
    Греда ако го свързваш през VGA. Всички телевизори могат да се свързват с компютър и през HDMI-HDMI или DVI-HDMI, при което работят на максималната си резолюция.
				Първоначално публикувано от GT1
    Двата са с лампова подсветка , като първият е тазгодишен модел е вторият е топ модел 2010 година.
Справят се еднакво добре. Сравнени с със Сони и Самсунг имат по-голям зрителен ъгъл и по-малък контраст. USB плейрът им не възпроизвежда DTS звук и за това се налага да конвертираш звука в стерео.
				Първоначално публикувано от RIPSTER
 Искам да попитам на новите плазми Panasonic и по-специално 46G30/50G30 все още ли го има онова жужене при работа, което се засилва при повече бяло по екрана?
    Да има го само ня ярки бели сцени, но се чува само в пълна тишина-вечер. Когато увеличиш леко звука/нормално за слушане/ не се чува въобще.
				Първоначално публикувано от miromiv
 Тъй като получих различни отговори, реших да питам и тук. Какво точно се случва след като минат 30000 часа на ползване на edge led подсветка при средния и ниския клас на тия тв? Защото аз сметнах, че ползвам моя тв. около 6000 часа годишно. Значи след 5години... какво става. Доколкото разбрах му падала яркостта с 50%. После какво. Увеличавам я докрай... и все едно нищо не е станало или на съвсем погрешен път съм???
    Ползваш го 6000 часа годишно ? ЛЕД подсветките в зависимост от модела и марката имат живот между 30000 и 50000 часа. За това време яркоста им пада наполовина , а някои светодиоди изгарят/угасват/. Прави се корекция на картината - яркост и цветове.
				Първоначално публикувано от Dominator
 Пхах, колега извинявай, че цитирам твоя пост, но едно допълнение към моя. Та продавача ми вика: "И сега дори да си вземеш плазма, след 2 години контраста пада с над 50% и няма нищо общо с това, което е бил, когато телевизора е нов." Също още един от бисерите е, че при Samsung LCD, само само сериите D, ставали и били със собствени матрици...
    За първите 3 години контрастът пада едва с 2% - което е нищожно. Следващият път като видиш този консултант, му напомни че цветните филтри при LCD телевизорите избеляват с времето и трябва на всеки 5 години да им правиш калибрация.
				Първоначално публикувано от sto100
 Здравейте
Предстои ми купуване на TV и се нуждая от вашата помощ. Спрял съм се на няколко модела:
LG 37LE5500(2010)
LG 37LV5500
PANASONIC TX-L37E30E
Ще съм благодарен на всеки. И още нещо.Бихте ли пояснили какво е това мобилна телевизия.
    Привет
Вземи този PANASONIC TX-L37E30E
Мобилната ТВ представлява телевизионна услуга, доставяна на потребителите чрез мобилните телекомуникационни мрежи, т.е. чрез смартфоните.
 http://www.capital.bg/biznes/2006/03..._na_horizonta/
 Вярно ли е, че от плазмата от 4 метра - 50 инча, болят очите?
    Не е вярно. Напротив при LCD ще те заболи по-бързо и повече. Субтитрите при LCD са ярко бели/ще ти извадят очите/ докато при плазмата са по-меки и ненатрапчиви.
				Първоначално публикувано от zorbata
 Предложете ми ТВ в рамките на 700-1000 лв. но имам условие да отговаря на следните размери 105 на 68 см. с поставката.
За гледане на кабелна ТВ НЕТ1
    Защо не вземеш една рулетка и да мериш на място в магазина ?
                       Sony KDL-40BX420    Sony KDL-40CX520
Телевизор без настолна поставка (Ш x В x Д, см) 98,8 x 60,0 x 9,4   99,1 x 60,6 x 7,1
Sony KDL-40NX500 с поставката  102,3 x 66,5 x 31
Самсун пак са сменили дизайна на страницата и за пориден път са оплескали нещата-липсват размерите
 http://www.samsung.com/bg/consumer/t...eo/televisions
Samsung LE40D550 с поставката 992.1 x 667.2 x 255
42PFL4606H/58
Височина на апарата (със стойката): 683 мм
Ширина на апарата (със стойката): 1018,5 мм
 http://www.philips.bg/c/televisions/...specifications
 Интересно, натъкнах се на това видео, в описанието пише "A 5-minute burn-in video for new High Definition Televisions. (HDTV) Put the file on a memory stick and tell your TV to loop and allow to run whenever you are not watching a program. Most Plasma TV break-in at around 150-hours. It"
Какво ще означава това?
https://www.youtube.com/watch?v=L4gE_Xez-fQ#ws
    Това е клип за разработка на плазмен телевизор. За първите 150-200 часа.
				Първоначално публикувано от adgj
 Здравейте, моля за вашето мнение и препоръки.
Телевизора ще се гледа (от всички ъгли на помещението) в стая с размери 4 х 6 м., като ще е залепен на една от дългите стени.
Ще се гледа кабелна телевизия (аналогова), филми от Divx плеър (Филипс с възможност 1080 през hdmi).
Няма пряка светлина, прозореца е на една от малките стени.
Поради бюджетни ограничения съм се спрял на LED 40-42" до 1000 лв. , а ако има и интернет свързаност ще бъде супер.
Предварително ви благодаря.
    SONY KDL-40CX520
 http://www.technomarket.bg/products/...ny-kdl-40cx520
- 640 x 400 @ 70 Hz
- 852 x 480 @ 60 Hz
    защо гледаш VGA -кой го ползва вече :),свързваш го през HDMI и си 1920х1080.
П.П. А ,изпревариха ме! :))
  Благодаря много за отговорите! А и определено ако срещна същия консултант, ще го бъзикна яко. Днес се смях на глас, като ми каза, че за плазмите няма части, или пък ако има, то те са стари...
Така или иначе ми предстои покупка на TV в близкото бъдеще, през това време ще прочета възможно повече инфо в нета.
Притеснява ме, че на няколко места срещан твърдения, че проблема с прогарянето не е оправен и това малко ме притеснява...
Иначе бих се радвал да чуя Вашите мнения какъв TV, бихте си купили до 2000лв. - Plasma или LDC?
  Dominator
Имам Самсунг плазма (не и знам точно модела) от 4-5г. През последните 9-10 месеца не е гасена за повече от 3-4 часа през деня, понеже ми се роди син преди 6 месеца и нощно време не го гасим за да "свети" на майка му и да вижда бебето :):):). Какво да се прави. Снощи докато спяха, го угасих - беше възможно най-тъмно заради щорите. Не видях нито прогаряния (на булсат сме) нито лога от ТВ канали нито часовника долу вдясно.
  Тоя часовник от СТБ на БулсатЯ го махни /малко ме съмнява ,че го нямаш отпечатан вече/ ,защото със сигурност ще се отпечат .виждал съм го отпечатан на LCD тв. :yikes
 здрасти, имам молба за 32" кое , идеята е да се ползва и като монитор за игри. Мерси предварително :Д
пп от това което попрочетох избора ми трябва да е Филипс или ЛГ (ниски мс 2-3, което по принцип грам не е реално но инфо липсва за реалния input lag 16-20 мс препоръчителен ако има инфо някои ..) но аз съм си фен на самсунг и си ме тегли на там. оплюха самсунг 32д6000 иначе него налазвах :(
SAMSUNG LE-32D550      Цена:  741.00 лв
PHILIPS 32PFL5606H      Цена:  739.00 лв       LED  2ms
PHILIPS 32PFL4606H      Цена:  712.00 лв  100Hz      2ms
PHILIPS 32PFL6606H      Цена:  855.00 лв  100Hz  LED  2ms
LG 32LK450            Цена:  703.00 лв
LG 32LK530            Цена:  759.05 лв  100Hz      3ms
    Понеже мисля да взимам по голям тв. който ще се ползва за ПС3 и четох доста ревюта и форуми, мога да ти кажа, че 4606 и 6606 със сигурност имат доста голям лаг. За първия съм сигурен защото е от официалния форум на филипс. Инфото за втория е от ревю. 5606 принципно не си заслужава. лк450 също има някакъв лаг според собственици на тв-то от руски форум. За лк530 няма инфо, чакам някой да даде отговор, пуснал съм запитване в няколко форума и ще споделя ако разбера. Панасоника препоръчан от Христослав е съмнителен тъй като на две различни ревюта има коренно притивоположни резултати. Последно прочетох че самсунг D550 e с нисък input lag (инфото е от украински пс3 форум). От лед моделите в средния клас филипс 7605 има нисък лаг, но аз търся главно лсд заради по краткия живот на лед и евентуалното прогаряне на плазмите при ползване за монитор. Ако искаш незабележим лаг си вземи филипс 32pfl8404h за 850лв. ако още е останал в техномаркет. Картината на цифрова е като хд от 2метра и го ползвам за монитор и съм доволен.
  svetlio1
Този часовник е едно от най-важните за нас неща - когато ставеме през ноща гледаме 1во там.
Заповядай на гости да видим какво ще установиш....
  Няма лошо :) :Drinks: и сам може да провериш -пусни една бяла заливка /става и с цветни -на черна по-трудно се вижда/. На LCD тв на браточед ми /след като съм го предупреждавал многократно ,ама как да обясня на жена му -не знам :)) / вече си има отпечатан часовник от СТБ Делта /същите ,като на БКС ,но кабелен/ -направени са прекалено плътни и ярки за постоянно ползване на всякакъв тип тв :2guns: -поне да са полупрозрачни и да се отместват с няколко пиксела ама...
  Няма нещо което да може да издържи на статичен образ / часовник / , в мелницата имаше един КРТ монитор които показваше по цял ден една таблица , след 3 год. като изключиш монитора таблицата се беше отпечатала на кинескопа :))
  Помъчих се за 10-ина минути да разбера как работят Hz-овите системи при различните марки...
 Philips
PMR е "прост" начин за илюстриране на разликите в качеството. В този случай това означава:
200Hz - бърза матрица + вкарване на черен кадър + вкарване на 1 интерполиран кадър
400 Hz (100 Hz Clear LCD + DNM + Pixel Plus HD)
600 Hz (200 Hz Clear LCD + PNM + Perfect Pixel HD)
800 Hz (400 Hz Clear LCD + PNM + Perfect Pixel HD)
1000 Hz (400 Hz Clear LCD + PNM + Perfect Pixel HD + LED Pro)
1200 Hz (400 Hz Clear LCD + PNM + Perfect Pixel HD + LED Pro + Bright Pro) - бърза матрица + вкарване на 2 интерполирани кадъра + сканираща подсветка + 2D Diming
 Samsung
100Hz - обикновенна матрица + вкарване на черен кадър
400Hz - бърза матрица + вкарване на черен кадър + вкарване на 1 интерполиран кадър + сканираща подсветка
800Hz - ултрабърза матрица + вкарване на черен кадър + вкарване на 2 интерполирани кадъра + сканираща подсветка
 Sony
Motionflow 100Hz - вкарване на 1 интерполиран кадър
Motionflow 200Hz - вкарване на 3 интерполирани кадъра
Motionflow 100Hz pro - вкарване на 1 интерполиран кадър + мигаща подсветка
Motionflow 200Hz pro - вкарване на 2 черни кадъра + вкарване на 1 интерполиран кадър + сканираща подсветка
Motionflow Pro 400 Hz - вкарване на 3 интерполирани кадъра + мигаща подсветка (до 200 кад/сек)
Motionflow™ XR 200 - вкарване на 1 интерполиран кадър + сканираща подсветка
Motionflow™ XR 400 - вкарване на 2 интерполирани кадъра + мигаща подсветка + сканираща подсветка
Motionflow™ XR 800 - вкарване на черен кадър + вкарване на 2 интерполирани кадъра + мигаща подсветка + сканираща подсветка
 LG
100Hz MCI
200Hz MCI
400Hz MCI
600Hz MCI
 Toshiba
100Hz Active Motion Rate - вкарване на 1 интерполиран кадър
200Hz Active Motion Rate - вкарване на 3 интерполирани кадъра
400Hz Active Motion Rate -
800Hz Active Motion Rate - вкарване на черен кадър + вкарване на 3 интерполирани кадъра + сканираща подсветка
 http://de.consumer.toshiba.eu/de/art...tiveMotionRate
Не съм добър с немският - някой да помогне с превода
 Sharp
100Hz Scan
200Hz Scan
Ако може някой да помогне с инфо за последните. Целта ми е да направя таблица със различните системи и да я сложа във FAQ
Страницата на LG ще бъде реконструирана днес и утре в следните часове.
LG.com system is currently under maintenance.
In order to provide better, more stable service, LG.com service will be temporally unavailable.
We apologize for any inconvenience.
Dec. 11, 2011 (Sun) 10:00 ~ 15:00 (GMT-5, USA Eastern Standard Time)
Dec. 11, 2011 (Sun) 13:00 ~ 18:00 (GMT-2, Brazil, Sao Paulo)
Dec. 11, 2011 (Sun) 15:00 ~ 20:00 (GMT+0, United Kingdom)
Dec. 11, 2011 (Sun) 16:00 ~ 21:00 (GMT+1, Netherlands)
Dec. 11, 2011 (Sun) 20:30 ~ Dec. 12 (Mon) 01:30 (GMT+5:30, India)
Dec. 11, 2011 (Sun) 23:00 ~ Dec. 12 (Mon) 04:00 (GMT+8, China)
Dec. 12, 2011 (Mon) 00:00 ~ 05:00 (GMT+9, Korea)
  Здравейте, трябва да избера между TOSHIBA 32EL834G и SAMSUNG UE-32D4010. Тъй като и двата са на практика от ентри сериите на производителите, срещам трудност в откриването на ревюта за моделите, за да ги сравня като качество на матриците, яркост и контраст. ТВ-то ще е за спалня, главно на кабелна телевизия, така че ме интересува кой от двата ще е по-добре на SD signal.
Доколкото разбирам вграденият плеър на Тошиба се слави като по-лош, но единственото обективно, което видях, е че е нужен енкодинг в UTF-8 за субтитри на кирилица, което не мисля, че е някакъв проблем. Няма да се ползва като монитор, нито за игри. Интересно ми е дали и двата плеъра плейват m2ts файлове, тъй като в този формат са ми домашните видеа.
Благодаря.
  Колеги, пак съм в дилема! :undecided:
Днес бях в ТП, след което за мен се породиха два основни лични извода за избора на ТВ. Първо това няма да е плазма и второ - окончателно се отказах от варианта 32".
Измерих си и разстоянието вкъщи, оказа се, че телевизора ще се гледа от 2,7 метра. Според някой специалисти за това разстояние най-подходящи са ТВ с диагонал 37" или 40".
И така накратко, моля посъветвайте ме кой е най-подходящия модел LCD телевизор 37", като основното е качествена картина/разумна цена ~ 900лв.
За момента от прочетеното се спрях на следните модели:
PHILIPS 37 PFL 4606H - 795лв в Техно Микс
PANASONIC TX-L37U3E - 849лв в ТП+5год. гаранция
SONY KDL-37BX420 - 879лв в ТМ и ТП /Много ми се искаше да взема SONY KDL-40CX520, но е с 200лв над определения за ТВ бюджет/
Кой да избера??? :undecided:
