Re:Помощ за избор на LCD/Plasma телевизори-2012/ръководство на първа страница
  Да кажем около 1500 лв., и не, не държа да е LCD, но ти си написал в темата, че плазмите са неподходящи за светли помещения и затова се ориентирах към LCD.
  Това последното трябва направо в отделна перманентна тема да го сложиш според мен.
				Първоначално публикувано от qbadabaduuu
PHILIPS 42PFL4606H 955лв
според мен това е оптималния вариант получаваш и 100Hz
    Въпросния PHILIPS има ли MPEG-4 за да гледаме безпроблемно HD цифрови канали?
Както и някой от избраните от мен, подходящ ли е:
LG 42LD420 -> http://www.technomarket.bg/products/09072747/lg-42ld420
PANASONIC TX-L42U2E -> http://www.technomarket.bg/products/...onic-tx-l42u2e
PANASONIC TX-L42U3E -> http://www.technomarket.bg/products/...onic-tx-l42u3e
  PHILIPS 46PFL8606H/K какво означава последната буква К                                             Не можах да намеря нищо за тази буква като информация
  lifelover ако си се спрял на Panasonic TX-L42U3E по-добре си го вземи от технополис защото там до 31.12.2011г. е на промоция с 5 години гаранция.  http://www.technopolis.bg/b2c/detail...ONIC-TX-L42U3E
  Тоя същия "ефект" :)) съм го описал и в моето 37" ЛГ още преди 2-3 години като го купих ,лек диагонал и ... :095: -не става за гледане в недобре осветено помещение -в силно осветено не е толкова силно забележимо .Това и кофти черното най ме дразнят в IPS панелите ,но цветовете пък са им ОК :)... Абе няма пълно щастие ! :Drinks:
   Един приятел има Panasonic TX-L37G10 и там няма подобни ултра светли чудесии. Хем е модел на около 2 години. Тези дни бях до Технополис и се изумих, че в голяма част от новите модели на Panasonic биват слагани ужасни матрици. :081: Но явно това е логичното обяснение на факта, че са сред най-евтините спрямо конкуренцията (което е странно, защото марката се води уж сред водещите). Току-що пробвах на моя LG 37LG450 една черна картинка на цял екран, гледайки го от същите гледни точки като във филмчето в абсолютно тъмна стая. Определено черното не сивее до чак толкова трагични нива, макар също да се забелязва някакво посивяване при ъгли над 45 градуса. :)
  Здравейте, всички :) Четох, гледах...ГОЛЕМИЯТ ИЗБОР= НУЛЕВ ИЗБОР. Без помощ няма до се оправя с голямото предлагане. Последно се бях спрял на PANASONIC TX-L42E30E, но това видео с подсветката в тъмно помещение ме разби. Помещението ми е с прозорец на север TVто е на междинна стена на 3метра от него, а канапето на 2,70 след това. Доста е мрачно, няма пряка слънчева светлина и се спрях на led TV защото искам да го монтирам на сената
Още миналата година направих шкаф плътно по стената, който си чака телевизора за да го сглобя. Като дизайн на кутията най-добре пасва SAMSUNG, но това което прочетох и надутите цени ме отказаха. Предимно се гледа телевизия 2-3ч. сутрин и 6-7ч. вечер, предимно Бтв,NAT GEO, имам и PS3 затова се притеснявам от прегарящите пиксели на плазмите, но пък техен плюс е картината и че не изморяват очите. От това, което видях в ТП и ТП а и като картина ми харесаха
PANASONIC TX-L42E30
PHILIPS 40PFL6606H
Въпреки, че надхвърлят бюджета от 1000лв. идават празници и ще се понапъна. Колебая се за плазмите 5те год. гаранция на PANASONIC са мого изкушаващи и може би PANASONIC TX-P42UT30E или TX-P42S30E нос тези пиксели :sad:
Съвсем се обърках от избиране Моля за едно рамо!
   Щом ще гледаш на тъмно, не се замисляй толкова. Не се притеснявай за новите модели плазмени телевизори на Panasonic. Водят ги като доста подобрени (още от миналогодишните модели), а за сравнение - един приятел с Panasonic TH-42PV80P (вече стар модел на 3.5 години) играеше доскоро на конзолите си в продължение на часове и нямаше никакъв проблем. :) След това го продаде и нямаше нито един повреден пиксел, никакви отпечатъци от предишна картина.
пп: Само това за неуморяването на очите не е много вярно, тъй като фосфорът при тази технология премигва бързо и това уморява очите след 2-3 часа гледане.
  diakata , Аз не виждам нищо чудно в този клип . Известен факт е, че LCD матриците "изсветляват" и губят черното под ъгъл в различна степен и начин според вида , нали за това все говорим за този "ъгъл на гледане" . В случая се касае за IPS матрица , която е най-добра по този показател , ако беше друг тип положението щеше да е още по трагично . Ако се вгледате в клипа ще видите , че е снимано косо , по диагонал - там е най-уязвимото място на S-IPS матриците , ако беше снимано под ъгъл, но само хоризонтално щеше да се види ,че почти няма промяна . Така че моделът си е напълно редовен. Плазмите също изсветляват в напълно тъмно помещение , но по други причини .
Относно изборът, два модела са доста изравнени и трябва сам на място да си прецениш като задължително сравнявай на SD сигнал.
  Това изобщо не е никакъв проблем, защото си е част от технологията. Важно е какво става когато седнеш пред телевизора, какво показва. Снощи поразгледах на полутъмно в един магазин преди да затворят и бяха полуогасили на 90% осветлението. Ами, същата работа на почти 85% от изложените модели LCD TV и PLASMA TV (скъпи и евтини). Това новите серии на Samsung, LG, Sharp, Philips, Panasonic, Toshiba и т.н. сивеят и светят в нюанси и светли полутонове далеч от черното, но когато застанеш пред тях нещата коренно се променят в положителна посока. Тези пък които от всякъде се опитват да изглеждат тъмни имат си други косури челно. Идеалното и през тази 2011 се забави нещо. Ще ги видем и AMOLED TV през 2012. Ако е вярно това което знаем до сега за тях и от видяните прототипи наистина идва нова качествена ера за телевизионата картина.
  Въпросният "ефект" не е споменатото нормално изсветляване на LCD панелите гледани под ъгъл ,а по-скоро светене на панела гледан под някакъв диагонал и е свързан само с IPS панели или може би по-силно изразен в определени IPS разновидности .И си е сериозен недостатък /говоря от личен опит/ -тв не става за гледане ако не е на нивото на погледа и в добре осветено помещение.
				Първоначално публикувано от emanchev
    К - DVB-T/C/S/S2 (MPEG4) + support (Astra)
чети първи пост
 https://forum.setcombg.com/index.php/topic,48336.0.html
