Помощ за изход на аудио от телевизор към home cinema
  Моля да помогнете.Телевизора е lg42lk450.Имам само един скарт изход.По какъв начин да изкарам звука на телевизора към домашното кино.Някъде по форума бях чел,че ако няма втори скарт звука се изкарва през 3.5 мм жак за слушалките на телевозора.Интересува ме какъв кабел трябва с какви изходи за телевизора и какви  за към домашното кино и начина на свързване.
Домашното кино е lg ht 202 sf.Предварително благодаря
     Отговор: Помощ за изход на аудио от телевизор към home cinema
  Благодаря за бързия отговор но отново да попитам какво ще каже( звука няма да е цифров и ще е стерео) и има ли друг вариант, при който да мога да изкарам звука от телевизора на киното, когато гледам телевизия в смисъл през друга букса или изход
  Ако си абонат на Булсатком можеш да вземеш звук за дом.кино и от декодера
  Абонат съм на регионална цифрова телевизия във Видин и съм с карта не с декодер
  Нека не те притеснява стерео звукът- той е истинския, но ако нямаш извод за слушалки, то може и чрез скарта да получиш стерео звук до озвучителните тела чрез усилвателя ти: http://www.cable.bg/kabel.php?cPath=...oua0q5is8rdh63
  Пробвай с аудио кабел BAL3401 (за 5 лв. от ТМ от изхода за слушалки към INPUT на киното.Успех!
  Хора,благодаря ви за отговорите но помощщщщ.Моето ДВД има само две букси компонент и скарт като на компонентния изход  е output никъде нямам input на видеоплеъра.Впрочем на ДВД-то имам само скарт и компонент,и ако някой знае как да изкарам звук на цифровата телевизия през ДВД моля да помогне
  Като гледам май ще ползваш т.н. "аудио вход за преносими устройства"  с 3.5мм жак .
Сега като му прегледах упътването всъщност се оказа че няма такъв , а в спецификациите на страницата пишеше нещо такова ...:confused: Освен да видиш през скарт дали приема аудио (видео със сигурност не приема) .
  Със скарт кабел приема аудио от тв използвай бутона func или aux.
  Хора,благодарско.Всичко вече е ок.Проблема е бил в скарт кабела.Благодаря на всички отзовали се
