Помощ за изход на аудио от телевизор към home cinema
  1. Novice
    May 2012
    Моля да помогнете.Телевизора е lg42lk450.Имам само един скарт изход.По какъв начин да изкарам звука на телевизора към домашното кино.Някъде по форума бях чел,че ако няма втори скарт звука се изкарва през 3.5 мм жак за слушалките на телевозора.Интересува ме какъв кабел трябва с какви изходи за телевизора и какви за към домашното кино и начина на свързване.
    Домашното кино е lg ht 202 sf.Предварително благодаря
  3. Banned
    Feb 2010
    Отговор: Помощ за изход на аудио от телевизор към home cinema
    Ако телевизора има изход за слушалки ти трябва такъв кабел----> Аудио кабел 3.5мм стерео жак - 2 мъжки Чинча, 5м | Чинч- 3.5" жак | Кабели и преходници - Hama в България - продукти и аксесоари онлайн.
    Но звука няма да е цифров и ще е стерео.
  4. Novice
    May 2012
    Благодаря за бързия отговор но отново да попитам какво ще каже( звука няма да е цифров и ще е стерео) и има ли друг вариант, при който да мога да изкарам звука от телевизора на киното, когато гледам телевизия в смисъл през друга букса или изход
    Jan 2006
    Ако си абонат на Булсатком можеш да вземеш звук за дом.кино и от декодера
  6. Novice
    May 2012
    Абонат съм на регионална цифрова телевизия във Видин и съм с карта не с декодер
  7. Senior Member Аватара на vdsvicky
    Apr 2010
    София/Созопол
    Нека не те притеснява стерео звукът- той е истинския, но ако нямаш извод за слушалки, то може и чрез скарта да получиш стерео звук до озвучителните тела чрез усилвателя ти: http://www.cable.bg/kabel.php?cPath=...oua0q5is8rdh63
    Jan 2006
    Пробвай с аудио кабел BAL3401 (за 5 лв. от ТМ от изхода за слушалки към INPUT на киното.Успех!
  10. Novice
    May 2012
    Хора,благодаря ви за отговорите но помощщщщ.Моето ДВД има само две букси компонент и скарт като на компонентния изход е output никъде нямам input на видеоплеъра.Впрочем на ДВД-то имам само скарт и компонент,и ако някой знае как да изкарам звук на цифровата телевизия през ДВД моля да помогне
    Като гледам май ще ползваш т.н. "аудио вход за преносими устройства" с 3.5мм жак .
    Сега като му прегледах упътването всъщност се оказа че няма такъв , а в спецификациите на страницата пишеше нещо такова ... Освен да видиш през скарт дали приема аудио (видео със сигурност не приема) .
    Този пост е редактиран от svetlio1; 14-11-12 в 15:09.
  12. Moderator
    Със скарт кабел приема аудио от тв използвай бутона func или aux.
  13. Novice
    May 2012
    Хора,благодарско.Всичко вече е ок.Проблема е бил в скарт кабела.Благодаря на всички отзовали се
  1. Home Cinema Under 2000 лв.
    От Mean във форум Системи за домашно кино, плеъри и HTPC
    Последно: 09-12-11, 14:48
  2. субтитри за MPC-HOME CINEMA
    От savov във форум Общ - софтуер
    Последно: 26-10-11, 11:57
  3. HOME CINEMA 5.1
    От tosh78 във форум Продава
    Последно: 24-04-11, 19:47
  4. Mitsubishi създаде 92-инчов 3D Home Cinema телевизор
    От kod във форум Други телевизори
    Последно: 22-02-11, 17:40
  5. Тонколони за Home Cinema, помощ с избора
    От Godzilla във форум Дъра-Бъра
    Последно: 03-08-04, 23:19
