Отговор: Избор на UHDTV - 4K/8K / FAQ и ръководство на първа страница
Отговор: Избор на UHDTV - 4K / FAQ и ръководство на първа страница
Мерси колега hristoslav2, не мисля че имам нужда от 4К панел, те операторите в момента са пуснали на общо 5-6 канала HD сигнал а кога ще ги чакам за ultra high definition resolution. А за няколко клипчета и два-три късометражни филма мисля че не си заслужава инвестицията на този етап. Просто ми направи впечатление че цената на въпросното LG беше намалено с близо 550лв и реших да споделя (но както стана ясно модела бързо се изчерпа от към количество).
Не е болка за умиране :) ако си прочел ревюто на Винсънт Тео, си разбрал че модела не си струва.
Иначе за цената - забележете, че първите 4K-дисплеи бяха много големи. Например, телевизорите Sony серии KD-X9005 и LG LM960V имаха диагонал 84 инча, а Samsung (S9) - 85. Внушителни в тези телевизори бяха не само размерите, но и цената, която искаха производителите: от 30 до 55 хиляди американски долара. Поглеждайки напред, можем да кажем, че за две години от внедряването на технологията, стойноста на 4К-телевизорите спадна няколко десетки пъти. Моите очаквания ,че след още 2-3 години ще бъдат по джоба ни.
http://www.ferra.ru/ru/tv/review/ifa...-x85-x9-x95-s9
Прикачен файл 14806
SONY BRAVIA TV supports the following 4K-codecs: HEVC, AVC and XAVC-S
http://en.wikipedia.org/wiki/XAVC
Ревю на LG 65UB980V
http://www.ferra.ru/ru/tv/review/4k-...v-lg-65ub980v/
Очаква се DockPort
http://www.vesa.org/featured-article...port-standard/
Прикачен файл 14809
4K Online video service
Netflix - не се предлага в Източна Европа но.. How to watch Netflix in Ukraine?
https://www.netflix.com/global
(Germany, France, Austria, Switzerland, Belgium, and Luxembourg)
Препоръки на Netflix за 4К транслиране:
0.5 Megabits per second - Required broadband connection speed
1.5 Megabits per second - Recommended broadband connection speed
3.0 Megabits per second - Recommended for SD quality
5.0 Megabits per second - Recommended for HD quality
25 Megabits per second - Recommended for Ultra HD 4K quality
Как да гледате Netflix в 4К ?
За да започнете ви трябват две основни неща. Нуждаете се от Ultra HD TV модел с HEVC, който поддържа Netflix 4K и достатъчно бърза интернет връзка. Netflix препоръчва 25 Mb/s, но актуалният 4K стрийм е 15.6 Mb/s така че една стабилна 16 Mb/s връзка би трябвало да ви стигне. В някои точки, Netflix може да стартира с използването на по-висок битрейт и поради това 25 Mb/s може да са препоръчителни.
В момента следните TV серияли и филми са възможни за гледане в 4K:
House of Cards - сезон 2 (без сезон 1)
Breaking Bad – всички сезони
”Moving Art” документални (от Louie Schwarztberg)
Smurfs 2
Ghostbusters 1+2
The Blacklist
Jerry Maguire
Netflix заяви, че следните TV серияли ще се произвеждат в 4K, включително Marco Polo, Sense8 от създателите на Матрицата, и Narcos за Pablo Escobar.
Следните Ultra HD TV поддържат Netflix 4K:
LG 2014 Ultra HD TVs (тези с webOS)
- LG UB8300 (UB830V)
- LG UB8500 (UB850V)
- LG UB9500 (UB950V)
- LG UB9800 (UB980V)
- LG 65EC970O (4K OLED-TV)
- Panasonic AX800 (from ”fall 2014”)
- Panasonic AX900 (from ”fall 2014”)
- Panasonic X940
- Samsung F9000 (изисква новият One Connect)
- Samsung HU6950 (HU6900)
- Samsung HU7100
- Samsung HU7200
- Samsung HU7250
- Samsung HU7500
- Samsung HU8200
- Samsung HU8500
- Samsung HU8550
- Samsung HU8700
- Samsung HU9000
- Sony S9 (curved 4K TV)
- Sony X850B (X8505B)
- Sony X900B (X9005B)
- Sony X950B (X9505B)
- Vizio P series (само в САЩ)
Streaming media boxes с 4K Netflix:
- Sony FMP-X5 (Европа)
- Sony FMP-X10 (САЩ)
- Вероятно и Philips UHD 880 (coming Spring 2015)
В допълнение, някои Sony медия плейъри могат да го добавят към 2013 Sony 4K TVs, а това са Sony FMP-X5 (Европа) and FMP-X10 (САЩ).
Не е възможно да гледате Netflix в 4K на PC или Mac.
Test Sony KD-65X8505B | HDfever
https://translate.google.bg/translat...%2F&edit-text=
Settings for use Blu-ray dark room
Accuracy: take care to turn off the light sensor is enabled by default.
Scene mode: CINEMA
Picture Mode: Cinema 2
Backlight: 1 (very light slab on one it reached a peak of 117 cd / m², for blacks at 0.12 cd / m², the more you turn this knob, more blacks will be gray, but that does not disrupt the colorimetric So to you)
Contrast: 90
Brightness: 48
Colors: 52
Tint: 0
Temperature: HOT 2
Sharpness: 55
All gear noise filter Off
Reality Creation: One with a Blu-ray player that plays 1080p video processing and without (off with the OPPO or other drives with UHD + upscaling processing, or if you use an external video processor like the Lumagen Radiance)
Mastered in 4K: Yes if the Blu-ray player has no 4K upscaling and with only 1080 content / 24p
Resolution: 35
Noise Reduction: Low
Smooth gradients: No (smooth image, reduces the sharpness a little, but if you are sensitive to posterization, then enable this setting)
Motionflow: To each his own for this parameter, for my part I put Standard because it is a 100Hz panel, and therefore less fluid on the Cinema modes, NET and NET + a slab Note that 200 Hz. 'with a compatible Sony SBM player, the picture is slightly more fluid. Also note that only the Standard and Medium modes do not change the peak light or gamma, the Pulse, NET + and NET darken the image and thus change the backlight settings modes, contrast, brightness and gamma)
Film Mode: Auto
Fixed black: Off (tends to clog black)
Improved Contrast: as mentioned, you see, On the black is deeper and reaches 0.09 cd / m² instead of 0.12 cd / m², but the gamma is less linear
Gamma: -2 (to get to a gamma of 2.4, so for the cinema, if not lit room or during the day, you have to put the gamma to -1 for 2.22)
Current limiter: Off
White Correction: Off
Natural Color: Off (saturated colors, stretches the x / y coordinates, so to avoid with the Blu-ray, but can be interesting with animation, gaming and TNT)
White Balance:
GAIN Red: 0
Green GAIN: -6
Blue GAIN: -6
Polarization Red: 1
Polarization Green: 0
Polarization Blue: 4
Sharpening: Off (this setting brings more relief, it is more efficient, thinner than the 4K TV 1080p, if you find the image too soft, you can enable it, for my part I prefer to leave this treatment to the reader).
Detail enhancement: Off (treatment to avoid at all costs, it is too hard, generates noise, ringing effect, and double contour, including with DTT))
Natural rendering skin tones: Yes (unless you get in 4K from the player, it will be unavailable)
I precisely than the OPPO player 103EU / 105EU: I go in 4K mode and HDMI I'm YCbCr 4: 4: 4, Deep Color off, with the Sharpness to +2.
With the OPPO 103D / 105D: I go in 4K mode and HDMI I'm YCbCr 4: 4: 4, Deep Color off, with Darbee High Def 40% Boost contours to 4, that's all .
With the Sony BDP-S790 / S6200 or S7200 reader: I go in 4K mode and HDMI I'm YCbCr 4: 4: 4 (Deep Color and inactive SBM with 4K upscaling, so turn on the SBM TV). I do not touch the settings in black, contrast or brightness does not adjust the gamma of the TV. By cons, no image enhancement filter is active when upscale 4K from the BDP-S790 ...
If you play a Blu-ray Mastered in 4K: xvColor gamut switchover is automatic, you do not have to change anything, or on TV, or on the drive. You can switch to extended at the reader RGB, you will have more color shades, but less deep blacks.
Settings with the Blu-ray 3D
The goal is the same as the settings with the Blu-ray 2D, except that here to stay in the spirit of stereoscopy and immersion, I find that 3D requires a more fluid picture (it reduces flicker, and less fatigue ), so Motionflow Standard or fluid advised. Qualification, take care to get the settings when you are already in 3D display or you will calibrerez the 2D display
Scene mode: CINEMA
Picture Mode: Cinema 3D 2
Backlight: MAX (unable to move)
Contrast: 95
Brightness: 50
Colors: 55
Tint: 0
Temperature: HOT 2
Sharpness: 55
All gear noise filter on off
Reality Creation: We
Resolution: 35
Motionflow: Standard Mode or fluid (in 3D, I put fluid because it fits well with the 3D mind)
Film Mode: Auto
Improved Contrast: Off (dynamic contrast too aggressive on that tile)
Gamma: -2
LED Dynamic Control: Standard
Natural Color: Off (On the animations)
White Balance:
GAIN Red: 0
GAIN Green: -4
GAIN Blue: -7
Polarization Red: 1
Polarization Green: -1
Polarization Blue: 0
Sharpening: Low
Settings for HD and SD, Satellite TNT, etc
Here are the settings I use for TNT. They are subjective settings, there is no standard for DTT. Personally I prefer a slightly colder than the Blu-ray image with a more neutral white. Mostly I use fireworks to try to catch the often average quality offered by the DTT channels in general. It's not easy, because the quality of programs varies from one channel to another or even from one program to another, and there is no universal settings, just a little compromise.
Again these are my settings, each his own, you do as you feel
Scene Mode: General
Picture Mode: Standard
Backlight: 4
Contrast: 88
Brightness: 48
Colors: 55
Tint: 0
Temperature: Warm 1
Sharpness: 55
All gear noise filters to Auto (see OFF with TNT-HD, but if you do not want to change the settings all the time, so leave it on Auto)
Reality Creation: Auto
Smooth gradients: Medium
Film Mode: Auto
Fixed black: Low
Improved Contrast: One
Gamma: -1
White Correction: Low
Natural Color: Off (some will surely love to put it on there, so you see
White Balance:
GAIN Red: 0
GAIN Green: 0
GAIN Blue: 0
Polarization Red: 1
Sharpening ability:
Detail enhancement: Off (watch this filter that creates too much artifact and double contour)
http://www.dday.it/redazione/14395/s...sta-un-po-meno
http://tweakers.net/reviews/3716/son...n-wigvorm.html
TP Vision Global - TP Vision announces Philips Media Player UHD 880 to tap additional 4K UHD streaming services for Philips UHD TVs
| Connectivity – Input | 2x USB, Wi-Fi 802.11n, Ethernet RJ45, Bluetooth |
| Connectivity - Output to TV | HDMI |
| Main video codec and container support | HEVC (up to 4K Ultra HD @30Hz 10bit or 4K Ultra HD @60Hz 10 bit) H.264 / MPEG-4 AVC JPEG, GIF, PNG, BMP |
| Video output encryption | HDCP 1.4, HDCP 2.2 |
| Operating system | Android L |
| App store | Google Play Store |
| Internal memory to install apps | 12GB |
| IP software upgradeable | Yes |
| User Interface | Remote Control |
| Dimensions (W x D x H) | 162mm x 133mm x 40mm |
...Philips says that the box will be “integrated” with Google’s new Android L system, which is the first version of Android developed specifically for the TV screen. Philips’ current Android Smart TVs run on an earlier version.Philips UHD 880 will be available in the first quarter of 2015 for 249 Euro. It will be free for owners of Philips’ 2014 8000 and 9000 TVs.
http://4k.com/news/japanese-satellit...ls-march-2015/
http://4k.com/tv/
Поредните заблудени...бъркат 4К с UHD
http://planeta.tv/news/view/Planeta-4k-ultra-hd
ето и UHD канала
https://www.youtube.com/playlist?lis...DU3OqWxR0f90MW
HDTV (1920x1080 реда)
2K (2048x1152 реда)
UHDTV (3840х2160 реда)
4K (4096x2304 реда) Digital Cinema Initiatives (DCI) - DIGITAL CINEMA SYSTEM SPECIFICATION, VERSION 1.2
SHDTV (7680х4220 реда)
За справка:
4K обозначава резолюция в цифровата кинематография и компютърната графика, съответстваща на 4096 пиксела по хоризонтала. За разлика от резолюцията в телевизията, определяща се от броя редове и броя елементи на изображението по вертикала, в кинематографията разрешаващата способност се определя по дългата страна на кадъра. Такъв принцип в цифровото кино е избран поради наличието на различни стандарти на съотношение на страните на екрана. Хоризонталната резолюция е постоянна, докато вертикалната се променя според височината на кадъра. Резолюция 4К съответства на няколко различни размера на изображението в пиксели.
| Пълнокадров 4K | 4096 × 3112 | 1.32:1 | 12,746,752 |
| Академичен 4K | 3656 × 2664 | 1.37:1 | 9,739,584 |
| Широкоекранен 4K | 4096 × 1714 | 2.39:1 | 7,020,544 |
| Кашетиран 4K | 3996 × 2160 | 1.85:1 | 8,631,360 |
Резолюцията 4К превъзхожда резолюцията 2К два пъти по всяко направление на кадъра.
UHD резолюцията представлява удвоена FHD по всяко направление на кадъра.
Отговор: Избор на UHDTV / FAQ и ръководство на първа страница
Вторият 8К телевизор на Sharp
Sharp's "8K full-spec LCD Display" receives Minister of Internal Affairs and Communications Award of "CEATEC AWARD 2014" in Japan | Press Releases | Sharp Global
Едно сравнение на двата стандарта(ITU и DCI)...за да не ги бъркате.
| ITU Resolution standarts |
Standard Definition .............................. | High Definition .............................. | Ultra High Definition .............................. | Super Hi-Vision .............................. | ------- .............................. |
| 720 x 576 | 1920 x 1080 | 3840 x 2160 | 7680 x 4320 | |
| 1024 x 576 | 2048 x 1152 | 4096 x 2304 | 8192 x 4608 | |
1K
........................... | 2K
............................ | 4K
.......................... | 8K
| DCI Resolution standarts |
Къде ги видяхте тези 16 мбит че са достатъчни за 4К?
Пускал съм всички ултра хай дефинишън клипове с моя 50 мбит нет към всички Европа сървъри и на 2160р. 50 мбита евро скорост - сече жестоко през 4 сек.!!!
и то дори при повторно гледане продължава накъсването!
Като виждам как сече 2160р. с 50 мбит - смятам че си трябват поне 60 мбит минимум за нормално гледане на ултра хд клип 3840х2160.
Цял филм час и половина 4К не съм виждал още - сигурно ще е над 80 гб.
50 са за това
4К Blu-ray Disc - Wikipedia, the free encyclopedia
Написаното горе важи за компресирани с HEVC, UHD филми по нета към телевизора.
На компа как ги получаваш? :) това вероятно не е компресирано видео
От youtube си пускам всички 3840х2160р видео файлове.
При тестване на скороста Варна към Хамбург сървър напримемер 49 мбит и цъкна на 2160р. видео от ютуб на всеки 4 сек. забива!
При задаване на 1440р насича на всеки 15 сек. при моята скорост 49 мбит към централна Европа.
Проблеми с нета от сървъра на ю-туб към теб...Пробвах и при мен е същото, даже често нямам картина, а само звук.
DVB шефът Phil Laven пренася 4K DVB-UHDTV чрез DVB-S2X
https://www.dvb.org/standards/dvb-s2x
Няма как да е проблем с нета след като си върви перфектно на 1080р...но на 2160р. вдигне ли се и почва да насича веднага.
Чисто и просто си иска гледането на 2160р. от сайтове като ютуб поне 64 мбит даунлоуд към Европа.
А повечето нет доставчици рядко предлагат извън България реално над 50 мбит. Особено във Варна да откриеш доставчик с 60 мбит европейски е рядкост.
