Плазма или лсд
Предстой ми покупка на нов телевизор
Разстоянието е около 2, 50м
Парите са макс 1300лв
за сега съм се спрял на samsung es6100
samsung 40EH6030 (така и не намерих някаква разлика между тях освен при подсветката, доколкото разбрах на 6030 била по - добра и 3d hd ready при 6030 при 3d HD Full при 6100, при разлика около 200лв.).
или плазмата на PANASONIC TX-P42ST50E
ще се ползва основно да не кажа само през DLNA и през компютър.
Ще се ползва е детска стая и може би това ме притеснява за плазмата разни прогарания и отпечатъци, но пък така като чета картината няма конкурнеция в този ценови сегмент. Как се справя модела с субтитрите през DLNA. И как е плеъра като цяло ( според доста мнения самсунг са с доста добър плеър)
В упътванията в форума за първите 200 часа разработване на плазма пише :
- не гледайте картина в режим различен от 16:9,
- с черни ленти отгоре и отдолу,
- не трябва да се ползва като монитор на компютър или блу-рей плейър
Но на старото лсд всички филми които гледам са с черни линии отгоре и долу. ( формат 16:9, резолюция на екрана 1328:768).
Ако го разпъна overscan изчезва и част от съдържанието (филма) лявия и десния край са орязани.
Това също ме притеснява
Защитата от прогаряне PIXEL ORBITER се появява, като опция само като си пуснете сигнал от други източници през HDMI). През DLNA и USB няма такава опция в настройките.
Защото както казах искам да го ползвам през DLNA
Отговор: Плазма или лсд
Упътване за правилна употреба на обувки/и това видях/-с две думи ако не ги носите ще ги имате вечно.Сам трябва да си отговориш на въпроса и да четеш тук.За мен и двете технологии са недоизпипани,едната така и ще си отиде.Желая ти късмет в ,,разработката'' или в ,,неравномерната просветка''........
Каквото и LCD да купиш не може да стъпи на картината на плазмата. Обаче, щом е за детска стая, рано или късно ще имаш прогаряне на екрана. DLNA на Панасоник е спъната работа - нито интернета му е стока, примерно фейсбук, скайп или youtube, някои формати не тръгват, а за субтитрите - много малки и чисто бели, през половината време не се виждат на по-светли сцени.
Ако сега трябва да купувам телевизор за себе си - отново плазма. Обаче ще се наложи купуването на телевизор за кухнята, където майка ми гледа и се "грижи" за него, там някакво lcd, вероятно евтинджос.
Прогарянето става когато се остави телевизора на десктоп. Ако си върви програма е трудно да стане това. На моята плазма не съм спазвал тези съвети и си пусках доста филми от компа и не забелязвам някакви нередности.
