Резултати от 1 до 9 от общо 9
3D - 24 hz или 50 hz?
    Mar 2013
    Пускам си 3D от лаптопа към телевизора, та се чудя на каква честота да задам видеокартата - 24 hz (както съм чувал, че е стандартът за 3D) или на 50 hz, както е по default? Работата е там, че си пуснах на 24 hz и от време на време екранът на телевизора (Panasonic ТX-L42ET60E, с пасивно 3D) трепти неприятно, докато на 50 hz го няма този проблем. Честно казано, като е на 50 hz, не забелязвам някакви недостатъци, но все пак да попитам. И още нещо - като филмът е Blu-ray (но не 3D) или някакво обикновено .avi, .mkv, на каква честота е хубаво да се гледа? Мерси
  3. Moderator
    Aug 2006
    Отговор: 3D - 24 hz или 50 hz?
    Правилната настройка трябва да ти е 23,976 защото това е най-често използвания фреймрейт, но е добре да се проверява за всеки файл предварително защото има такива с точно 24, такива с 25 и доста други типове.
    Jul 2011
    Ако под 3D имаш предвид филм от Blu-ray 3D, настройката е 24 Hz. Може да имаш избор и за 23 Hz, но стандарта за възпроизвеждане на 3D картина е 1920/1080 24Hz. Ако си задал в настройките на телевизора да разпознава такъв входящ сигнал - той сам ще превключи на 1080p/ 24Hz . Също така, трябва телевизора да е основен екран /дисплея на лаптопа изключен/. В включен екран /дори и само на background/ на лаптопа, филма ще върви само в 2D, дори и да ти е активна опцията за превключване в 3D режим на плеъра.
    За всички останали 2D формати, аз поне не виждам съществена разлика между 50 Hz и 60Hz.
  5. Banned
    Jan 2013
    За какъв точно 3D стандарт говорите и с какви очила го гледате?
    Jul 2011
    Очилата са според това, каква техногия е телевизора.
    1. поляризирани за пасивната техногия
    2. с активен затвор за активната.
    Възпроизвеждането на 3D филм не зависи по никакъв начин от това какъв е 3D телевизора.
    Изобразяването на 3D картината от телевизорите е различно.
    За гледане на 3D картина на телевизор, тя трябва да е на цял екран, докато при 3D мониторите, например, може да се гледа в прозорец, а на останалата част от екрана да се вършат други задачи...
    Mar 2013
    А ако пусна 2D филм на 24 hz, ще има ли някакви проблеми с картината?
    Jul 2011
    Пробвай и си прецени.
    Избора на 24 Hz обикновено е наличен при резолюция HD 3D /1080p, 1920x1080/, която не е налична в контролният панел на картата, ако лаптопа не е свързан с 3D телевизор /директно или през 3D съвместим ресивър/ При нея телевизора показва съобщение, че е минал в 3D режим, което според мен е показателно, че е за плейване на Blu-ray 3D съдържание. Другата резолюция в същото допълнително меню - HD 3D /720p 1280x720/ 60Hz е съответно за игри в 3D.
    Този пост е редактиран от raziel66; 08-04-13 в 16:17.
  10. Moderator
    Aug 2006
    Цитат Първоначално публикувано от Blazhev Виж публикацията
    Дори е за предпочитане да е 24.
    Макар че много видео плеъри им куца възпроизвеждането на 23,976 и ги пускат като 24, а това е малко дразнещо.
    Mar 2013
    А да ми препоръчаш добър плейър? Сега си изтеглих най-новия Gom Player, ама още не съм тествал
