-   100Hz, 200Hz... 1000Hz, Pixel Pro, ultra tralala i t.n....???  Сигурно въпросите относно скоростта на опресняване, колко реална е тя и системите за обработка на изображението са дискотирани дооста в този форум...
 Но ми се иска ако може да се изясни на куп, окончателно кое какво е!
 примерно това е извадка от темата за Филипс:
 700Hz=100Hz панел + 3 генерирани кадъра  + сканираща подсветка
 500Hz=100Hz панел + 2 генерирани кадъра +
 300Hz=50Hz панел + 1 генериран кадър + 3 секторна  сканираща подсветка
 200Hz=50Hz панел + 3 генерирани кадъра
 ако панела може да изобрази 50 кадъра в секунда (50Hz) то как ще се виждат 3-те генерирани кадъра?
 Какво се разбира под генериран кадър? Кадър получен като интерполация от околноте кадри с цел подобряване на плавността ли? Примерно киното от край време си е 24кад/сек и не съм обръщал внимание да е насечено. Телевизията от край време е 50к/сек и пак си изглееждаше плавно. Защо сега изведнъж се наложи да се вмъкват кадри?
 Практически кога се вмикват кадрите? Ако сигнала е 25к/сек примерно а телевизора се води 200Hz това знаячи ли че ще имам 3 реални изчислени кадъра в които движещт се обект ще има 4 различни положения във времето от 1/50 секунди?
 Какво е сканираща подсветка?
 Според мен за телевизорите с LED подсветка би могло тя да се пали  известно време след началото на кадъра и да се гаси точно преди за  започне следващия. Така по времена преходните процеси докато пиьел-а още  не е светнал и докато още не изгаснал няма да има подсветка. Как се  решавал въпроса когато телевизорите бяха с луминисцентни лампи незнам.
 Така ли е?
 Отденло е темата за обработка на изображението.
 Какво има да му се обработва например на един FULL HD сигнал на един FULL HD телевозор?
 Неможе ли просто всеки пиксел да си отиде на мястото?
 При SD сигнал вече си представам какво трябва да се прави:
 да сеправи deinterlace и евентуално да няма много назъбвания по края на обектите.
 Реално съм набюдавал телевизор/монитое LG който вероятно има минимум обработка и SD изглеждаше много добре според мен. SAMSUNG правят някакви "шашми" при което SD изглежда много размазано! Буквите изглеждат нехомогенни и близки ярки обекти се сливат! Просто незнам как може хората да имат такива телевозори и да им се радват? :-)
 Тошиба и Сони имали некакви щуротии дето повишавали детаилността на SD по някъкъв начин! Някой реално забелязал ли е как работи това нещо?
 ...  надявам се някой дето разбира да може да отговори на тези въпроси...
-   Отговор: 100Hz, 200Hz... 1000Hz, Pixel Pro, ultra tralala i t.n....???  Пич,все въпроси,на които дано някой отговори.А иначе типично по български правим нещо и след това разпитваме дали сме постъпили правилно....
-   Отговор: 100Hz, 200Hz... 1000Hz, Pixel Pro, ultra tralala i t.n....???  Вместо да пишат и питат,просто трябва да погледнат първата страница на съответната марка,hristoslav2 е направил таблици,в които ясно е написано 50,100 или 200 Hz е всеки модел.
-   Отговор: 100Hz, 200Hz... 1000Hz, Pixel Pro, ultra tralala i t.n....???   Цитат:
				Първоначално публикувано от  johny01
 Пича иска да му се обясни подробно, защо определени херцове се водят толкова, след като по стандарт картината се предава в 24Hz или 50hz...
-   Отговор: 100Hz, 200Hz... 1000Hz, Pixel Pro, ultra tralala i t.n....???  What is 'refresh rate'? - TVs
 Scanning Backlight FAQ | The Blur Busters
 Motion interpolation - Wikipedia, the free encyclopedia
 Counting blurry lines: Should CNET test for motion resolution on HDTVs? | Crave - CNET
 http://de.press.toshiba.eu/de/conten...a_effect_2.jpg
 LCD панела не може да изобрази 50 кадъра в секунда (50Hz) - защото времето за реакция му позволява да изобрази реално само 3 кадъра.
 Генериран кадър е кадър получен като интерполация от два съседни кадъра с цел подобряване на плавността на движението..
 Сканираща подсветка /BLS - scanning backlight/ - имаме когато подсветката е разделена на хоризонтални сектори които светнат и гаснат един подир друг.
 Мигаща подсветка /BLB/ -когато цялата подсветка мига с определена честота с цел удвояване на кадрите /използва се недостатък на човешкото зрение/.
 http://www.tftcentral.co.uk/images/b...41w/slide3.jpg
 http://www.toshiba-india.com/thinkin...rscan200_1.jpg
 http://www.pdp.com.cn/uploadimg/2009...4141940877.jpg
 Intro to LCD TV Refresh Rates | Crutchfield Video - YouTube
 Samsung es8000 LED LCD scanning backlight
 Samsung es8000 LED LCD scanning backlight - YouTube
 LG Cinema 3D LM670S scanning backlight
 LG Cinema 3D LM670S scanning backlight - YouTube
 1600 Hz Backlight Scanning - Panasonic VT50-Serie (2012)
 Teil 4/9 - 1600 Hz Backlight Scanning - Panasonic VT50-Serie (2012) - YouTube
 2500Hz FFD Technologie - Panasonic
 Teil 3/9 - 2500Hz FFD Technologie - Panasonic VT50-Serie (2012) - YouTube
				Първоначално публикувано от  hristoslav2
 Аз се чудех, защо на моят LM620S, като записвах тестово видео и целия екран трептеше, като на стар CRT, а същевременно на монитора не трепти, като се записва с камера, а ето от какво било...;-)
-   Отговор: 100Hz, 200Hz... 1000Hz, Pixel Pro, ultra tralala i t.n....???  много мерси за линковете!
 нещата малко се поизясниха...
 "200Hz=50Hz панел + 3 генерирани кадъра"
 но пак не ми е ясно какво значи 50Hz панел и как изобразява 1+3 допълнителни кадъра?
 "300Hz=50Hz панел + 1 генериран кадър + 3 секторна сканираща подсветка"
 това значи ли че в конкретния случай 200Hz изображението ще е по-плавно защото има 3 вмеждинни кадъра докато 300Hz има само един?
 А чисто практически колко добре работи всичко това при различните марки?
 Аз имам вппечетления от един SAMSUNG 40ES6710.
 Там на така нареченото "auto motion plus" ако се сложи на "standart" или по-голямо изображението ставаше плавно но да йкайем през няколко секунди несто придърпваше или презкачаше!
 При другите марки как стои въпроса? В някои магазини гледах някакво демо на PHILIPS i na SONY. Беше много плавно!
 На САМСУНГ демото е едни с бавни дрижения (можеби нарочно) и пак се забелязва придърпване.
 Иначе искам да  си взема телевизор с матиран екран и активно 3D, а маи само САМСУНГ останаха такива!
				Първоначално публикувано от  CALL-151
 200Hz = 50Hz панел + 2 генерирани кадъра !!
 50х2 = 100 х 2 = 200 херца  - изображението е по-плавно
 Това води до познатия на всички тук ефект на сапунената опера - като аматъорско видео
 300Hz = 50Hz панел + 1 генериран кадър + 3 секторна сканираща подсветка
 50х2 = 100 х 3 = 300 херца
 Води до по-слабо изразен ефект на аматъорското видео
 Всяка марка има свои варианта на тези маркетингови херци
 например тези
 200херца = 50херцов панел +2 генерирани кадъра
 200херца = 100херцов панел +1 генериран кадър
 400херца = 50херцов панел +3 генерирани кадъра
 400херца = 100херцов панел +2 генерирани кадъра
 400херца = 100херцов панел +1 генериран кадър + мигаща подсветка
 800херца = 100херцов панел +3 генерирани кадъра
 800херца = 200херцов панел +2 генерирани кадъра
 800херца = 200херцов панел +1 генериран кадър + мигаща подсветка
 Като добавим и сканираща подсветка с голям брой сектори - варианти много
 Демотата винаги са снимани с бавни движения, прикриващи някои недостатъци на телевизорите - важно е да направи впечатление на евентуалният  купувач. то и затова минават на одобрение от цяла комисия от експерти и маркетолози.
 Самсунг /и LG/ нямат добра обработка на сигнала - дори във високият си клас - 8000, 7000 / 960, 860
-   Отговор: 100Hz, 200Hz... 1000Hz, Pixel Pro, ultra tralala i t.n....???  Благодаря, за информацията! Реално моята Тошиба RL938 се води 100херца, обаче каквото и да правя движенията са си все така накъсани, размазани и дори малко подобрение не мога да получа. Излиза че трябва да си взема/като потребител/ по-висок клас тв за да имам нещо що годе гледаемо на среща. Или друг вариант е плазмената технология.
 Стига бе... То кой телевизор тогава има...? Верно нали Samsung са лидери при телевизорите?
				Първоначално публикувано от  Rusin atanasov
 Плазмен телевизор!
 :rolleyes:
 http://frames-per-second.appspot.com/
 Това е супер за тест. :rolleyes:
 Дъртата ми TN матрица държи здраво фронта при 120 fps, motion blur: 1.5 Heavy и Velosity: 2000px/s -  кристално ясни фон и обекти. Нагоре вече ставам разноглед.
 Жалко, че няма опция за цял екран.
 Благодарство, hristoslav2!
-   Отговор: 100Hz, 200Hz... 1000Hz, Pixel Pro, ultra tralala i t.n....???  ... оказва се че PHILIPS серия 4 и 5 от тази година нямат NATURAL MOTION!
 гледах ги в един магазин че движенията са насечени. Продавача неможа да намери в менюто NATURAL MOTION да го включим.
 Май и PANASONIC E6 няма motion interpolation!
 Тази година маи стандартни неща ги има само във високите класове! А пък те всичките са с лъскави екрани! Огледало с такива размери струва много по-малко! :-)
 Ето! искам 40inch телевизор с активно 3Д, матов екран, гладко(плавно) изображение, хубаво SD(stanard definition), и хубав интернет(СМАРТ ТВ), ЦЕНАТА НЯМА ЗНАЧЕНИЕ!
 .. но няма такъв! :-(
